Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 03.04.2017, 21:15
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Standard Kühlschrank " nur" über 12 V?
Hallo, ich habe vergangenes Wochenende mal alles überprüft und da ist mir aufgefallen, dass mein KÜHLSCHRANK nur über 12 V läuft!?
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
Meint ihr das ist normal? Ich kenne das eigentlich nur, dass der Kühlschrank auf 220 v umspringt wenn der Landanschluss am Strom ist!?
Danke vorab für die Hilfe
Gruß André
Alt 03.04.2017, 21:24
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Ich behaupte einfach mal es hängt stark davon ab was für einen Kühlschrank Du hast.
cu
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Alt 04.04.2017, 08:15
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Bei mir funktioniert das manuell.
Entweder per 12 Volt oder mit einem Schalter auf 110 Volt, der über einen Wandler vom 230 V-Landanschluss gespeist wird, so angeschlossen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 04.04.2017, 08:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.024 Danke in 12.693 Beiträgen
Bei unserm Boot auch nur 12 Volt wenn ich Landstrom habe hängen die Batterien eh am Ladegerät.
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Gruß André
Dazu müsstest du folgendes Schauen
Funktioniert der Kühlschrank überhaupt mit 220V oder ist es ein 110V Teil?
hat dein Kühlschrank eine 220V Versorgung (Liegt ein Kabel vom Landanschluss am Kühlschrank)?
liegen die 220V am Kühlschrank an ?
Dann sollte er auch mit 220V funktionieren.
Alt 04.04.2017, 08:44
Das klingt logisch.
Wobei ich glaube, die Amis verbauen Ladegeräte scheinbar gar nicht serienmäßig, sonst gäbe es die 110 V-Variante vom Kühlschrank doch gar nicht.
Alt 04.04.2017, 08:46
Die 110 Volt sind in den USA Standard und bei uns war auch ein Ladegerät eingebaut.
Ob das Serienmäßig war kann ich nicht sagen aber ich gehe mal davon aus.
Alt 04.04.2017, 08:48
Das ist mir klar, nur wenn ein Batterielader ab Werk verbaut wäre dann bräuchte es ja eigentlich keine Möglichkeit, den Kühlschrank umzuschalten.
Alt 04.04.2017, 08:55
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Es gibt halt beide Varianten:
Kühlschränke, die NUR einen 12 Volt Anschluss haben und Kühlschränke, die 12 Volt UND 230 Volt (und ggf. Gas) haben.
Mein Engel-Kühlschrank in der Sunseeker hatte auch nur 12 Volt.
Soweit ich das überblickt habe:
Kompressor-Kühlschränke haben logischerweise einen 12 Volt Kompressor.
Wenn die mit 230 Volt betrieben werden müssten, so haben die ja keinen zweiten Kompressor, sondern müssten intern die 230 Volt runtertransformieren. Das kann ein externes Batterieladegerät aber genauso gut und besser.
Fazit: ein Kompressor-Kühlschrank hat meistens NUR 12 Volt.
Und dann gibt's die Absorber-Kühlschränke.
Die haben getrennte Heizpatronen für 12 Volt, für 230 Volt und meistens dann auch noch für Gas.
Diese Absorber-Kühlschränke sind bei WoMo z.B. Standard.
Da die Kompressor-Kühlschränke den besseren Wirkungsgrad haben: sei doch froh, dass es bei dir so ist.
Alt 04.04.2017, 10:23
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wenn ich mich noch recht erninner kann ist es bei Dometic so, dass die Kompressor Kühlschränke mit 12 und auch mit 24 V laufen. Das Netzteil welches es dazu gibt hat als Eingang 110 V oder 230 V und die Bordversorgungsspannung. Es gibt eine Vorrangschaltung wenn Landanschluß anliegt wird über das Netzteil betrieben und wenn nur Bordspannung anliegt wird diese durchgeschliffen.
Der Vorteil ist aber, dass bei Landanschluß am Ausgang 24V für den Kompressor anliegen und der damit 'besser' kühlen soll.
Das Netzteil war bei mir schon im Boot verbaut.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 04.04.2017, 10:42
Der Gleichrichter mit integrierter Vorrangschaltung von Waeco/Dometic heisst "MPS35". Das ist aber als Zubehör separat erhältlich und kostet 80,- EUR extra.
Und ob der nun transformiert oder ein sowieso vorhandenes Batterieladegerät - das dürfte schnurz sein.
Alt 04.04.2017, 10:55
Andrè sollte erst mal schauen ob er überhaupt eine 220V Versorgung am Kühlschrank hat.
wenn keine 220V Versorgung am Kühlschrank ist bringt auch dieses Teil nichts.
Alt 04.04.2017, 11:02
Hast ja recht.
Da er erwartete, dass der Kühlschrank umspringt und der es aber nicht tat, muss es also vermutlich irgendeine Anzeige dafür geben.
