Alt 03.03.2017, 22:30
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schlauchbootkennzeichnung und Lichterführung
Ich habe zwei Fragen:
1) Ich möchte auf meinem Schlauchboot die Bootskennzeichnung anbringen. Aufkleber/Farbe möchte ich nich verwenden, sondern Schilder mit der Nummer. Kann bzw draf ich diese Schilder einfach am Geräteträger oben oder am Heckspiegel neben dem Aussenborder befestigen?
2) Die Lichterführung wollte ich mit BSH zugelassenen Leuchtmitteln am Geräteträger anbringen. Leider bekomme ich nur einen Höhenunterschied von Rundumlicht zu den Seitenlichtern von ca 60 cm hin. Von vorne sind die Seitenlichter immer zu sehen. Ist das so ok um nachts auf Binnengewässern zu fahren?
Alt 03.03.2017, 22:47
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
zu 1) wichtig ist vor allem die größe (mind. 10cm) der Schrift und der Untergrund (weiß auf dunkel oder schwarz auf hell). Oben am Geräteträger würde ich die eher nicht anbringen aber am Heck dürfte kein Problem sein.
zu 2) 1m ist eben Vorschrift. Ich denke aber, dass dir bei 60cm auf einem Schlauchboot keiner einen Strick draus drehen wird - könnte er aber
Beste Wünsche
Alt 03.03.2017, 22:54
Super, danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich 2) mal so riskieren und bei 1) werde ich es dann aussen neben dem Aussenborder anbringen. Gut das morgen Samstag ist
Alt 04.03.2017, 20:27
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
...die Registriernummer muss fest am BOOT sein - Schilder o.ä. gehen nicht.
Trotzdem habe ich 2 Schilder, die ich per Gummistrippe an der umlaufenden Leine und mit "Kunststoffkrallen" an der Scheuerleiste befestigt habe.
Meine Laternen habe ich am Überrollbügel per Basisplatten, und das Rundum/Ankerlicht oben am Flaggenstock auf einer Basisplatte: dadurch habe ich den Meter. Allerdings alles nur Aquasignal 25. Den Bügel habe ich bauen lassen.
Auf meinem Teich bin ich der Einzige der überhaupt Laternen am Schlauchi hat.
Gruß, Reinhard
Hits:	1092
Größe:	75,2 KB
Alt 04.03.2017, 20:38
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Gruß, Reinhard
Mal hierzu zwei Fragen:
Also ich habe es auch so gemacht wie Du, mit Schildern (Plexiglasplatten mit Bändern am Schlauchboot festgemacht) und meiner Meinung nach ist das ok? Es muss halt quasi so sein, dass es nicht einfach schnell abenommen werden kann. Aber man kann das mit den Schildern schon so machen, meiner Meinung nach ist das legal? Das gilt als hinreichend fest. (ich bin mir nicht ganz sicher, kann sein, dass ich Deinen Text etwas falsch verstanden habe, also vllt. meintest Du auch Schilder am Außenborder gehen nicht, aber Schilder am Boot schon)
Dann noch eine andere Frage:
Du hast ein gutes Bimini/Sonnenschutz. Kannst Du mir sagen, wo Du das her hast / wo ich das bekommen kann? Mein Schlauchboot ist 4,2m lang und ca. 1,8-1,9 breit. Ich suche noch nach einem guten, die meisten sind einfach zu billig, klein, wackelig etc. . Deins sieht richtig gut aus.
Alt 04.03.2017, 21:04
@BertiH: meine Platten sind nicht erlaubt, aber bisher hats auch den Entenschutz nicht interessiert. Das Bimini ist von Gründl z.Zt. 110.- Euro -> Plastikgelenke und Zapfen für die (angefertigten) Aufnahmen am Boot brechen (auf dem Foto gebändselt) sehr schnell- ABER: ich habe nach 5 Jahren trotzdem das Gleiche in Blau gekauft, weil das helle Tuch einfach hin war. Breite= Boot - 1x Schlauch. Mein Boot ist 4 (wegen fehlender Konen) x 1,9.
