Alt 03.05.2009, 11:26
Rallepalle Rallepalle ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Standard Nach BF-Ausfall again. Hitzeproblem Merc. 5.0
War ja klar. Da mach ich einmal ne Anfrage und schon bricht das komplette Internet zusammen
Also nochmal: Ich hab jetzt meinen Antrieb neu abdichten lassen und einen neuen Impeller. Gestern habe ich alles wieder angebaut und am Schlauch probelaufen lassen.
Die Temperatur ging allerdings schnell in den roten Bereich.
Das Thermostat habe ich überprüft und ist OK.
Der große Kühlkreislauf geht anscheinend nicht auf.
Die beiden Bälle im Thermostatgehäuse sind auch OK.
Den O-Ring von dem Wasserkanal habe ich auch schön mit Fett eingesetzt und ist nicht verutscht.
Kann es sein das die Werkstatt einen Fehler gemacht hat oder ich beim anbauen??
Vorher mit altem Impeller war die Temperatur völlig OK.
Gruß Ralf
Alt 04.05.2009, 08:56
Schuppsel
Alt 04.05.2009, 09:04
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hast du den Impeller richtig herum eingesetzt?
Ist der Kühlwasserschlauch bzw. Ansaugschlauch am Antrieb richtig befestigt?
Abgaskrümmer zu?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.05.2009, 10:02
Abgaskrümmer zu?
Der Antrieb mit neuem Impeller wurde nicht von mir gemacht, sondern von einer Bootswerkstatt in der Nähe von Köln. Ich denke daher schon das die den richtig eingebaut haben.
Schlauch ist richtig dran.
Abgaskrümmer ist m.E. nicht zu. Ich hab mal durchgeblasen und keinerlei Widerstand bemerkt.
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
