Alt 16.03.2017, 17:39
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Standard OM636 mit Heizöl betreiben
Hallo Forum,
ich habe da mal eine Frage, habe von einem Bauern ein Notstromaggregat Gekauft welches ich Stationär Installieren möchte, da es Stationär wäre wäre ein Betrieb mit Heizöl legal, nun zu meiner Frage kann ich den OM636 Bedenkenlos mit Heizöl statt mit Diesel betreiben?.
Dann könnte ich einen Vorhandenen 500 Liter Heizöl Tank mit noch 350 Liter inhalt einfach für das Aggregat weiter verwenden.
Vielen Dank
Julian
Alt 16.03.2017, 17:44
sharky01 sharky01 ist offline
Boot: hab ich auch
475 Danke in 265 Beiträgen
Grundsätzlich ist Heizöl und Diesel identisch.
Abgesehen von Farbzugaben und ein paar Herstellerspezifischen Additiven.
Eich Chemiker wird dir natürlich das ganze auf einem anderen Level erklären.
Alt 16.03.2017, 17:59
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Zitat von weserbogen_skipper Beitrag anzeigen
Dann könnte ich einen Vorhandenen 500 Liter Heizöl Tank mit noch 350 Liter inhalt einfach für das Aggregat weiter verwenden.Vielen Dank
Funktioniert zu 100% Aber ich würde in den Öltank Aditive zum haltbar machen des Heizöls geben. Es ist ja nicht damit zu rechnen das du in den nächsten Jahren einmal schnell 350 Liter verbrauchen wirst.
Liebe Grüße
Willi
Alt 16.03.2017, 18:04
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Julian,
die Abkürzung "OM" steht für "Oelmotor". Der läuft auch mit Heizöl einwandfrei.
Nicht zuletzt deshalb nennt man ja scherzhaft die Mercedes PKW's von Landwirten, die Traktoren und Landmaschinen mit Heizöl betreiben dürfen (oder durften?), auch "Heizöl-Ferrari´"
Gerd
Alt 16.03.2017, 18:12
ok ich habe mir gedacht, das eventuell Notwendige Additive im Heizöl fehlen.
Das Heizöl friert im Winter auch nicht ein? der Schuppen wo das Aggregat rein soll wird nicht beheizt.
Julian
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ich glaube das wir uns einig sind, das das nicht am Treibstoff liegt.
Ich kann mich erinnern, das wir im zivildienst im Krankenhaus eine sondergenehmigung vorliegen hatte, das wir die üblichen Netzersatzanlagen mit Heizöl betreiben durften!
Grundlegend ist die besteuerung des Treibstoffs nicht an Reifen gebunden - auch wenn es absurd klingt!
Und ich mahne nur ungern! !!!
Und wer viel fragt kriegt viel antwort...
Steuerhinterziehung, wenn einer drauf kommt...
Und landwirte hatten nur eine Treibstoff-Subvention auf diesel! Daher sind dann die /8ter auch Diesel gewesen ( zumindest erzählen das meine exkollegen[emoji6] )
Aber mittlerweile rechnet das Finanzamt auch die Dieselmenge auf Fahrzeug und Fläche um...
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 16.03.2017, 18:16
https://www.ho-ma-notstrom.de/downlo...maggregate.pdf
Julian
Alt 16.03.2017, 19:01
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
Heizöl ist kein Winterdiesel ! es Friert ein.
im Heizkeller wird normalerweise kein Wintertaugliches Heizöl gebraucht.
man kann aber wohl Wintertaugliches Bestellen, muss das dann aber bei der Bestellung so Ansagen...
und es gibt wohl auch Zusätze zu Kaufen die man dann selbst dazu gibt.
Alt 16.03.2017, 19:14
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Zusatz, 1 l kostet ca. 15 € und reicht für 1000 l Heizöl
Alt 16.03.2017, 19:16
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
OM 636 geht absolut mit Heizöl, habe ich jahrelang in Afrika so gemacht....
