Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 07.04.2017, 12:16
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Standard Warum das Rad schon wieder neu erfinden?
Zitat von Schambesboot Beitrag anzeigen
Guude wie.
Hausboote klein?
Guggste so beim goggl: tiny houseboats und dann auf Bilder...
mfG
Schambesboot
Hab ich geguckt und das gefunden:
http://tinyhousetalk.com/micro-houseboat-you-can-build/
passt locker in das geforderte Profil, auch gewichtsmäßig, enthält pfiffige Ideen
und sieht super aus.
Gruß Bernhard
  #77
Alt 07.04.2017, 12:53
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Alles eine Frage der Politik. Kalkulation von oben nach unten.
Man nehme ein sündhaft teures Wenoah mit dem Hinweis es in 4 Teile zu schneiden und noch einige Taler in den Umbau zu versenken. Dagegen war die andere Variante ein Schnäppchen.
In Deinem Fall wäre das ein fertiges Hausboot der Mittelklasse. Zwar nicht zum zersägen, aber als Richtwert. Immer nach dem Motto: ablassen kann man immer noch. Notfalls kann man auch die Mietpreise zur Überzeugung hochrechnen.
Spätestens wenn der Styroporstaub allgegenwärtig ist (und das wird er), ist es mit dem Hausfrieden ohnehin vorbei. Ohne den geht gar nichts. Und das Zeit oft eine größere Rolle spielt als die Finanzen, dürfte so mancher auch unterschreiben.
Gerhard
und Deine Frau ist froh wenn Du Deinem Hobby nachgehst: Na mein Schwager rennt bei jeder Gelegenheit zum Fußball und schaut sich hinterher den Schmarrn nochmal im TV an. Besser?
Alt 07.04.2017, 13:36
Benutzerbild von Marquis2000
Marquis2000 Marquis2000 ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Guter Tipp Danke, sieht nice aus das Gerät!!
Rettet den Wald, esst mehr Spechte.
Alt 07.04.2017, 14:17
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Gruß Bernhard
Guude wie,
hier wirds nun gebaut!!
guggste hier:https://www.youtube.com/watch?v=bQMl6VMxbSU
mfG
Schambesboot
  #80
Alt 08.04.2017, 12:12
Das is auch ein schönes Projekt und er meint es hat nur 6000$ gekostet. Ohne Trailer und Motor.
Part 1
Part 2
Geändert von Marquis2000 (08.04.2017 um 12:19 Uhr) Grund: b
  #81
Alt 08.04.2017, 17:44
Ich denke das ist es, was Deinen Vorstellungen entspricht. Wie kurz auf der Zeichnung zusehen, sogar mit Dachgarten. 3/4 inch dürfte dem hier üblichen 12 mm Sperrholz entsprechen. Das Zugfahrzeug muss allerdings wohl ziemlich was in der Weste haben und etwas Gewicht auf die Straße bringen.
Gerhard
  #82
Alt 08.04.2017, 18:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Gerhard
3/4 Inch Sperrholz ist 19mm stark.
Gruß aus Berlin
  #83
Alt 08.04.2017, 18:12
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Gerhard
3/4 inch sind wohl eher 19 mm, ob nötig oder nicht, da halte ich mich raus. Für mich sah das jetzt schon eher nach Panzerung aus, auch wenn das Sperrholz nur 5-lagig war.
Das Gesamtgewicht könnte man aus dem Film ziehen (Maße Boot im Verhältnis zur Umgebung messen und umrechnen, dann Verdrängung nach Konstruktion und Eintauchtiefe berechnen).
Aber hat definitiv schon ein paar kg.
Lieben Gruß
Mio
Sorry Jörg, hat sich überschnitten
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #84
Alt 10.04.2017, 08:41
Stimmt, das sind ja gar 19 mm. Aber gut, wenn diese Gesamtmasse an ein Hindernis driftet,
sollte da schon etwas Stabilität da sein. Allerdings nimmt bei Beschädigung der Beschichtung trotzdem das Unheil unbesehen und schleichend seinen Lauf.
Was noch gar nicht erörtert wurde, ist der Begriff Trailierbarkeit. Große Reisen sind mit so einem Koloss wohl eher nicht angesagt.
Gerhard
Alt 10.04.2017, 16:37
Ging mir bei den Links auch nicht um die Maße nur um den Aufbau. Kurzes Update da ich mich nun doch entschieden habe die Fertigpontons zu nutzen wird das Bötchen jetzt doch 6,20 Meter x 2,50. Also plane ich als nächtes den Aufbau Kajüte etc. Damit fange ich auch als erstes an. Halte Euch auf den Laufenden übt Euch aber noch etwas in Geduld muss erst noch Ein Holz- und Motorradunterstand bauen und zwischendurch auch noch arbeiten. Trotz alledem will ich versuchen das es zur nächsten Saison 2018 schwimmt!
