Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 27.04.2017, 12:19
Benutzerbild von Fronmobil
60.488 Danke in 9.939 Beiträgen
Standard Flaggengala - Wie macht man es richtig ?
Moin zusammen,
letztes Wochenende habe ich zum ersten Mal an einer Flaggengala anläßlich des Anfahrens und der Saisoneröffnung teilgenommen.
Hierzu ist es traditionell üblich die Boote mit dem Flaggenalphabet zu schmücken. Geflaggt wird vom Bug über Top nach Achtern in einer Flaggenkette. Soweit so gut.
Allerdings habe ich verschiedene Auskünfte erhalten was die traditionelle Reihenfolge der Buchstaben und Zahlen betrifft. Auch die Literatur ist da nicht ganz eindeutig.
Wie kennt ihr das?
Variante 1:
1-A-C-2-D-E-3-F-G-4-H-I-5-J-K-6-L-M-7-N-O-8-P-Q-9-R-S-Null-U-V-1st-W-X-2nd-Y-Z-3nd
Zahl + zwei Buchstaben im Wechsel, Flagge B und T entfallen; (nach Marinedienstvorschrift - MDv 161/1)
Variante 2:
A-B-C-1-D-E-F-2-G-H-I-3-J-K-L-4-M-N-O-5-P-Q-R-6-S-T-U-7-V-W-X-8-Y-Z-9-Null
Drei Buchstaben + Zahl, alle Buchstaben werden gesetzt (Quelle: u.a. Segelschule Wasserburg)
Variante 3:
ganz anders oder beliebig
Klaus, ein wenig verwirrt
Hits:	951
Größe:	100,3 KB
Klaus
Geändert von Fronmobil (27.04.2017 um 14:48 Uhr)
Alt 27.04.2017, 13:01
45.271 Danke in 16.674 Beiträgen
Gar keine setzen, das verwirrt nur.
Wolf
der die Flaggen gar nicht an Bord hätte
Alt 27.04.2017, 13:13
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Die Varianten 1 & 2 klingen unter strikter Auslegung deutscher Gründlichkeit beide gleichermaßen plausibel.
Um Verwirrungen auszuschließen, würde ich eventuell Variante 3 nach mediterranem "Laissez-Faire Kodex" aufgreifen:
Cheers, Ingo
Alt 27.04.2017, 13:37
Ja nee, is klar!
Das ist natürlich nur was für Traditionalisten. Ich will es eben mal wieder genau wissen, vorallem auch wie es begründet wird, wo es herkommt (Marine nehme ich an) ... etc.
Warum zum Beispiel lässt man bei Variante 1 das B und T weg?
Klaus, mit weiblicher Neugier
Klaus
Alt 27.04.2017, 13:56
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
"Es steht ja im Internet - also muss es stimmen" (O-Ton aller meiner drei Söhne, jeweils bis wir nachhaltig miteinander geklärt hatten, wie das einzuschätzen ist)
https://de.wikipedia.org/wiki/Flaggenschmuck
Zumindest, wie es die Marine handhabt, kann man da nachlesen.
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 27.04.2017, 14:17
... und der DMYV macht folgende Ausführungen:
"Bei festlichen Anlässen flaggen alle Yachten im Hafen, vor Anker oder in Fahrt über die Toppen. Dafür dürfen nur Signalflaggen (nicht jedoch der rot/weiß/rot/weiß/rote Signal- und Antwortwimpel) verwendet werden, und zwar abwechselnd 2 rechteckige Buchstabenflaggen und ein dreieckiger Zahlenwimpel. Geflaggt wird vom Bug über den Mast zum Heck.
Bei der Flaggengala wird die Nationalflagge an der höchsten Stelle des Schiffes vorgeheißt."
http://www.dmyv.de/toerninfo/tourist...nfuehrung/?L=0
Klaus, der jetzt noch x weitere Varianten kennt
Klaus
Alt 27.04.2017, 14:22
36.622 Danke in 22.001 Beiträgen
naja ich denke die meisten die eine Flaggenleine haben werden sie Hissen wie sie gekauft wurde und werden nicht mal die einzelnen Bedeutungen der Flaggen kennen.