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 16.03.2017, 19:19
Vorsicht mit irgendwelchen Zusätzen oder dem "guten Tip" Benzin beizumischen. Ab -25°C ist spätestens Schluss, dann flocken Parafine aus und machen den Diesel so lange unbrauchbar bis er komplett einmal bis auf mindestens +20°C erwärmt wurde. Im Zweifelsfall den Dieseltank in einen Holzkasten einbauen und einen Frostwächter reinstellen....
Gruss Andre
Alt 16.03.2017, 19:49
Wann hatten wir beispielsweise in Berlin - wo du ja auch herkommst - tagelang weniger als -25°C? Bemessungsgrundlage für Heizungen ist -14°C und selbst die gibt es immer nur ganz kurz. Dein Posting geht so ein klitzekleines Bißchen in Richtung "ich will mit aller Gewalt auch was schreiben, egal ob's sinnvoll ist". Diese Zusätze sind extra für Heizöl gemacht. Und bei einem OM636 kann man bedenkenlos auch 15 % Benzin zumischen. Ist nur einfach viel zu teuer ...
Alt 16.03.2017, 20:58
Benutzerbild von Federball
5.502 Danke in 3.109 Beiträgen
.....Wochenendhaus, Öltank im Schuppen, Öleinzelöfen, Öl mit Kanne in Ofen, das flüssige Öl ging nicht durch das Sieb des Ofen, in Berlin....
Grüße, Reinhard => wir haben dauerhaft da gewohnt.
Alt 16.03.2017, 21:19
Und ihr hattet Kältezusatz im Heizöl? Komisch, bei mir lief es sogar noch bei tagelang unter -10°C durch eine dünne Leitung für die Standheizung, keine 2 mm Durchmesser ...
Alt 17.03.2017, 06:09
Sage mal, von den mininmalsten Höflichkeitsregeln scheinst du nur sehr wenig zu wissen, oder?
Zunächst einmal hat man sich vermutlich die DIN 4755 völlig sinnfrei ausgedacht. Die besagt unter Anderem, dass Heizöl frostfrei zu lagern ist. Das waren aber vermutlich Deppen, wenn es nach dir ginge.
Bist du dir sicher, dass deine Bemessungsgrundlage für Heizungen sich auf die Lagerung des Heizöls bezieht? Lies noch einmal nach!!!!!!!
Übrigens beginnt die Ausflockung von Parafin bereits ab +3°C. Durch die Zumischung von Benzin erlischt die Betriebserlaubnis für einen Dieselmotor, frage mal deine Hausratversicherung, was die zu einem Notstromaggregat sagen, dass mit einem Diesel/Benzingemisch betrieben wird. Der Dieselmotor ist deutlich weniger explosionsgeschützt als ein Benzinmotor. Wozu sollte er auch?
Und zu guter Letzt ist die Dieselpumpe nicht für die Viskosität von Benzin ausgelegt, geht also früher oder später kaputt.
Gruss Andre
Geändert von A. Lardy (17.03.2017 um 06:17 Uhr)
Alt 17.03.2017, 06:14
Ab welcher Themperatur löst sich das Parafin wieder auf? Schon einmal einen Ölofen von der Leitungsführung her betrachtet? Jeder Ölofen hat eine Heizölvorheizung.
Und zuletzt deine Zuleitung, hast du eine Vorstellung vom Durchmesser einer Einspritzdüse? Finde den Fehler.
Wie kommt nur jemand darauf seinen Ofen mit einem Dieselmotor zu vergleichen?
Gruss Andre
Alt 17.03.2017, 06:40
Neck Neck ist offline
1.824 Danke in 1.121 Beiträgen
Jeder Ölofen hat eine Heizölvorheizung, was ein Wort.
Hat er nicht. Ein Ölofen mit eingebauten Öltank hat keine Heizölheizung, warum soll er das Haben?
Ein Ölofen kein mit Diesel und oder auch mit Heizöl gefahren werden,
Ein Dieselmotor kann auch mit Heizöl oder Diesel gefahren werden.
Meinen W 123 2,0 Liter 60 PS hatten ich in den 8o jahren im Winter immer mit 1/3 Benzin oder 1/3 Petroleum bei gemischt.
