Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 2.415
Alt 25.04.2017, 22:00
Benutzerbild von Heimfried
8.999 Danke in 2.394 Beiträgen
Standard Bau eines ECO62 (Hausboot)
Heute habe ich den Bulkhead Nr. 1 ausgesägt und damit den Bootsbau endlich begonnen. Das ist natürlich denkbar wenig, aber es ist das erste Teil, das ich für das Boot vorgefertigt habe (das muss noch weiterbearbeitet werden).
Vorher habe ich noch einen Arbeitstisch gebaut (1,22 cm * 2,44 cm), damit ich eine vernünftige Unterlage für die riesigen Sperrholzplatten habe (3,1 m * 1,53 m).
Dabei habe ich (nicht überraschend) festgestellt, dass mein Werftlein sogar schon für den Bau eines einzelnen Rumpfes eigentlich zu klein ist. Natürlich habe ich vorher viel gemessen, aber wenn die Platte dann tatsächlich da so liegt – au Backe! (Wird wohl aber irgendwie gehen müssen, mal sehen.)
Hits:	721
Größe:	64,7 KB
Gruß, Günter
Alt 25.04.2017, 22:26
Benutzerbild von Shearline
Vom Bootsbau in beengten Verhältnissen kann ich Dir ein Liedchen singen, Günter:
Boot: 5,60m x 1,70m
Werkstatt: 6,00 x 3,00m
Sobald das Mallengerüst stand, hatte ich also ca. 9qm netto Arbeitsfläche.
Abzüglich Weg einmal rund um's Boot waren es tatsächlich ca. 4qm.
Über Maschinen hin- und herräumen und Halbzeuge schlichten könnte ich ein Buch schreiben
Wenn ich mir das fertige Boot jetzt so ansehe, kann ich's fast nicht glauben.
Gratulation denn mal zur Kiellegung!
Cheers, Ingo
Alt 25.04.2017, 22:37
Danke, aber das war noch nicht die Kiellegung.
Ich habe mir überlegt, ob ich es erst dann von Kiellegung rede, wenn ich den ersten Kiel montiere (die Rümpfe werden kieloben bebaut). Aber ich habe mich dann entschieden, dass die Montage des jigs (Maß-Gerüst mit den Mallspanten) der klassischen Kiellegung gleichzusetzen ist. Das passiert hoffentlich auch bald.
Ich danke auch für die tröstenden Worte zur Platzknappheit.
Gruß, Günter
Alt 25.04.2017, 22:53
RING18 RING18 ist offline
9.553 Danke in 3.148 Beiträgen
Glückwunsch zum Baubeginn
Hast Du mal nen Link für mich und alle anderen die es bestimmt auch interessiert was Du da genau baust?
Google spuck Verschiedenes aus
Alt 25.04.2017, 22:56
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
egal ob Kiellegung oder nicht. Glückwunsch!!!
Und immer eine handbreit Luft zwischen Fingern und Säge beim Bau!
Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Bau und das alles so wird, wie Du Dir das vorstellst.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 25.04.2017, 22:59
@ Thomas
Danke.
Ja, hier:
http://ikarus342000.com/ECO62houseboatpage.htm
und hier:
http://www.duckworksbbs.com/plans/ko...boat/index.htm
(Bemerkung: die "perspektivische" Darstellung des Bootes ist nicht gerade "state of the art" der EDV-Grafik, sondern eine Isometrie und sieht deshalb nicht vorteilhaft aus – vorsichtig gesagt.)
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (25.04.2017 um 23:07 Uhr)
Alt 25.04.2017, 23:01
Danke, Mio
Gruß, Günter
Alt 26.04.2017, 07:13
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Günter,
auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Baubeginn! Schön, dass es endlich losgeht. Was den Platz angeht, ja, ich kann mit dir mitfühlen, musste mein Kajak ja aus Platzgründen auch in zwei Hälften bauen...
