#51
![]() Zitat:
Trotz fast 10 m Stahl ist die Grundel ein Plattschiff und gegen Seitenströmung und Wind empfindlich. Dampfer Sog und Welle wurden ja beschrieben. Durch Kette und eventuell Reitgewicht bekommt man Kompensationsspielraum. Erfahrung Gegend um Niederrhein Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
#52
![]() Zitat:
#53
Wer bitteschön ankert von den Sportfahreren im Hauptstrom? Da steht doch "Ankertiefe 3m".
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#54
du bist der einzige hier, der Langeweile hat und einfach nur irgendwas sagen möchte. Deine Aussagen sind nicht begründet und haben wirklich wenig Inhalt. Ich bin auch ein Angler und es gibt hunderte Stellen wo die Tiefe sogar weniger als 3 Meter beträgt.
#55
Nee, meine Aussage machen schon Sinn, da ich oft genug am Rhein geankert habe und auch das Wasser in Buhnen seid meiner Geburt kenne und weiss, was Schubverbände anrichten können.
Du, hast noch nichtmal ne Vorstellung hingelegt und willst nur das lesen, was dir in den Kram passt. Du solltest auch mal die Beiträge von den anderen Usern genau lesen, dann wäre deine Frage absolut überflüssig.
#56
![]() Zitat:
#57
Die meisten hier haben sehr ausführlich auf meine Frage geantwortet und ihre Erfahrungen geschildert. Wie in jedem Forum gibt es aber welche von deiner Sorte, die nur bla bla schreiben und andere User kritisieren. Von dir kam überhaupt keine Hilfestellung, im Gegenteil, du nimmst alles irgendwie persönlich und wirbelst das Thema durcheinander. Wenn du etwas konkretes zu sagen hast, dann bin ich froh drüber.
#58
zB Beitrag 51
#59
![]() Zitat:
Ich habe dir zB angeraten, das Buch "deutsche Binnenwasserstraßen" zu besorgen. Da bekommt man schon mal sehr viel mit, was auf dem Rhein erlaubt ist und was nicht. Egal, viel Spaß bei deinen Ankerversuchen in den Buhnen. ![]()
#60
Du bist blind! Ich will nicht ankern, siehe meine Frage. Lasse bitte deinen Müll in deinem Kopf. Dort ist es besser aufgehoben.
#61
Ich habe so das Gefühl das "linux11" nur auf Antworten steht, die bestätigen das geht, was er machen möchte.
Gruß Ralf ![]() ![]()
#62
![]() Zitat:
Einen großen Dank an die, die sich bemüht haben, mir bei meinem Problem zu helfen. |
#63
![]() Zitat:
Dein Auftreten hier finde ich schon etwas daneben.
#64
Wie geht das, den Ball flach halten?
#65
Hallo alle zusammen .
Hallo ohne Namen zum angenehmen Ansprechen ( linux11 ) . Mit unserem 4m Böötschen haben wir gute Erfahrungen was Dein Thema betrifft aber auch ankern in der Strömung, meist Rhein km 630 - 690 . Wenn ich Dich mal vernünftig anreden kann, berichte ich gerne . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
#66
Mein Fehler,
Ich bin der Eddi |
#67
![]() Zitat:
Den habe ich fürs Festmachen auf strömungsarmen Flüssen und Kanälen "konstruiert und berechnet", auf dem Rhein würde ich dem nicht vertrauen. Da sollte schon eine Art Korkenzieher in Groß verwendet werden.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
#68
Warum sollte es am Rhein eventuell nicht funktionieren? Wegen der Länge oder Rohrdurchmesser?