Gruß, Reinhard
NS: die Nr. am Spiegel? was soll da noch zu sehen sein? der Platz hat gerade so für eine Klappstufe (Stb) gereicht, und an Bb ist mein Kabel für Lot/Log
Geändert von Federball (04.03.2017 um 21:09 Uhr)
Alt 08.03.2017, 10:37
Gruß, Reinhard
Hierzu noch eine Frage. Ich werde jetzt vermutlich die Kennung kleben. Neben der Möglichkeit auf der Bootshaut oder am Heckspiegel, sehe ich auch die Möglichkeit am Geräteträger.
Das Rohr hat einen Durchmesser von 50mm. Kann ich die Kennung nicht hier drauf kleben. Dann ist die Schrift nur etwas gewölbt.
Alt 08.03.2017, 11:31
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Die Buchstaben und Zahlen müssen aber mind. 100mm hoch sein, also kannst du sie nicht auf ein 50mm Bügel kleben.
Rundum um den Bügel kleben gilt übrigens nicht��
Ich hatte die bei meinen Schlauchis immer Steuer- und Backbord auf die Schläuche geklebt. Müssten dann halt alle 1 oder2 Jahre erneuert werden
Alt 08.03.2017, 16:55
....nur noch so: meine Nr. sind Klebezahlen/Buchstaben auf Papier + einlaminiert - hält seit 2011
Grüße, Reinhard
Alt 08.03.2017, 17:02
37.017 Danke in 22.212 Beiträgen
Wenn du nur auf 60cm kommst muss das rundumlicht theoretisch auf nen Mast.... Praktisch würde ich erst mal warten bis dies angeordnet wird.
Die Seitenlichter müssen ja von vorne sichtbar sein das lernt man ja beim Führerschein.
Alt 08.03.2017, 17:22
Wer kann denn einen Lieferanten von Klebefilm für ein Mission Craft Schlauchboot empfehlen?
Alt 08.03.2017, 17:26
Es gibt in jedem Katalog Klebebuchstaben und auch aus dem Plotter kann man sich diese schneiden lassen.
Diese aufkleben und gut ist.
Wenn sich eine Nummer löst, dann wird sie ersetzt.
hab auch schon gesehen das jemand die Nummer mit einem Isolierband drauf gemacht hat.....
Alt 08.03.2017, 17:28
Eventuell wäre mal ein Bild vom Boot gut. dann kann man sehen und vielleicht zeigen wo die Lichter gut angebracht sind.
Alt 08.03.2017, 18:41
Hallo Volker,
Das Boot sieht jetzt so wie auf dem Foto von hinten aus. Ich werde die Buchstaben mit Gummifarbe auch das Boot pinseln. Bedingt durch die Tiefe der Garage musste ich die Lampe drehen.
Hits:	319
Größe:	99,3 KB
Alt 08.03.2017, 18:47
sieht... gewöhnungsbedürftig aus.
aber theoretisch kann die lampe auf einen Mast.
aber wie gesagt erst bei einer Beanstandung.
die lampe kommt ja sicher außerhalb nach oben oder?
Alt 08.03.2017, 19:23
Ja, die Lampe ist auf einer Platte befestigt. Diese wird mit dem Rohr verbunden.hatte sie erst oben natürlich, kam dann bloß nicht mehr in die Garage wird schon schief gehen...
Alt 08.03.2017, 19:54
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.106 Danke in 522 Beiträgen
ruf bei www.schlauchbootreparatur.de an. Die sind nett und sehr kompetent und können dir sagen welchen Kleber du brauchst
Falls du in Holland fährst muss die Kennung 15 cm hoch sein.
Gruß Achim
P.S: ich hatte 15 Jahre die Kennung auch PE Platten die mit Kabelbindern befestigt waren. Da hat nie einer gemeckert und ich bin oft kontrolliert worden.
Alt 08.03.2017, 19:56
nicht wenn es sich um ein deutsches Kennzeichen handelt.