Den W 123 habe ich 20 Jahren gefahren bei 300 000 Km.
Motor war noch TOP.
Gruß Manfred
Alt 17.03.2017, 07:26
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Ich kenne jetzt den besagten alten Motor nicht genauer, aber der 603er, im Mercedes 124 der 80/90er Jahre eingebaut, hat eine Motorölgeschmierte Einspritzpumpe, da spielt der Sprit als Schmiermedium wenig Rolle. Wird wohl bei den Vorgängern nicht anders gewesen sein.
Zu deiner Behauptung, mit 1/3 Benzin wäre mit allergrössten Gefahren zu rechnen bei Sicherheit und Versicherung... In der Original Bedienungsaleitung des o.g. Dieselmerdedes W124 steht, dass man im Winter bis zu 1/3 Benzin dem Diesel zumischen kann/soll.
Würde da was explodieren, hätte Mercedes dies wohl nicht jahrzentelang so geschrieben... Heute halt dank Winterdiesel eher nicht mehr nötig.
Dies alten Diesel verbrennen wirklich so ziemlich alles, nur halt Benzin pur nicht. Aber sie explodieren nicht bei Benzin, sondern gehen halt einfach aus...
Alt 17.03.2017, 08:04
Ich halte tatsächlich nichts von verlogener Pseudohöflichkeit. Dazu gehört für mich, aus eben dieser "Höflichkeit" die Wahrheit zu verschweigen. Was du geschrieben hast, ist objektiv falsch. So wie jetzt wieder. Das hier
ist ... warte mal, ein höfliches Wort suchen ... ah hier: ist falsch. Es stimmt nicht. Die Frage ist, ob du es falsch weißt. Oder ob du mit Absicht die Unwahrheit schreibst. "Unwahrheit" ist übrigens die höfliche Umschreibung für "Lüge", das nur zur Info. Nebenbei bemerkt wäre damit seinerzeit nicht einmal die Garantie erloschen, bei diesem Motortyp wird die Zumischung von Benzin in der Bedienungsanleitung vorgeschlagen. Und die meisten OM636 haben eine Rotkäppchenpumpe.
Das ist dann Höflichkeit? Hm, das kann ich auch ...Pass auf: "Die Nennung der DIN4755 ist vermutlich völlig sinnfrei, du wolltest nur zeigen, dass du Zugriff darauf hast?" Gut, gelle? Dein Stil gefällt mir. Ich persönlich bin übrigens absolut nicht der Meinung, dass die 4755 sinnfrei ist. Übrigens steht es da gar nicht so wie du behauptest, sondern
Zitat von DIN 4755-2004
Ölleitungen bzw. Öllagerbehälter sind frostgeschützt zu installieren, gegebenenfalls zu dämmen und/oder
sofern zulässig zu beheizen, um Heizöl gegen Frost zu schützen
Aber darum ging es ja gar nicht, Sondern darum, dass du von einer Temperatur schriebst, die in Deutschland praktisch nicht regelmäßig erreicht wird. Nicht dort, wo du wohnst und nicht dort, wo der TE wohnt.
Äh, wen bitte? Vielleicht solltest du dir erst einmal den Schaum vom Mund wischen. Und künftig deine Hasstiraden vom Pflegpersonal gegenlesen lassen.
Das wird auch durch stetige Wiederholung nicht wahr.
Alt 17.03.2017, 08:10
Das Lesen und Verstehen von Texten bereitet dir Schwierigkeiten? Es ging darum, dass das Heizöl nicht mehr durch ein Sieb floss. Die Physik bereitet dir auch Schwierigkeiten? Mit welchem Druck wird Heizöl durch eine Zuleitung zur Standheizung gepumpt und welchen Öffnungsdruck hat eine Einspritzdüse?
Höflich betrachtet nehme ich an, du könntest etwas Nachhilfe in Motorenkunde, Strömungslehre, erfassen und verarbeiten zusammenhängender Texte usw. brauchen. Frag' doch mal den User Ostfriesen, der gibt welche.
