Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 21.04.2017, 16:02
Benutzerbild von PhilippHoll
PhilippHoll PhilippHoll ist offline
Boot: Bayliner 2252
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Übermotorisierung
Hi Leute,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Anmeldung meines Bootes in Österreich.
Bayliner 2252 BJ 2003 CE Papiere max. Leistung 165KW
und der vor ein paar Jahren neue verbaute Motor hat 192KW
Ich habe das Boot letztes Jahr gekauft und wollte es dieses Jahr anmelden.
Der Antrag wurde wegen Übermotorisierung abgelehnt!
Ich habe den Motor drosseln lassen und bestätigen, leider wurde auch das abgelehnt.
Die Behörde hat mir mitgeteilt, dass es nur 3 Möglichkeiten gibt:
1.) Motor tauschen
2.) Neue CE Papiere
3.) Neue Zertifizierung
Hat jemand eine Ahnung wie man an CE Paiere kommen könnte.
Das Boot sollte es nach Recherche mit dieser Motorisierung geben.
Die Vertretung in Österreich hat mir mitgeteilt, dass sie die Papiere nur mit 165 KW ausstellen kann.
Danke für Eure Hilfe!!
Danke
LG Philipp
Alt 21.04.2017, 19:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Philipp,
herzlich Willkommen im
Mail mal unser Mitglied "goec 2468" an.
Der hat eine 2250 er Bayliner aus 1996 und weiß vllt. mehr.
Die gab es auch mit 7.4er.
Vllt brauchst Du eine neue CE, Bayliner sollte auch support bieten.
Gruß Alex
Alt 21.04.2017, 20:06
Boot: Bayliner 2252
hi danke für deine antwort!
ich werde ihn anschreiben.
bayliner vertretung österreich anscheinend nicht, da habe ich nachgefragt!
danke
lg philipp
Alt 21.04.2017, 20:25
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Du könntest Dir auch so einen Messbrief ausstellen lassen, zB vom Germanischen Lloyd in Wien. Kostet nicht die Welt, meines Wissens.
Sandman
Alt 21.04.2017, 20:34
Boot: Bayliner 2252
hallo sandmann,
ich habe dort schon angerufen, kostet mehre tausend euro und ich muss das boot nach hamburg bringen, weil das in österreich nicht mehr gemacht wird! :-(
lg
Alt 21.04.2017, 20:53
Ich habe jetzt bei Performance in Italien angerufen, .... ob mein Rumpf für 380 PS freigegeben ist.
Habe einen neuen Motor verbaut.
Max 420 PS war die Antwort, ... 1993er Boot.
Jetzt stehen 380 PS im Bootsschein.
Mit CE wird alles komplizierter, .... Bayliner USA wär meine erste Adresse für Fragen.
Falls Du Probleme mit Englisch hast, kann ich Deinen Brief eben übersetzen.
Gruß Alex
Alt 21.04.2017, 21:00
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hi Alex,
was hättest Du denn gemacht wenn die weniger geschrieben hätten...
Glück Auf!
Gunar
Alt 21.04.2017, 21:06
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Philipp,
die passende Adresse hier ist nicht der GL sondern DI Anzböck.
Du bist eh bei uns im Club. Ruf mich an, dann alles weitere.
Meine Tel.Nr. solltest du auf einem Mail von mir finden, sonst hier per PN, wenn du möchtest.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.04.2017, 21:11
Boot: Bayliner 2252
hallo andreas,
danke für deine antwort.
ich habe einen kompletten befund vom di a.
wurde abgelehnt! :-(
ich melde mich bei dir!
danke
lg philipp
Alt 21.04.2017, 21:32
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Glück Auf!
Gunar
Ich wusste ja, daß zu Probezwecken in die 607 mal ein 540er erfolgreich eingebaut wurde.
Dann hätte ich weniger eintragen lassen und wär natürlich immer mit 2 grad früh gefahren.
Ist aber in dem Trööt hier egal.
Habe auch keine CE, ... ein Glück.
Gruß Alex
Alt 21.04.2017, 21:35
Boot: Bayliner 2252
ja, wäre mein boot 5 jahre älter, dann bräuchte ich auch kein ce!
Alt 22.04.2017, 09:26
Boot: Bayliner 2252
es geht übrigens um eine donauzulassung!
seebrief wäre kein problem!