Gutes Gelingen und immer ein Fingerbreit Epoxy im Becher
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 26.04.2017, 07:16
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Günter,
von mir auch ganz großes Daumendrücken und das Deine "Platz-Planung" stets aufgeht.
Ich habe zwar 110 m² Werftlein zur Verfügung (abzüglich 17m² für eine Lackierkabine), aber selbst die sind mir oft zu eng für meine Resto...
Das Katamarankonzept ist sehr interessant, da es ein absoluter Leichtbau wird, im Vergleich zu vielen Hausbootplänen auf der Basis von Pontonplattformen.
Die Raumaufteilung finde ich sehr interessant! Wenn ich das richtig gesehen habe, befindet sich die Koje unter der vorderen Plattform - schlau gelöst!
Auf alle Fälle ist Dein Trööt schonmal aboniert (ich spiele auch schon lange mit dem Gedanken eines Hausbootbau´s zumal das Elektrokonzept sehr interessant ist - mecklenburger Revier) ...vielleicht gibt mir Dein Trööt den letzten Anstoß
...400 Stunden Bauzeit ...naja - das wird wohl knapp werden!
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 26.04.2017, 07:53
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.556 Danke in 2.020 Beiträgen
Hi!
Ich kann es kaum glauben, dass es jetzt losgeht!!!!! Jetzt (fast) nicht mehr überlegen, sondern (fast nur noch) bauen
P.S.: von beengten Verhältnissen kann ich auch ein Lied singen. Bei mir steckt ja noch ein AS 29 in der Warteschleife. Ich hatte schon mal überlegt, wenn das fertig ist, einfach die Garage abzureißen. Dann spare ich mir das rausziehen.
viele Grüße
Blondini
Alt 26.04.2017, 09:16
Noch ein kleiner praktischer Tip dazu:
Der einzig machbare Weg bei mir war, das Mallengerüst auf Rollen zu setzen, damit ich es in der Querachse verschieben konnte.
Siehe hier: https://myfinewoodenskiff.wordpress....gerust-fertig/
Als ich den Rumpf schließlich umgedreht hab, hab ich die Gondel gleich auf 4 lenkbare Rollen montiert.
Vielleicht hilft Dir so eine Konstruktion etwas, den vorhandenen Platz optimal zu nützen.
Cheers, Ingo
Alt 26.04.2017, 10:58
Aber was denkst du, Ingo, das kenn' ich natürlich.
Die 4 Bockrollen liegen schon seit Monaten hier für genau diesen Zweck. Ich glaube, Holger (Monk) hatte so etwas auch, weil sein Bauplatz sehr schmal war.
Gruß, Günter
Alt 26.04.2017, 13:28
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Jepp das war ich.
Auch das mit der Länge für die Seitenplanken kommt mir bekannt vor. Ich schau mal ob ich das Bild noch finde.
Ich musste noch ein Stück Mauer abtragen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post1332253
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 26.04.2017, 14:12
Auch das mit der Länge für die Seitenplanken kommt mir bekannt vor.[...]
Ich hatte bereits vor langer Zeit eine weitere 12er Sperrholzplatte 4' x 8' gekauft, um einen ca. 5 m langen Tisch zu bauen. Jetzt hat die Planauswahl aber ergeben, dass mein erster Bau nicht das Stich-&-Glue-Verfahren verwendet, sondern Ply-on-Frame. Daher enfällt der formgenaue (geschweifte) Zuschnitt sehr langer Teile. Erstmal werde ich es also bei einem Tisch lassen. Es kann aber sein, dass ich den zweiten doch noch brauche.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (26.04.2017 um 22:38 Uhr)
Alt 26.04.2017, 22:51
Heute habe ich die anderen 5 Bulkheads angerissen und ausgesägt und Latten auf der Kreissäge auf die richtigen Querschnitte für die Randverstärkung der Bulkheads gebracht. Fast 30 Latten umgelagert und gewogen, um die Dichte zu bestimmen, die variiert von
0,5 kg/dm³ bis 0,35 kg/dm³. Ich muss nun beobachten, inwieweit das an der Holzfeuchte liegt.
