Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 27.03.2017, 17:50
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
84 Danke in 35 Beiträgen
Standard Umbau AQ140 auf elektronische Zündung
Hat jemand diesen Motor schon mal auf elektronische Zündung umgebaut?
Hintergrund ist das nach Umbau er nicht mehr anspringt.
Gibt es beim Umbau etwas zu beachten was nicht in der Anleitung steht?
Habe Zündkerze rausgeschraubt und nix mit Zündfunke.
Bilder folgen gleich.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 27.03.2017, 17:53
Hier ein BildKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	582
Größe:	87,0 KB
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 17:58
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Corell01 Beitrag anzeigen
Hier ein BildAnhang 744892
Welcher Hersteller ist das? Hast du den 1. Zylinder auf OT gestellt?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.03.2017, 18:01
Hersteller E-Spark.
Was hat der OT damit zu tun?
Den Läufer kann man nur in eine Richtung aufsetzen
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 18:04
Hersteller E-Spark.
Warum fragst du, wenn du es eh besser weißt?
Lass gut sein!
Viele Grüße, Marcus
OT kann man bei diesem ja nur an Hand der Lage der Nocken feststellen.
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 18:06
So war das nicht gemeint. Ich weiß es nicht besser. Aber was hat der OT damit zu tun?
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 18:07
Bin noch neu auf dem Gebiet und da erschließt sich manches nicht so ganz für mich. Die Hauptsächliche Frage ist warum kein Zündfunke kommt
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 18:10
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi
Wo bist du denn mit dem schwarzen Kabel an der Lichtmaschine ran gegangen.
Gruß Jörg
Alt 27.03.2017, 18:11
Hits:	474
Größe:	78,8 KB
Das ist die Lage des Läufers bei OT vom ersten Zylinder
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 18:12
Woher soll dein Verteiler denn wissen wann er zünden soll? Du musst Ihm erstmal zeigen wo sein Startpunkt ist.
Zündkerze 1. Zylinder raus. Motor von Hand soweit drehen, bis der Kolben vom 1. Zylinder ganz oben ist. Dann hast du OT. Dann drehst du den Verteiler so lange im Uhrzeigersinn bis die LED die entweder im oder am Verteiler sitzt oder deine Prüflampe anfängt zu leuchten. Das ist dann die Grundeinstellung. Dann sollte er anspringen. Dann warmlaufen lassen und mit Blitzlampe Zündung einstellen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.03.2017, 18:13
Das ist die Masse, die dann direkt auf den Motorblock geht. Nicht richtig?
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 18:16
Standard Volvo
Hi
Wenn es Masse ist wäre es OK, hast du schon mal den grünen bei Zündung an gemessen ob da 12 V anliegen.
Gruß Jörg
Alt 27.03.2017, 18:17
Ist das so ein Set wo nur der Kontakt und der Nocken rauskommt und dafür der Hallgeber rein?
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.03.2017, 18:22
Zündkerzen sind bei diesem Modell schräg eingebaut und laut Anleitung bekommt man den OT dann an Hand der Lage der Nocken heraus.
Im oder am Verteiler gibt es keine LED und mit Prüflampe muss ich mich erst wieder belesen zwecks Aufbau.
Wo muss ich die Prüflampe dazwischen bauen?
Und ich war echt der Annahme Unterbrecher raus und neues Teil rein und alles gut. Würde wieder eines besseren Belehrt.
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 18:25
Man demontiert den Unterbrecher, setzt dafür das rote Teil ein und auf die Welle kommt ein schwarzer Magnet rauf. Mehr ist nicht. Kabel rausführen anschließen und fertig.
Gemessen zwischen rot und Schwarz 12,5 V
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 18:31
Das schwarze Kabel soll ja auf Klemme 1 an der Zündspule und das rote auf Klemme 15. Ist das bei dir so?
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.03.2017, 18:36
Hits:	187
Größe:	91,0 KB
Das ist die Original Anleitung
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 18:37
Da steht das Rote soll an die Zündspule und Schwarz an Minus
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 18:47
An beiden Klemmen der Zünspule liegen bei eingeschalteter Spannung 12 V an.
Worüber bekommt die Zündspule den Impuls der Zündung? Eigentlich über das Neu eingebaute Teil?
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 19:06
Standard Volvo
Hi
Na der Minus Schwarze von dem Neuen Teil muss auf Minus Zündspule und nicht an die Lichtmaschine.
Gruss Jörg
Alt 27.03.2017, 19:09
Hier die Seite wo ich es her habe
http://e-spark.eu/de/bosch/65-3bos4u1.html
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 19:14
Klemm den schwarzen mal auf Klemme 1 an der Zündspule.
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.03.2017, 19:17
Standard Volvo
Hi
Habe mir das mal gerade angeschaut ist so wie ich dir schon geschrieben hatte der Rote plus vom Spark Modul kommt auf plus Zündspule und der Schwarze vom Spark Modul kommt auf Minus Zündspule. Dann sollte das Ding auch Funken.
Schaust du hier:
Gruß Jörg
Hits:	433
Größe:	40,4 KB
Alt 27.03.2017, 19:20
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Schaust du hier:
Gruß Jörg
Hoffentlich hat er den Hallgeber vorher nicht falsch rum abgeklemmt. Dann wäre der jetzt schon kaputt.
Viele Grüße, Marcus
Volvo EVC Umbau von Schaltzug auf elektronische Schaltung XXXXXXX Technik-Talk 0 11.07.2016 18:32
Mercury V6 , Umbau auf elektronische Öleinspritzung Flipperskipper Motoren und Antriebstechnik 2 01.08.2013 12:17
Umbau d. Zündanlage auf Magnet/ Hall System (Elektronische Zündanlage) matisbad Motoren und Antriebstechnik 59 18.06.2013 08:14
AQ200D Umbau auf elektronische Zündung boot1966 Motoren und Antriebstechnik 13 10.09.2012 22:34
5,7 GL VP umbauen auf Elektronische Zündung torsti58 Technik-Talk 18 24.08.2012 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