Alt 22.04.2017, 10:18
Boot: keins mehr
2.496 Danke in 1.663 Beiträgen
192 Kw sind doch wirklich nichts Außergewöhnliches für ein Bayliner 2252
und Bayliner ist der Hersteller, die sollten das doch Bestätigen können.
wenn die das nicht Tun.....hast wohl wirklich ein Problem.
gruss Rolf viel Glück
Alt 22.04.2017, 11:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hatte Ende der 90ger auch ein 2252, da war im Spiegel ein Schild, Max. 205HP, hatte aber selbst ein 383er eingebaut, lief wie Schmidts Katze, zum Glück, gab es da den CE Sch.... noch nicht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.04.2017, 11:27
Boot: Albin 25 AK
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
...Bayliner ist der Hersteller, die sollten das doch Bestätigen können.
Das ist nicht der Punkt.
Der Punkt ist vielmehr, dass in der aktuellen Sportboot-Richtlinie, die in nationale Gesetze umgesetzt wurde (in DE ist das die 10. ProdSV, bei uns in Ö das Entsprechende), folgendes klar gestellt wurde gegenüber den Vorversionen:
1. Unter bestimmten Umständen sind Privatpersonen Herstellern gleichgestellt. Beispiel "Eigenimport" oder "größerer Umbau".
2. "größerer Umbau" ist neuerdings definiert, zB "Antriebswechsel" (also zB von Innenborder auf Außenborder; aber auch anderes) oder Motorenwechsel, wenn zB die Leistung um 15% erhöht wird.
3. Bei einem "größeren Umbau" muss CE neu gemacht werden oder (wenn das Boot bis jetzt kein CE hatte/brauchte) erstmals gemacht werden.
4. Als Privater muss man CE bei einem externen Überprüfer machen lassen.
Im gegenständlichen Fall ist es so, dass nach den Angaben von Philipp die Motorleistung um mehr als 15% erhöht wurde, daher ein SV-Gutachten ("Boot hält das aus") nicht reicht, sondern gesetzeskonform nach einem solchen "größeren Umbau" das Boot eben kein CE mehr hat. Ohne CE darf es aber in der EU nicht in Betrieb genommen werden. (Auch im Seebrief würde dann so eine Bemerkung stehen, damit wäre zB eine Anmeldung in HR gar nicht möglich).
Dass bei einem Motorenumbau der Hersteller für ein älteres Boot neue CE-Papiere ausstellen würde, wäre sehr ungewöhnlich. Letztlich müsste das Boot auf "aktuellen CE-Stand" gebracht werden, was im Einzelfall aufwändig werden kann (Stichwort: Holding Tank, der bei neuen Booten ja Pflicht ist, u.dergl. mehr).
Gut möglich, dass das in DE weniger strikt gehandhabt wird. Hier wird das eben richtlinienkonform umgesetzt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.04.2017, 13:00
Boot: Bayliner 2252
und der externe Überprüfer für Österreich ist nur der Germanischer Lloyd, oder gibts auch eine andere Möglichkeit?
Danke
LG Philipp
Alt 22.04.2017, 13:44
Boot: Albin 25 AK
Danke
LG Philipp
Die sog. "benannten Stellen" sind abschließend im NANDO-Informationssystem der Europäischen Kommission aufgezählt.
In Österreich gibt es keine eigene Zertifizierungsagentur. Allerdings ist es natürlich in der Praxis so, dass Gutachter weltweit für die unterschiedlichen Agenturen arbeiten (mach ich auch, halt nicht im Sportbootbereich).
Wer in Österreich für wen tätig ist, weiß ich ohne Recherche auch nicht. Auch hier würde ich einfach formlos bei Anzböck anrufen, ober nicht er auch zB für TÜV Süd oder so arbeitet oder ob er weiß, wer es tut.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.04.2017, 15:37
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Danke
LG Philipp
..den Messbrief bekommst du auch von : buero veritas in Wien
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.04.2017, 17:27
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Problem mit Zulassung
Versuch dein Glück bei Ziv. Techniker DI Kuchar <office@schiffstechnik.at>. War bei mir recht unkompliziert und kulant. Soweit ich informiert bin kann er die entsprechenden Unterlagenn erstellen. Jedoch CE wird ein Problem. Wenn Motor und Boot getrennte CE bzw. Konformitätserklärungen haben sollte es sich machen lassen.