Alt 08.03.2017, 20:56
Das diskutiere mal mit denen aus. Wünsche ich viel Spaß dabei, wenn du da an den falschen in Uniform kommst sagt der dir das in NL 15 cm Pflicht sind und fertig. Die lassen keine 2. Meinung zu. Ich habe zwar noch nie eine Knolle in Holland bekommen, aber nach 25 Jahren dort drüben weiss ich wie die ticken. Man vermeidet es besser sich mit denen anzulegen und wenn die eins gar nicht leiden können ist das wenn denen ein Deutscher ihre Gesetze und Vorschriften erklären will.
Gruß Achim
Alt 08.03.2017, 21:01
Gruß Achim
Da hat sich in dden letzten Jahren ja einiges geändert. die Kennzeichenverordnung von Deutschland wird jetzt auch in Holland annerkannt.
das es einige "Altgediente" noch gibt ist auch bei uns so.
das erledigt aber der natürliche lauf.
Alt 08.03.2017, 21:10
Das ist korrekt. Im Zuge der EU sind die Holländer seit einigen Jahren gezwungen die deutschen Kennzeichen anzuerkennen. Das tun sie auch, wenn auch ungerne. Nur bestehen die gerne mal auf die 15 cm Höhe der Kennzeichen. Das ist in den Gesetzen etwas undurchsichtig. Die müssen zwar die deutsche Zulassung anerkennen, aber in ihren eigenen Gesetzen stehen halt die Kennzeichengrößen von 15 cm drin.
Wer da Recht hat, die Holländer oder wir Deutschen kann ich nicht genau sagen, nur wie schon gesagt, man zieht bei denen schnell den Kürzeren. Ich will die hier aber auch nicht schlechter machen als sie sind, im Gegenteil. Meistens sind die sehr entspannt, solange man keinen großen Mist baut. Nur ab und zu gibt es halt mal einen in Uniform der es genauer nimmt als nötig.
Gruß Achim
Alt 08.03.2017, 21:24
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Nur mal interessehalber, wie wird das denn in Deutschland gehandhabt?
Wenn z.B. Ein Boot vom Bodensee auf den Rhein fahren möchte, auf dem Bodensee reichen ja 8 cm hohe Buchstaben.
Vorausgesetzt natürlich man kommt heil durch Schaffhausen
Alt 08.03.2017, 21:55
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Zitat von Joel Beitrag anzeigen
zu 1) wichtig ist vor allem die größe (mind. 10cm) der Schrift und der Untergrund (weiß auf dunkel oder schwarz auf hell). ...
Fast richtig
Schriftgröße min. 10cm stimmt, aber weiß und schwarz sind nicht vorgeschrieben. Im §2 (3) der KlFzKV-BinSch heißt es:
Der Eigentümer eines deutschen Kleinfahrzeugs muss das Kennzeichen in mindestens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs anbringen.
Damit ist eigentlich alles gesagt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.03.2017, 22:20
Gruß Achim
....dann müsste ich ja an meinem Plaste Boot in Holland die Beschriftung ändern :-( - neee!! Noch dazu, wo mein Zierstreifen 11cm breit ist => geht also sowieso nicht.
Grüße, Reinhard
Alt 09.11.2017, 10:32
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Kennzeichen
Hallo, ich habe eine Frage zum Namen anbringen.
Kennzeichen in mindestens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten.
Darf zusätzlich zu einem WSA Kennzeichen an anderer Stelle außen am Boot noch einen selbst ausgedachten Namen anbringen? In anderer Schriftform und anderer Schriftfarbe als das WSA Kennzeichen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Lichterführung, Segler mit Hilfsmotor unter 7m? OlafK Kleinkreuzer und Trailerboote 21 31.05.2004 01:21
gesetzliches: Lichterführung Binnen boatman Allgemeines zum Boot 10 12.11.2003 09:52
Lichterführung auf Segelbooten charlyvoss Segel Technik 21 09.09.2002 18:53
Lichterführung Eddi Segel Technik 12 14.08.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
