Alt 28.04.2017, 12:56
Benutzerbild von Nadeschkin6
Nadeschkin6 Nadeschkin6 ist offline
Standard Antifouling wie häufig macht ihr das? Ungefähre kosten? Schweiz
Wie häufig lässt ihr am Boot ein Antifouling machen und was sind die ungefähren kosten? Unser Boot wird jeweils vom Frühjahr bis Ende Herbst im Wasser liegen. Grösse des Bootes knapp 7m lang.
Alt 28.04.2017, 12:59
36.941 Danke in 22.172 Beiträgen
Ich kann zwar nicht für die Schweiz sprechen, da ich dot die Preise nicht kenne.
Ich streich mein Boot jedes mal wenn es im Winterlager an Land liegt.
Dies kostet mich dann
2Dosen 0,75l Antifouing zu je 40€
etwas Krepband
1-2 Rollen für die Walze
1 Dose Pro-o-Drev Antifouling für den Antrieb
1,5-2h Arbeitszeit
Boot ist 9x3m
Alt 28.04.2017, 13:56
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.442 Danke in 4.289 Beiträgen
Nie => 0 Euro. Wasserlieger in der Havel.
Gerhard
Alt 28.04.2017, 14:07
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
So würde ich es die erste Saison auch machen.
Bewuchs ist ja sehr gewässerabhängig und das Risiko ist lediglich, am Ende der Saison etwas schrubben zu müssen.
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Bei mir genauso wie Billi.
Mache ich eben selber bei meinem 6,5m Boot.
Es steht auf dem Trailer und ich trage es einfach mit der Rolle auf.
Timo
Timo
Alt 28.04.2017, 20:43
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Möchtest Du das Boot jeweils in die Werft geben oder das AF selber auftragen?
Jons
Alt 02.05.2017, 13:48
Eigentlich habe ich an eine Werft gedacht, aber selber streichen wäre natürlich eine gute Alternative, wenn es nicht allzu kompliziert ist und man das Boot auf dem Trailer streichen kann.
Alt 02.05.2017, 13:52
Also kompliziert ist es nicht und das Boot kann man auch leicht vom Trailer runter holen.
wie wurde ja schon oft hier beschrieben.
Alt 02.05.2017, 15:36
Bei den Werften wird es vierstellig. Ich habe das Boot im Winter auf einem Lagerbock und Rolle zwei Lagen Trilux drauf (das war das vorbestehende AF), das hält für zwei Saisons. Dann wieder das Gleiche nach zwei Jahren, übrigens ohne vorher zu schleifen. Zu letzterem Punkt gab es hier an anderer Stelle schon Diskussionen, mit dem AF geht es jedenfalls.
Jons
Alt 02.05.2017, 15:43
Welches Antifouling Du wählst, hängt auch vom Boot ab, z.B. ob Gleiter oder Verdränger, Holz oder GFK. Wenn noch keines drauf ist, muss vorher ein Primer aufgetragen werden, dazu gibt es hier im Forum aber jede Menge Infos aus berufeneren Quellen.
Jons
Alt 02.05.2017, 20:57
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Bei einem Segler (Wasserlieger, Süsswasser, im Urlaub auch Sazwasser) sind wir jetzt die letzten Jahre so zurechtgekommen: Alle 4 Jahre das komplette Unterwasserschiff, dazwischen (nach 2 Jahren) nur die obersten 40 cm oder so. Das Ganze mit VC 17 m. Aber - das kommt halt auf Revier, Boot und Nutzung an.
Alt 02.05.2017, 22:34
BoardBerlin BoardBerlin ist offline
Boot: Stingray
Kechert Ihr das Boot zwischendurch denn ab, oder erst nach der kompletten Liegesaison?
Alt 02.05.2017, 22:35
Boot: Stingray
Kechert Ihr das Boot zwischendurch denn ab, oder erst nach der kompletten Liegesaison? Liege auch Havel.
Alt 03.05.2017, 06:32
Boot: Nidelv 26
Nur am Ende der Saison. Bilder findest Du in meinem Album.
Gerhard
Alt 03.05.2017, 09:37
Zitat von boardberlin Beitrag anzeigen
kechert ihr das boot zwischendurch denn ab...
Hier nach gut 2 Monaten auf Donau und Theiß beim auskranen:
Hits:	341
Größe:	84,6 KB
Ging ganz leicht runter.
Geändert von wolf b. (03.05.2017 um 09:42 Uhr)
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 11 25.08.2015 08:53
Volvo Penta 3,0 Problem mit Kühlschlauch platzt häufig frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 16 07.10.2009 14:24
Ungefähre Kostenplanung für eine Restaurierung ClemensDerAhnungslose Restaurationen 15 23.03.2009 02:11
Ungefähre Kosten für Propeller-Reparatur beim Profi? Kuddel Technik-Talk 8 12.02.2009 22:00
Aussenseiterboote- Bilder und Berichte von Booten, die bei uns nicht so häufig sind Roebus Allgemeines zum Boot 62 02.11.2008 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