Viele Nebenarbeiten erledigt und Material für den Jig vorbereitet. Morgen ist der zweite Satz Bulkheads dran für den zweiten Rumpf.
Gruß, Günter
Alt 27.04.2017, 08:51
Hi!
Die Dichteänderungen würde ich nicht auf die Feuchtigkeit zurückführen, sondern eher auf die Holzqualität. Ist das leichtere Holz Splintholz?
viele Grüße
Blondini
Alt 27.04.2017, 09:04
Hallo Günter,
Vergiss die Fotos nicht, nicht daß die erst nach Bauende ins Forum purzeln...
aber mal ´ne andere Frage, in welcher Form kommen eigentlich die Pläne von "k-Design"? - 1:1 oder müssen die von einer Datei auf entsprechende Größe skaliert und gedruckt werden, oder nur die konstruktive Übertragung vom Plan auf die Sperrholzplatten?
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 27.04.2017, 09:12
mowagman mowagman ist offline
Boot: im Bau.....
420 Danke in 77 Beiträgen
Wünsche gutes Gelingen!
Gesendet von meinem P6000 5.0 01 mit Tapatalk
Alt 27.04.2017, 09:40
Ja, das sehe ich im Wesentlichen auch so, deshalb schrieb ich "... inwieweit das ...". Das ist Nadelholz ohne irgendeine erkennbare Güteklasse. Bei (dieser Art) Nadelholz ist kein Unterschied zwischen Kernholz und Splintholz erkennbar (oder existent) – im Zweifel ist also alles als Splint anzusehen.
Da die Baumarktware (und z. B. Possling, Fachgroßhändler, bietet in dieser Hinsicht nichts Besseres) heißt ja auch vielsagend "Fi/Ta" Fichte oder Tanne.
Der Dichteunterschied ist also vermutlich überwiegend begründet durch Dinge wie Harzgehalt, Jahrringdichte und Holzstruktur.
Gruß, Günter
Alt 27.04.2017, 09:50
Mal sehen, das Bauen hat Vorrang, aber ich werde mich bemühen.
[...]in welcher Form kommen eigentlich die Pläne von "k-Design"? - 1:1 oder müssen die von einer Datei auf entsprechende Größe skaliert und gedruckt werden, oder nur die konstruktive Übertragung vom Plan auf die Sperrholzplatten?
Die Pläne kommen nur als Software per E-Mail (PDF-Datei, und diese zeigt dann teilweise auch noch unterschiedliche Skalierungen in x- und in y-Richtung, was mich zunächst etwas verblüfft hat. Aber man kann sie auch als (2D-) dxf-Files (AutoCAD etc.) haben und daraus habe ich mir dann richtig skalierte Ausdrucke erstellt. Die Texthinweise zum Bau sind auch nicht sehr systematisch und kleine Widersprüche gibt es auch mal. Aber Bernd Kohler ist sehr hilfsbereit und hat dazu eine Yahoo-Gruppe, in der sich auch die Bootsbauer untereinander austauschen. Wer als Anfänger völlig ahnunslos ist, wird mit diesen Plänen also kein Boot fertigbringen, denke ich. Aber wir hier sind ja ausgebuffte Fachleute, nicht wahr?
Gruß, Günter
Alt 27.04.2017, 09:52
Brummer Brummer ist gerade online
1.224 Danke in 703 Beiträgen
Schön das es nun richtig los geht
Torsten
Alt 27.04.2017, 10:14
... Aber wir hier sind ja ausgebuffte Fachleute, nicht wahr?
Klar
... und wenn ich Anfang nächsten Jahres nachziehe (mit hoher Wahrscheinlichkeit), hast Du ja schon einen guten Volauf , denn dieser Leichtbau hat es mir auch irgendwie angetan.
