Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 14.04.2017, 21:14
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Mir war halt wichtig das auch drausen schnell vom trailer nehmen zu können um den Rumpf vernüftig zu reinigen und polieren!
Is ja sonst der Trailer immer am leiden vom reinigungsmittel!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 14.04.2017, 21:15
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Oh Mann ... ich muss noch so viel lernen. Boot runter von Trailer. Ich mache mir glaube ich in die Hose ...
Carpe Diem
Alt 14.04.2017, 21:28
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Das war einfacher und unspektakulärer wie gedacht.
Alt 25.10.2020, 19:24
scs143 scs143 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Der Thrad ist zwar schon alt, aber bevor ich wieder von vorne anfange.
Hinten ist mir alles klar und einleuchtend, aber vorne hängt ihr es einfach an die Zugöse am Bug? Hält das wirklich, ich würde mich fürchten das diese ausreisst, sind doch mehrere 100er kg dann am Gurt in der kleinen Öse.
bg, Chritain
Alt 25.10.2020, 20:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.779 Danke in 12.654 Beiträgen
An der Öse würde ich das komplette Boot hochheben, wenn die nicht hält kannst du den Rest auch vergessen.
Alt 25.10.2020, 21:04
Also unsere Sea Ray kannst da dran an die Decke hängen. Ich kenn dein Boot nun nicht. Wichtig ist ne gut dimensionierte Unterlage für die Öse, welche in den Rumpf geschraubt ist.
Alt 26.10.2020, 05:40
bg, Chritain
Keine Ahnung welches Boot du hast aber beim Slipen auf einer steileren Rampe ziehst du ja das Boot auch an der kleinen Bugöse auf den Trailer und da kommen weit mehr Kräfte drauf als beim hochheben an der Öse wo ja nur der Bug leicht angehoben wird.
Alt 26.10.2020, 13:06
Danke für die vielen Antworten, richtig ist einer meiner ersten Forumsbeiträge überhaupt, habe zu wenig Info gegeben.
Es ist schon ein gutes schönes Boot,
eine Regal 1800, die Öse am Bug ist sicher original,
aber halt auch schon 20 Jahre alt, etwas Rost sehe ich
rundherum an den zwei Stellen wo die ins GFK hineingeht.
Aber das GFK und Gelcoat sieht fast noch aus wie neu.
bg, Chris
Alt 26.10.2020, 15:10
Wichtig ist, wie die Öse innen unterlegt ist. Die sollte nicht nur ne Unterlagscheibe haben und ne Mutter.
Unsere Sea Ray hat da einen größeren Alu Klotz, dieser Leitet die Kraft sauber in den Rumpf.
Alt 26.10.2020, 18:48
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hält die Bugöse locker aus.
Bei mir hängt der Bayliner auch an Carport.
Hits:	139
Größe:	60,4 KB
ID:	900255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	74,0 KB
ID:	900256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	60,2 KB
Hits:	152
Größe:	86,8 KB
Arnd
Alt 26.10.2020, 19:50
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.080 Danke in 3.306 Beiträgen
Das "an der Bugöse Aufhängen" hängt aber auch maßgeblich von der Größe des Bootes und vor allem von den baulichen Möglichkeiten ab.
Ich wüsste gar nicht, an was ich mein Boot ranhängen sollte...
Für mich wäre auch die Methode von Michael mit den zwei Unterstellböcken und dem leichten T-Träger für den Bug die beste Lösung....
Berni
Alt 26.10.2020, 21:59
Ich glaube ich werde das mit dem T-Träger probieren und von den Fotos angetan, alngfristig auch etwas mit Seilzug im gemauerten Carport mit Klebeanker oder so anstreben, das ist sicherlich die Luxuslösung.
Alt 24.02.2024, 07:41
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
nach langem hin und her habe ich mir nun 3 Stützen für unser Boot gegönnt.
2 für Hinten mit je 8000 Kg Haltekraft und eine für die Bugunterstützung mit V-Auflage mit 5000 Kg Haltekraft.
Aufgebockt habe ich es noch nicht. Kommt aber noch. Habe sie nur mal angesetzt.
Die Stützen haben Auflageplatten mit Kardangelenk. So passt sich die Stützplatte sehr gut an.
Gibts diese Stützen noch irgendwo? unter welcher Bezeichnung sucht man das am besten?
Danke und Grüße
Alt 24.02.2024, 07:52
Hallo, wir sind momentan im Urlaub, wenn wir wieder Zuhause sind schaue ich auf die Rechnung. Das Boot stand schon mehrfach auf den Stützen. Ich kann sagen perfekt.
Alt 24.02.2024, 08:07
Die könnten von Weber sein.
Ich hab hier noch 3 Stützen die ich nur einmal gebraucht habe wenn du Interesse hast.
Alt 24.02.2024, 09:31
Benutzerbild von Miniskipper
4.092 Danke in 1.164 Beiträgen
Wie hoch sind denn die Böcke ca, Stephan?
Alt 24.02.2024, 09:54
Ich hab mal fix ein paar Fotos gemacht, der Hersteller war aber nicht Weber sondern Hösl
Hits:	26
Größe:	155,3 KB
ID:	1006705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	97,6 KB
ID:	1006706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	134,3 KB
Hits:	29
Größe:	138,8 KB
ID:	1006708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	124,1 KB
ID:	1006709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	94,8 KB
Alt 24.02.2024, 10:10
Ich melde mal Interesse an.
Falls der eine nicht zuschlägt meine ich...würde ich mich über eine pn freuen.
Alt 24.02.2024, 15:15
hast ne PN
Was zahlt ihr so fürs Winterlager? Puuh Allgemeines zum Boot 70 19.11.2016 13:12
geeignete Abdeckplane fürs Winterlager Pischel Marine Allgemeines zum Boot 3 25.06.2016 07:47
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Holzböcke/-stützen selbst bauen Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 7 28.04.2005 12:38
Stützen Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 9 26.01.2005 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