#69
![]() Zitat:
#70
OK Eddi,
über das mit dem flachen Ball, denke mal bitte in ruhe später nach . Wir sind doch hier ein freundliches Forum und teilen unser liebes Hobby ! Dein Thema : Also wir liegen auch öfters mal gerne zwischen Kribben im Rhein vor Anker . Ich behaupte mal so grundsätzlich ein Anlanden ist mit unseren Sportbooten fast nirgends im Rhein möglich ohne Schaden zu nehmen . Dicke Steine und große Schiffe in Fahrt, auch wenn über 100m entfernt, in Summe verträgt sich nicht . Wenn ich z.B. auf einem Kurztrip in Linz ein Eis hole, parke ich gerne zwischen den Kribben unterhalb Königswinter kurz vor Grafenwerth auf der Rücktour . Ja auch hier gibt es ordentliche Wasserbewegung die von den Dicken ausgelöst werden . Diese zeigen sich hier in Wirbelform . Bei ca. 2m Wassertiefe finde ich dort immer das Zentrum, wo es am ruhigstem ist . Und es genügt auch immer nur unseren 4 kg Danforth-Anker zu schmeißen und diesem ca. 6-10 Ankerleine zu geben . Beim Schwimmen merkten wir jedes Mal sehr deutlich wie die Wirbel im Wasser abgehen . Äußerste Vorsicht kann ich nur raten und niemals Richtung Fahrrinne schwimmen . Die Möglichkeit dann sein Boot nicht mehr zu erreichen zu können, ist sehr hoch . Wenn es mal an Land sollte, Motor an und kurzeitig mehr Leine geben, den Rest waten . Ansonsten war es immer angenehm und stressfrei in den Kribben . Ankern im Strom, natürlich nicht in der Fahrrinne : Den 4 kg Danforth-Anker zuerst rein und zusätzlich unseren 6 kg Faltanker mit runter rauschen lassen . An 20-30 m hielt dies sicher in den meist 6 km/h Strömung, aber auch sogar auf der Deutzer Platte in Köln . Hier der Link zu unserem Boot mit Bildern und Daten : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250196 Grundsätzlich ist es hilfreich Ortskundige zu fragen, wie ja hier auch schon gesagt wurde . Z.B. kann man auf der Insel Grafenwerth auch mit dem Bug im feinen Kies, fast Sand anlanden . Grüße : TOMMI
#71
![]() Zitat:
#72
Tommi, würde aus deiner Sicht ein Aluboot etwas Abhilfe schaffen? Vorausgesetzt, man fährt das Ufer wirklich vorsichtig an, mir wäre es sogar recht, wenn ich die letzten Meter paddeln müsste.
#73
Ich sage mal, es reicht einfach nicht .
Rhein = Steine ohne Ende meistens auch Dicke, zumindest vereinzelt darunter, dazu immer unterschiedlichste starke Strömungen natürlich in unberechenbaren Intervallen . Macht keinen Sinn und bringt erst recht keine entspannte Boots-Zeit . Meine Meinung ganz klar und sicher : 1. Zu ziehst Dein Boot aus dem Wasser . Aber bei 450 kg + Ladung ??? 2. Du hälst es sicher vom Ufer ab . 3. Hafen, Seitenarme ( Nebenflüsse ) . Du schreibst : Z.B. "Dich mal nur in die Sonne legen. " Mach das doch wie wir auf dem Boot ! Ansonsten, Dein Aluboot sieht irgend wann mal aus wie eine Blech-Mülltonne, die den Berg runter gerollt ist . Zudem was sonst noch kaputt gehen könnte . All das wäre mir zu stressig ! Auf Lahn u. Mosel z.B. sieht das wieder ganz anders aus . Grüße : TOMMI
#74
Habe mir die Frage noch mal angesehen. 5 Meter und 450 kg sieht nach Angelboot aus. Da ist mir eingefallen, daß viele Angler vorne am Bug nen Minn Kota Elektromotor drann haben, der mit eingebautem gps das Boot auf der Stelle hält.
#75
![]() Zitat:
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]() |
Themen-Optionen | |
Festmachen an der Boje - besnders sichern? | Andi vom Neckar | Allgemeines zum Boot | 31 | 19.07.2005 08:25 |
Festmachen mit ein oder zwei Klampen | Martl | Allgemeines zum Boot | 30 | 11.03.2005 14:32 |
Wo am Main festmachen ( Gute Marinas) | Arriva MIL | Deutschland | 1 | 31.08.2004 12:06 |
Kaimauer mit 45° - wie festmachen? | Bodo | Allgemeines zum Boot | 31 | 28.09.2003 19:43 |
Festmachen für 3 Tage oder mehr?? | kutter | Deutschland | 1 | 28.06.2003 19:15 |