Aber es stehen erstmal noch andere Dinge auf der der "to-do-Liste"
In dem Sinne wünsche ich Dir in erstzer Linie viel Spaß beim bauen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 27.04.2017, 21:58
Wieder viel Arbeit, jedoch nicht viel sichtbare Erfolge. Es sind jetzt noch haufenweise Nebenarbeiten erforderlich und das Einrichten des Arbeitsplatzes.
Zum Beispiel habe ich den großen Kabelsalat am Werkstattboden weitgehend abgebaut und das meiste davon an die Decke gehängt – mal sehen, ob sich das bewährt. Dann habe ich eine zweite Absaugleitung installiert, so dass ich jetzt Tischkreissäge, Handkreissäge und Bandsäge absaugen kann, wenn diese in Betrieb sind.
Seit Jahren habe ich Funksteckdosen (für mich) als überflüssigen Firlefanz abgetan, gestern habe ich welche bestellt. Seit heut Nachmittag kann ich mit dem Funkteil den Staubsauger (= Spänesauger) einschalten, wenn ich z. B. die Handkreissäge starte und – nicht zuletzt – auch nach ein paar Sekunden (damit die Restspäne noch aus dem Absaugschlauch kommen) wieder ausschalten. Vorher musste ich für jeden einzelnen Sägeschnitt zum Ein- und Ausschalten um den riesigen Arbeitstisch laufen und mich an Engstellen durchquetschen. In schnellerer Folge (ohne Ausschalten) sägen ging nicht, weil ich sehr genau arbeiten und deshalb immer erst einen Anschlag einmessen und fixieren muss. Zwei Distanzlehren für den Sägeanschlag habe ich auch angefertigt, was das Einmessen beschleunigt.
Ich habe auch gleich ein Master-Slave-Relais mitbestellt. Wenn ich später schleife, ist das die bessere Lösung für den gleichen Zweck.
So, nun noch Bildchen, das zweite zeigt nur die Andeutung der Randverstäkung eines Bulkheads. Die Leisten müssen noch richtig eingepasst und eingeklebt werden, im Rohzuschnitt sind sie sich natürlich noch im Wege.
Hits:	436
Größe:	174,3 KB
ID:	749214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	174,9 KB
Gruß, Günter
Alt 27.04.2017, 23:28
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
Abonniert! Viel Erfolg und vor allem viel Spass beim Bau.
Gruss Tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 28.04.2017, 08:36
Hallo Günter,
Ich habe mal noch eine Frage zum Glasgewebe;
im "Studyplan" beschreibt Bernd Kohler den Verbrauch von 120m² 220er Glasgewebe.
Ist es vorgesehen, gerade die Schwimmkörper von innen und außen zu laminieren? - dann wäre es ja schon eine Art Sandwichaufbau, was die Stabilität der Laufflächen der beiden Schwimmkörper erhöhen würde, oder ist es nur als "Schutz" der Außenhaut gedacht. (sorry, wenn ich zu viel frage )
Ich finde es auch gut, daß Du die "Modifizierung" Deiner Werkstatt (Werft) hier mit ansprichst, denn jeder, der nur darüber nachdenkt, ein Boot selbst zu bauen, sollte das unbedingt beachten; nicht nur die Platzfrage.
Interessanter Gedanke mit dem "funkferngeschalteten" Staubsauger
...übrigens viele Grüße von Bernd Kohler, er hatte mich auf Deinen Baubeginn hingewiesen und u.a. auf das "K-design Forum verwiesen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Hausboot Bau fastjack Selbstbauer 57 29.11.2014 17:32
Bau eines Hausboot mach-mich-schlau Technik-Talk 1 17.02.2014 11:40
8mx3m Hausboot - benötige Tips für Bau und Bürokratie Kasumi Selbstbauer 50 02.10.2013 12:40
Mir fehlt eine Idee.....zum Bau eines kleinen Lichtmastes hansenloewe Allgemeines zum Boot 25 01.01.2006 14:30
Bau eines 2ten Fahrstandes MMark Selbstbauer 23 12.12.2005 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