Alt 27.04.2017, 14:23
Sinngemäß das steht auch in der nostalgischen guten alten "Seemannschaft" - aber das war dir ja (hätte ich auch nicht anders erwartet...) nicht präzise genug!
Grüße,
Alt 27.04.2017, 14:45
Ja, dort habe ich als erstes nachgelesen. Seite 696 steht folgendes:
"Bei festlichen Anlässen flaggen die Yachten im Hafen und vor Anker über die Toppen. Zum Ausflaggen werden ausschließlich die Signalflaggen verwendet. Abwechselnd zwei Flaggen und ein Wimpel in gleichen Abständen vom Vorsteven beziehungsweise von der Nock des Klüverbaums über den oder die Masttoppen bis zur Nock des Großbaums.
Die Bundesflagge kommt als Toppflagge neben den stehenden Vereinsstander; auf einer Yawl oder Ketch bleibt sie im Besantopp."
Da steht leider nichts zur genauen Reihenfolge. Als Flagge sind wohl die Buchstaben gemeint und als Wimpel die Zahlen incl.Hilfsstander des Flaggenaphabets. Kein Entfall von B und T benannt.
Klaus, der immer noch nach der Ur-Quelle sucht
@billi: Hier werden einzelne Flaggen verwendet, nicht vorgefertigte Flaggenleinen.
Klaus
Geändert von Fronmobil (27.04.2017 um 22:30 Uhr)
Alt 27.04.2017, 17:10
Ich hab jetzt mal ein wenig recherchiert, wie das in der guten alten KuK Marine gepflegt wurde. Leider hab ich nicht viel dazu gefunden. Aber wie's scheint, hat man es sich nach bewährter österreichischer Tradition relativ einfach gemacht, und überall die Rot-Weiß-Rote gesetzt:
Achjeh...
...mir wird's grad ganz nostalgisch um's Seefahrerherz
Cheers, Ingo
Alt 27.04.2017, 20:01
Also wenn ich auf meinem Boot ne Kette mit Österreich-Flaggen hochziehe,
dann werde ich garantiert etwas komisch angeguckt.
Klaus, der bei der Frage der Flaggengala auf die erfahrenen Traditions-Segler hofft
Klaus
Alt 27.04.2017, 20:15
Ach was...
...dann lässt Du eben noch einen standesgemäßen Jodler über den Hafen erschallen und die Show ist perfekt
Cheers, Ingo
Alt 27.04.2017, 21:06
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.306 Danke in 2.238 Beiträgen
Klaus, der immer noch nach dem Ur-Quelle sucht
Was machst Du Dir überhaupt 'nen Kopp deswegen? Du hast doch noch nicht mal ein Segelboot und dürftest eigentlich schon mangels Groß- und Klüverbaums überhaupt nicht flaggen ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.04.2017, 22:08
Benutzerbild von Federball
5.233 Danke in 2.991 Beiträgen
....ich machs falsch: als 1. der Schiffsname von unten nach oben (also erstmal 8 Buchstaben weg), den Rest verteile ich homogen. Der Heinemann (auch Adenauer genannt) bleibt achtern an der falschen Seite (weil die Werft das Rohrstück falsch angeschweißt hat).
B + T weglassen? nie von gehört .
Grüße, Reinhard
Alt 27.04.2017, 22:14
Noch ne Regel ?
Das ist ja diskriminierend!
Ja, ja und Reinhard macht mal wieder was er will!
Klaus, der wohl doch mal bei einem richtigen Flottenadmiral nachfragen muss
Klaus
Alt 27.04.2017, 23:21
Noch ne Regel ? Das ist ja diskriminierend!
Näh, wieso? Hast Du doch selbst vorgelesen:
"... Abwechselnd zwei Flaggen und ein Wimpel in gleichen Abständen vom Vorsteven beziehungsweise von der Nock des Klüverbaums über den oder die Masttoppen bis zur Nock des Großbaums.
Also: Kein Klüverbaum/kein Großbaum: Keine Flaggen!
(Oder anders ausgedrückt: Ein Boot ohne Großbaum ist ohnehin unseemännisch, also ist es auch völlig wumpe, wie Du beflaggst ...)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 27.04.2017, 23:30
So, so du traust dich was! Und wie genau flaggt jetzt so ein seemännisches Boot mit irgendwelchen Bäumen?