  #86
Alt 10.04.2017, 17:11
Eine kluge Entscheidung! Hier scheitert der größte Teil spätestens, wenn eine Amtsperson ins Spiel kommt. Auch ein Stress, den man nicht unbedingt haben muss.
Gerhard
  #87
Alt 10.04.2017, 19:31
Wie langweilig , ..., blöd, bei mir bestellen die Kunden auch immer dann, wenn ich gerade anfangen will .
Ich denke mit den Pontons hast du da erheblich bessere Chancen, weil dann doch eine Menge weniger Arbeit am Boot vor dir liegt.
Ich freu' mich drauf, wie's weitergeht!
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
  #88
Alt 10.04.2017, 20:41
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
Und wenn es dann soweit ist: Ich kenne da jemanden, wo Du Dir sowas hier (Bilder ) zerlegt incl. passender Schrauben und Muttern abholen kannst.
Frank MV
Hits:	194
Größe:	64,2 KB
ID:	746841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	70,1 KB
ID:	746842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	67,7 KB
  #89
Alt 11.04.2017, 11:01
@Frank: Genau an Dich habe ich dabei gedacht!! Dauert aber noch ein wenig Frank. Aber ich habe Dich dabei auf dem Schirm ;)
  #90
Alt 11.04.2017, 13:27
Frank MV
Was natürlich wirklich was hat, weil es, wie mir scheint, ja auch gleich noch die Plattform beinhaltet.
Das spart ganz viel Gehirnschmalz und nochmal Zeit, die man gut in den Aufbau investieren kann.
Damit wollen wir Fotos von der Erstwasserung 2018 sehen (nur keinen Druck aufbauen )
Mach Dir kein Stress
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
  #91
Alt 11.04.2017, 22:28
Divinux Divinux ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Abend Ihr lieben,
so ein Selbstbau Hausboot lässt mein Herz natürlich schneller schlagen. Bin richtig neugierig was das wird, falls es tatsächlich fertiggestellt wird(ist ja nun leider selten).
Denn Möglichkeiten gibt's da ja mittlerweile mehr als genug. Bei dem Budget würde ich vermutlich so eine Plattform basteln oder von Frank kaufen, und dann 'nen Wohnwagen draufklatschen wie der Water-Camper. Oder so eine Gartenlaube vom Baumarkt um die Ecke.
Ein tatsächliches "Haus" gibt's für den Preis wohl nicht, und viel selbst gebaut wär da auch nicht dran, aber hey, eine Tour auf dem Wasser ist eine Tour auf dem Wasser nicht wahr
Auf jeden Fall viel Erfolg, hoffe hier ein in Zukunft fertiges Projekt verfolgen zu können!
mfG, Martin
  #92
Alt 12.04.2017, 13:10
Ja, das hat Hand und Fuß!
Gerhard
Alt 12.04.2017, 13:49
Zitat von Divinux Beitrag anzeigen
Abend Ihr lieben,
soweit ich das in Erinnerung habe, sind die Blockhäuser/Gartenlauben immer eher im Querformat oder quadratisch.
Da wird entweder die Wohnfläche recht klein oder der Einstieg erfolgt von der Seite übers Wasser .
Zusätzlich wäre wahrscheinlich eine zweite Tür zum Vorderdeck ganz hilfreich, die haben so Lauben auch meist nicht.
Aber wenn ich mir die Konstruktion meines Gartenhauses (gebraucht gekauft, abgebaut, transportiert und wieder aufgebaut, Kosten: 5 Euro + 500 km Fahrt + 1 1/2 Tage beschäftigt) so anschaue, kann man das auch schnell selber bauen, wahrscheinlich stabiler als meins.
Aber die Anregung ist trotzdem gut, schau Dir mal die Konstruktionen im Baumarkt an. Aber was rede ich hier, Du hast ja bestimmt den Thread von Frank gelesen.
Lieben Gruß
Mio
P.S.: Muss man für so einen Miniofen auf dem Boot eigentlich auch mit dem Schornsteinfeger reden?
- Luke Powell
Geändert von Mio69 (12.04.2017 um 13:52 Uhr) Grund: Der Unterschied zwischen zusätzlich und zuätzlich
  #94
Alt 12.04.2017, 18:42
Was mir bei vielen Eigenbauten fehlt, ist eine akzeptable Rundumsicht für den Fahrbetrieb. In unseren Breiten ist schon Einiges unterwegs auf dem Wasser,
aber auch bei Schleusungen und sonstigen Manövern ist Sicht und Rufkontakt durchaus angebracht.