Alt 17.03.2017, 08:45
Aua, das ich geschrieben habe, dass Parafin bereits ab +3°C ausflockt, bzw. ich geschrieben habe, dass bei spätestens -25°C Schluß mit Heizöl ist lassen wir einfach mal weg... so viel zum Erfassen zusammenhängender Texte.
Du hast tatsächlich eine Standheizung mit öffnender Düse? Nenne mir doch mal das Fabrikat? Du vergleichst zwei völlig bauunterschiedliche Düsen miteinander.
Deine Versicherung hast du nicht gefragt, ansonsten würdest du nicht die bis zu 68 Jahre, mindestens aber 27 Jahre alte Bedienungsanleitung zu einem OM 636 zu Rate ziehen. Es hat sich in den letzten Jahren so einiges geändert.
Was soll deine Bemerkung zur Rotkäppchenpumpe? Wie lange hält diese, wenn nicht regelmässig das Öl gewechselt wird und Benzin zugesetzt wird? Auch das steht in der Bedienungsanleitung, lies nach....
Gruss Andre
Alt 17.03.2017, 09:31
Boot: MacGregor26m
die Einspritzpumpe ist doch Motorölgeschmiert... Wo Problema?
Alt 17.03.2017, 09:54
Schreib doch erst mal mehr zur Nutzung. Wenn du das Aggregat wirklich nur als Notstromaggregat verwenden willst, dann kommt dies ja nur bei einem Ausfall der Hauptenergie zum Einsatz. Wie oft kommt das denn vor? Alle 5 Jahre vielleicht einmal ? Da hätte ich tatsächlich Bedenken hinsichtlich der Lagerfähigkeit. Stichwort Dieselpest.
Allerdings scheint Heizöl sogar lagerfähiger zu sein als Diesel.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...49760088,d.d24
Dort steht auch das bei stationären Anlagen der Betrieb mit Heizöl legal ist.
Wenn es meine Anlage wäre und der Betrieb keinen stört würde ich einfach im anstehenden Sommer die 350 Liter zur Stomerzeugung nutzen und mich über Ersparnis beim Strombezug freuen. Dann sparst du dir auch die Kosten für die Entsorgung. Kannst das ganze auch im Herbst verwenden und damit Heizlüfter betreiben, dann sparst du für einige Tage Strom und Heizkosten.
Für den Winter musst du schauen.
http://www.heizoel-hensel-ortenberg....ngs-tipps.html
Offenbar beginnt die Ausflockung bereits bei + 5 Grad, mit Zusatz kommst du wohl auf - 10 Grad. Wenn du mit noch tieferen Temperaturen rechnest würde ich Winterdiesel tanken.
Insgesamt halte ich aber - bei einem Betrieb als Notstromaggregat einen 500 Liter Tank für ziemlich übertrieben.
Chris
Alt 17.03.2017, 10:03
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Jedes Heizöl, das Du heute kaufen kannst, ist besser als der Dieselkraftstoff der zum Baujahr der Maschine am Markt erhältlich war.
Heizöl ist übrigens (im Gegensatz zu DK) ganzjährig gegen Frost abgesichert (CFPP -10/-12).
Zudem ist im Heizöl kein Bio-Anteil, welches das Produkt schneller altern lässt und Probleme mit Wasser und Bakterien verursachen kann.
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (17.03.2017 um 10:51 Uhr) Grund: .
Alt 17.03.2017, 14:51
Nein, wir haben die volle Ölkanne abends in die Duschtasse gestellt :-( . Dass es Zusätze gibt, haben wir 1979 nicht gewusst, und ab 1989 hatten wir einen warmen Heizöllagerraum im Keller
Grüße, Reinhard
Eberspächer mit Heizöl? ChrisC Technik-Talk 96 30.12.2017 21:21
om636 u w120 getriebe mit PKW kupplung ? Franzel01 Motoren und Antriebstechnik 7 02.09.2016 15:49
Stromgenerator mit Heizöl betreiben? Mr-Flopppy Allgemeines zum Boot 32 12.09.2014 18:54
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben sailor0646 Technik-Talk 10 20.10.2013 20:19
Generator mit Heizöl bzw. rotem Diesel impi Technik-Talk 54 09.11.2011 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