Mit oder ohne B und T? Und in welcher Reihenfolge?
Klaus, der schon Fotos von U-Booten mit Flaggengala gesehen hat
Klaus
Alt 28.04.2017, 00:05
Machs wie die Chinesen, da kannst du nichts falsch machen.
Alt 28.04.2017, 00:09
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.010 Danke in 825 Beiträgen
Ääh die Binnenschiffer haben an Feiertagen"in der guten alten Zeit" a auch immer geflaggt, also nix mit Vorrecht der Laken.. oh honorigen einzig wahren Schiffergemeinde
Ich werd mal im Binnenschifferforum fragen, da gab es neulich was, wenn ich das wieder finde... auf alle Fälle sind da einige, die die alten Bräuche kennen.
in diesem Sinne
Mast und Schotbruch
Detlef
Alt 28.04.2017, 00:52
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Bwahahaharrr, und ich seh grad vor meinem Auge den "1. Pösemucker Club der Erbsenzähler und Briefmarkenzackenprüfer",
wie sie dann in voller Mitgliederstärke den Hafen auf und ab wandern, jedes beflaggte Boot penibelst beäugen (natürlich jeder
mit "Das kleine Flaggenalphabet" ausgestattet und das jüngste Vereinsrundschreiben "Festbeflaggung - aber korrekt!" obenauf),
nur um dann den Flaggenblockwart zu geben: "Sie, Herr Sportbootführer, da ist ihnen zwischen Flagge 12 und 15 aber ein Fehler
unterlaufen!"
Mal ernsthaft: Gibt es etwas noch nutzloseres, womit man seine Zeit verbringen könnte?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 28.04.2017, 07:14
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.189 Danke in 1.119 Beiträgen
Das ist ist doch der Punkt ... Klaus, mach es so, wie es für Dich am plausibelsten ist ...
ich gehe davon aus, dass keiner der Teilnehmer und/oder Zuschauer weiß wie es richtig ist ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 28.04.2017, 07:19
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
unterlaufen!"
Stil wird von außen gern mal mit Arroganz verwechselt .
Viel Grüße,
Milton
Velebit is nix für Mimimi
Alt 28.04.2017, 07:37
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.991 Danke in 1.849 Beiträgen
Die bunten Wimpel haben ne Bedeutung? [emoji848] Ich dachte immer die werden benutzt weil es auf dem Boot zu windig für Luftballons ist.
Alt 28.04.2017, 08:23
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Genau.
Und hier der Beweis !
Zusätzlich auch noch völlig falsche Abfolge der Buchstaben - und
Zahlenwimpel.
Hits:	182
Größe:	79,8 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 28.04.2017, 08:27
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
moin liebe Gemeinde,
das ist ja schön, mit genau diesem Thema gehe ich seit letztem Jahr im Kopf herum.Zum An un Absegeln würde ich auch gerne über die Toppen flaggen, im Verein konnte man mir nichts genaues sagen, einige Mitglieder haben geflaggt aber nur einfache bunte Wimpel.wo würde man solche beflaggten Leinen bekommen können, oder muss man sich die selber zusammenfügen.
Ich suche händeringend eine solche Flaggenleine, und meine , sie müsste doch wohl fertig irgendwo zu bekommen sein.
Habe mir sogar schon überlegt, geeignete Heissleinen mid dem Rollvorsegel hochzuziehen, eigens für diesen Zweck. Achtern würde ich die Flaggleine mit der Dirk heißen.
Wäre toll hier endlich eine Möglichkeit zu finden. Am 20. Mai ist ansegeln, wollte zünftig dabei sein.
suchender Gruß aus Ostfriesland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 11 25.08.2015 08:53
GFK Rumpf Schleifen und Lackieren.... aber wie macht man es richtig?! TeKieler Restaurationen 6 17.05.2010 12:01
AB-Vergaser mit 2 Stellschrauben einstellen -wie macht man das? Eckaat Motoren und Antriebstechnik 27 31.05.2008 09:34
Auspuff-Schalldämpfung, wie macht man das? hheck Technik-Talk 14 10.11.2005 23:12
Wie man aus einer Delanta 76 ein 9m-Boot macht Tilo Kleinkreuzer und Trailerboote 18 10.11.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