Gerhard
Alt 12.04.2017, 20:44
Guter Einwand bin schon am 3D planen. Hab große Fenster drin. Werde demnächst mal eine Vorschau hoch laden.
  #96
Alt 13.04.2017, 08:19
Benutzerbild von Blitzeblau
Blitzeblau Blitzeblau ist gerade online
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Gerhard
Bin ich voll bei dir! Wir haben letztes Jahr auf einem Floß Urlaub gemacht, das hatte nur einen überdachten Außenfahrstand. Sicher nicht so schön bei Regen, aber gerade beim Schleusen fand ich das sehr angenehm, da man von dort zum einen die Vorleine wahrnehmen konnte, als auch ständigen Ruf- und Sichtkontakt nach allen Seiten hatte, sowohl zur Person an der Achterleine als auch zu den Leuten an Land.
Also auch wenn der Fahrstand innen ist, große Fenster, die sich komplett öffnen lassen, sind auf keinen Fall verkehrt...
Hits:	231
Größe:	124,1 KB
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 13.04.2017, 08:48
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Mio,
Auf dem Wasser haben die Schornsteinfeger nix zu sagen
Ich hab bei mir auch so einen Baumarktofen drauf. Muss halt ordentlich befestigt werden.
Ob Steuerstand aussen oder innen hängt vor allem von der Hauptfahrzeit ab.
Detlef
  #98
Alt 13.04.2017, 11:38
Hey Blitzeblau, lustig das Teil aber ganz schön Hecklastig oder täuscht das? Ist das besonders aufgefallen also die Schräglage?
P.S. Die Teleflex Lenkung ist ja auch eine unelegante Lösung. Einfach mal baumeln lassen ;)
  #99
Alt 13.04.2017, 12:18
Nein, das täuscht nicht, das Teil ist ja mit 6m recht kurz und man sieht ja auch, dass das Deckshaus nicht mittig steht. Gemerkt hat man es beim Fahren nicht, zumal wir immer vorn auf der Terasse gesessen haben und mit dem 8PS-Motor tuckert man wirklich nur gemütlich vor sich hin.
Klar, die hätte ich auch anders geführt. Einfachheit ist bei denen aber wohl Programm, und hängengeblieben sind wir mit dem Teil glücklicherweise nirgendwo
... Und vor uns vermutlich auch niemand, sonst hätten die sich da bestimmt schon was anderes einfallen lassen. Welcher Vermieter will schon nach jeder Fahrt das Floß reparieren...
LG, Holger
  #100
Alt 14.04.2017, 10:27
Standard Projekt: trailierbares kleines Hausboot
Gerhard
... genau, und dann kommt vielleicht doch wieder DIANNE'S ROSE ins Spiel:
http://www.diy-wood-boat.com/diannes...-x-8-beam.html
5,27x2,48 m, leicht verlängerbar, ca. 2,10 m hoch, passt in eine Garage, Gewicht unter 1 to. Halt kein Huckleberry Finn-Design.
Hits:	128
Größe:	16,1 KB
Für dieses Projekt sollten wir beachten:
Begrenzungen:
Max. Gewicht des Trailers samt Boot: 3,5 to
Max. Höhe des Trailers samt Boot: 4,00 m
Max. Länge von Pkw und Trailer samt Boot: 18,0 m
Max. Breite des Trailers samt Boot: 2,55 m (EU), sonst 2,50 m
Überbreite des Trailers samt Boot für Privat: üblich bis ca. 3,0 m mit Genehmigung
Für Leute wie mich ohne Führerschein maximale Motorisierung bis 15 PS.
Für unser kleines Boot dürften 5-10 PS ausreichend sein.
Bisher drehte sich die Diskussion um die Konstruktion von Pontons.
Diese erhöhen den Schwerpunkt des Hausbootes unnötig, ebenso die Gesamthöhe. Verschenken möglichen Stauraum unter der Wasserlinie.
Frohe Ostern, Bernhard
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... norgefan Kleinkreuzer und Trailerboote 34 12.11.2020 15:37
Projekt Reinwasser - ehemaliges Laborschiff als Hausboot JohnnyCash Restaurationen 39 26.04.2016 07:42
1. Kleines Selbstbau projekt Jiter Selbstbauer 36 28.05.2009 03:22
Hausboot für 25 Personen? tobiasf Allgemeines zum Boot 5 12.07.2004 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