Gruß Hermann und viel Glück
Alt 22.04.2017, 19:34
Boot: Bayliner 2252
liebe Grüße
Raimund
hallo messbrief habe ich, das reicht aber leider nicht!
lg philipp
Alt 23.04.2017, 08:15
havelfahrer havelfahrer ist offline
Boot: Jeanneau Skanes 575
32 Danke in 21 Beiträgen
Man lernt ja immer was neues dazu. Dachte beim Boot ist alles Schnuppe was und wie man da macht. Außer Bodenseezulassung ist mir das nicht bewusst geworden. Wer will das in der Realität nachprüfen wieviel KW dein Motor hat? Also so auf dem Wasser wenn du kontrolliert wirst kenne ich das hier nur Papiere Führerschein vorzeigen. Beim Aussenborder eventuell noch die Registernummer. Ich behaupte auch mal das in meinen Papieren auch nur die KW Zahl steht. Ob ich da ein 6 Zylinder oder 12 Zylinder einbaue ist doch schnuppe. Und ob der 100 oder 200 PS hat. So hab ich immer gedacht ...... aber scheint die Bürokratie auch bei dem letzten Hobby angekommen zu sein.
Alt 23.04.2017, 11:27
Boot: Albin 25 AK
Zitat von havelfahrer Beitrag anzeigen
... Ob ich da ein 6 Zylinder oder 12 Zylinder einbaue ist doch schnuppe. ...
Naja, hierzulande wird bei Fahrzeugen mit Motor nicht viel Unterschied gemacht. Egal ob Auto, Motorrad oder Motorboot, alles muss zum "TÜV", alles hat vergleichbare Papiere.
Beim Auto kommt ja auch kaum jemand auf die Idee, den alten Mercedes-Motor gegen ein neues BMW-Aggregat zu tauschen und dabei zu hoffen, dass mit einer gelegentlichen Meldung an die Zulassungsbehörde die sogenannte Bürokratie befriedigt wäre. Vor allem, wenn der alte Motor 225 PS hatte und der neue nun 260 PS haben soll.
Wenn man sowas macht, erlischt zu erst einmal die allgemeine Betriebserlaubnis. Um die wieder zu erlangen, muss man die Ämter zufriedenstellen.
Die hier so oft strapazierte Versicherungsfrage haben wir nicht mal angeschnitten dabei.
Und das ist nicht nur deswegen so, damit die Beamten was zu tun haben. Ich denke, da gibt es vielleicht auch ein paar vernünftige Gründe.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.04.2017, 05:55
Bei meiner Versicherung wollte die nicht mal Papiere groß sehen. Frage wieviel KW und Größe und gut war. Klar bei Autos im Straßenverkehr verständlich aber hier bei uns darfst in der Regel meist 9-12 km/h fahren an manchen Stellen auch mal bisschen schneller. Von daher bringen einem die PS bedingt was. Aber das bringt dem Thema auch nichts;)
Hoffe findest eine gute günstige Lösung
Alt 25.04.2017, 19:20
Boot: Bayliner 2252
Die Versicherung ist nicht das Problem, sondern die Behörde!
Das Boot ist um 27KW übermotorisiert und deshalb in Österreich keine Anmeldung möglich.
Günstig, befürchte ich wird keine Lösung!
Alt 25.04.2017, 19:27
Boot: Bayliner 2252
Hallo, die Schifffahrtsbehörde akzeptiert nur Nach-Zertifizierungen vom Germanischen Lloyd!
Und das ist leider nur mehr in Hamburg möglich!
Buereo Veritas wäre auch möglich, die stellen aber nur Messbriefe aus!
Morgen rufe ich in Hamburg beim GL an.
Übermotorisierung Lanaverre Jolle? Roli Kleinkreuzer und Trailerboote 1 27.06.2009 04:40
Übermotorisierung Segelboot Flocki Allgemeines zum Boot 13 07.03.2008 21:59
Übermotorisierung? legal, oder nicht? petty racer Allgemeines zum Boot 23 04.12.2007 23:43
Übermotorisierung Damian Allgemeines zum Boot 10 14.09.2007 21:38
Übermotorisierung BARTMAN Allgemeines zum Boot 34 14.11.2004 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
