Alt 25.04.2017, 10:57
rene12 rene12 ist offline
Standard Mercruiser 4,3LX Service - was und wann
Leider ist mein bisheriger Mechaniker nicht mehr in der Lage zu schrauben, sodass ich das jetzt selbst machen muss.
Bisher hab ich jährlich nur einen Ölwechsel gemacht und alle 3 Jahre das Getriebeöl
- Wann sollte man den Impeller z.B. tauschen (nur Süßwasserbetrieb)
- Zündkerzen sind sicherlich schon 8 Jahre drinnen
Was sollte man sonst noch tauschen und gibt es hier ev. Anleitungen oder Videos hierfür?
Alt 25.04.2017, 20:54
Impeller ist bei Mercruiser unkritisch, wenn du nicht weist wie lange er drin ist, würde ich da mal bei gehen
Getriebeöl sollte man jedes Jahr auf Wasser prüfen
an den Zündkerzen sollte man den Kontaktabstand überprüfen, den Abbrand kann man nachbiegen bei 8 Jahren würde ich die Zündkerzen wechseln
die Abgassammler sollte man auch im Auge behalten die rosten mit der Zeit durch
die Ölstände der Powertrimm und der Servolenkung sollte man auch prüfen bevor das Boot wieder ins Wasser geht
unter dem Link kannst du Rep. Anleitungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 26.04.2017, 08:58
Ich vermute, dass er seit 09 drinnen ist.
Da wurde zuletzt Service samt Zündkerzen gemacht.
Die Abgaskrümmer wurden schonmal getauscht, das war eine ziemliche Aktion und unangenehm, wenn im Boot das Wasser steht.
Servoölbehälter schau ich immer das er passt.
Ab und an hab ich etwas Wasser drinnen, zumindest sieht es am unteren Rand ab und an wie eine Emulsion aus. Ich saug das dann ab und tausche das Öl.
Ich fahr nur wenige Stunden im Jahr.
Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 24 26.06.2017 09:42
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 16:58
Mercruiser 4,3LX bekommt zu wenig zu trinken. Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 11.06.2007 09:52
Mercruiser 4,3LX alvaro Motoren und Antriebstechnik 18 29.06.2004 17:40
Wann Lang- wann Kurzschaft beim AB? Harry Technik-Talk 5 08.11.2002 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
