Alt 09.04.2017, 17:54
Balo Balo ist offline
Standard Evinrude 6 ps Hitzeproblem
Hallo mein Evinrude 6 ps Bj.1980, offen auf 8 läuft im kalten und warmen Zustand top, aber wenn er die Motorhaube aufgesetzt bekommt fällt er von der Leistung ab eigentlich im warmen Zustand. Impreller, Zündkerzen und Thermostat ist neu. Was könnte das den Sein? Danke schon Mal! Gruß Tom
Alt 09.04.2017, 19:24
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Wärme Stau, evtl bekommt er zu wenig luft.
Wobei dürfte er nicht Heiss werden wenn die Kühlung exakt geht, kann sein das die Kanäle der Kühlung zu gekalkt sind oder unten das Sieb am Getriebe verstopft ist.
Meiner wird nach ner halbe Stunde voll Gas nicht mal Hand warm
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 09.04.2017, 21:13
oder der Impeller fördert nicht genug Wasser, weil die Bleche eingelaufen sind
Alt 10.04.2017, 09:29
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Luft bekommt er schon genug? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bisschen Luft, das ohne Haube an den Motor kommt zur Kühlung reicht.
Markus
Alt 10.04.2017, 13:52
oder treten da irgendwo Abgase aus und der Motor erstickt durch Luftmangel
Alt 10.04.2017, 14:49
Oder hängt er im Schacht? Das war schon mal Thema hier. Da ging der Motor auch aus weil er die eigenen Abgase angesaut hatte!
Wie warm ist der Motor wenn er nicht mehr richtig geht? Fahr mal mit Haube und nimm sie dann bei Leistungsverlust ab und lang die Zylinder an. Über 60° C tuts weh . Alternativ kannst auch mit Thermometer messen
Markus
Alt 10.04.2017, 19:07
Sorry hab es erst jetzt verstanden. Den Motor hab ich in einer Mülltonne laufen lassen. Danke Markus, könntest Recht haben, damit er Abgase ein saugt. Er wird schon recht warm am Zylinder, der Finger wir schon heiß ��
Geändert von Balo (11.04.2017 um 05:28 Uhr)
Hitzeproblem Evinrude Ficht Ram 115 Captain Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 5 21.05.2013 08:13
OMC King Cobra geht nach längerer Fahrt im Standgas einfach aus. Hitzeproblem? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 47 27.09.2011 20:58
Nochmal Hitzeproblem Volvo Penta AQ 130 A DerO Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2010 09:18
Nach BF-Ausfall again. Hitzeproblem Merc. 5.0 Rallepalle Technik-Talk 3 04.05.2009 10:02
Dringend:Hitzeproblem beim Volvo 3l GS/SX 4Zyl. Einkreis asgoslar Technik-Talk 7 16.08.2008 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