Warten wir mal auf Feedback.
Alt 04.04.2017, 11:12
Hast ja recht.
Alle Kühlschränke die ich bisher kennenlernen durfte haben keine Anzeige.
Man hört es wenn der Kompressor mehr Leistung hat und auf Landstrom läuft.
Allerdings kenne ich einige Boote wo die 220V Versorgung zum Kühlschrank komplett fehlt. Daher habe ich oben gefragt ob diese überhaupt vorgesehen ist und das diese zuerst mal auf Funktion getestet werden sollte.
Bei einem Bekannten war zwar der Kühlschrank 220V fähig und auch die Spannungsversorgung vorhanden aber einfach nicht der Stecker eingesteckt.
Teure Geräte gekauft und Kühlschrank ausgebaut um dann Festzustellen, dass das Einstecken des Steckers alle Probleme beseitigt hätte.
Alt 04.04.2017, 11:16
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus
Lass den Kühlschrank einfach über 12 V weiterlaufen, schau mal auf das Kennschild wegen der Stromaufnahme in Watt. Wird bei einem Kompressor KS so um die 40 bis 50 Watt liegen, sind also so ca 4, 0 A in der Std , aber ein Kompressor läuft ja keine Std am Stück.
Bei Landstrom und bei laufender Maschine werden die Batterien eh geladen.
Außerdem ist es nicht schlecht, wenn die Batterien mal gebraucht werden.
Gr Richy
Alt 04.04.2017, 15:21
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 696 Beiträgen
So ist es bei mir auch.
Uwe
Alt 04.04.2017, 15:49
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich schließe mich an
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.04.2017, 19:42
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.012 Danke in 2.004 Beiträgen
Jepp, bei mir auch.
Gruß Mirko
Alt 04.04.2017, 19:56
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Meiner auch nur 12v oder 24v .
Indel Kühlschrank mit Danfoss Kompressor.
Gruß Uwe
Alt 04.04.2017, 20:06
Naja mal sehen ob sich Andrè mal dazu meldet....
Alt 04.04.2017, 21:25
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Die meisten Danfoss Kompressoren können 12 und 24 Volt, die erkennen das selbst.
Nehmt aber bitte nicht in Kroatien dieses Teil (PaidLink)
Auf den vorgelagerten Inseln kann es vorkommen das nur 189 bis 200 Volt zur verfügung stehen.
Dieses Teil macht aber nur aus 220V dann 12 volt bei geringerer Eingangsspannung ist auch die Ausgangsspannung niedriger.
Der Kühlschrank oder die Box ist aber dann der Meinung die Batterie ist leer und schaltet sich ganz ab.
Richtig ist dieses Gerät:
Eingangsspannung von 110 bis 220 und am Ausgang stehen bei Lndstrom immer 24 zur Verfügung oder die 12 werden durchgeschaltet.
Geändert von Flo1 (04.04.2017 um 21:33 Uhr)
Alt 04.04.2017, 21:28
Den TO scheint seine eigene Frage ja nicht mehr zu Interresieren.... war online hat aber nichts beigetragen.
Alt 04.04.2017, 21:33
Seebär
Macht nix, die Infos sind auch für andere vom Nutzen.
Alt 04.04.2017, 22:16
Hallo, erst mal vielen Dank für die reichlichen Antworten ....
Ob der Kühlschrank überhaupt 220 v Anschluss hat, weiß ich stand heute " noch" gar nicht!
Das werde ich am Wochenende in Erfahrung bringen!!
In meiner Bayliner war es so, das der Kühlschrank einen "nicht genutzten "220 v Anschluss hatte !
Den hatte ich dann erst bei der Erneuerung der Elektronik mit anschließen lassen!
Gruß André
Alt 05.04.2017, 09:39
Dann frage ich mich aber ernsthaft was deine Eingangsfrage sollte:
da ist mir aufgefallen, dass mein KÜHLSCHRANK nur über 12 V läuft!?... Ich kenne das eigentlich nur, dass der Kühlschrank auf 220 v umspringt wenn der Landanschluss am Strom ist!?
Woran ist dir das aufgefallen?
Und woran hättest du denn erkennen wollen, dass er auf 220V umspringt???
Kühlschrank läuft nur mehr mit 230V kniedl123 Allgemeines zum Boot 18 17.08.2017 06:32
Yamaha CS 5 lässt sich nur in "F" und "N" schalten Tobinger Motoren und Antriebstechnik 5 28.07.2015 21:12
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Kühlschrank: Welchen nehmen und wie funktioniert die "Vorrangschaltung" für 230V? Mork Allgemeines zum Boot 18 28.02.2010 01:22
kühlschrank über battarien derbigu Allgemeines zum Boot 22 09.08.2006 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
