Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 07.03.2017, 09:45
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Standard Funkgerät empfängt, sendet aber nicht
Wir haben ein Standard Horizon GX1600E und hatten von Anfang an irgendwie Probleme damit. Wir konnten alle hören, nur wir wurden nur manchmal bis gar nicht gehört. Wenn ich zu Testzwecken auf 25W umgeschaltet habe, war die Reichweite etwas weiter, ansonsten hört man uns nur, wenn das andere Boot fast neben uns steht und dann auch nicht immer.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße,
Anett
Alt 07.03.2017, 09:53
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
An allem möglichen .
  • Stecker vom Antennenkabel / schlechte Verbindung zw. Kabel und Stecker.
  • Antennekabel hat irgendwo einen Bruch.
  • Übergang vom Kabel zur Antenne, dort ein Kabelbruch.
  • Tatsächlich die Sendeeinheit vom Gerät.
Zu Testzwecken das Gerät auf ein befreundetes Boot mitnehmen und dort anstecken und ausprobieren, wenn man kein Testequipment hat und den Weg zum Funktechniker scheut.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.03.2017, 10:04
Boot: Verdränger
Aber wäre es dann nicht so, dass ich dann auch nicht empfangen könnte?
Viele Grüße,
Anett
Alt 07.03.2017, 10:06
Boot: Albin 25 AK
Nein.
Zum Empfangen reicht eine defekt Antenne idR auch.
Zum Senden hingegen nicht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.03.2017, 10:07
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
War bei mir auch so. Konnte alle hören, wurde jedoch nicht gehört, bzw. nur von meinem Stegnachbarn.
Kabelverbindung zur Antenne war suboptimal.
Jetzt antwortet man mir auch wieder.
Grüsse
Heinz
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ne muss nicht sein.
Was man testen kann ist geht bei gegenüber das Funkgerät auf Empfang oder ist nicht mal dies möglich.
Wenn der Stecker der Antenne nicht sauber angelötet wurde, dann kann es schon zu Übertragungsproblemen kommen.
das empfangen kann auch gestört sein aber du merkst es eventuell nicht.
Wenn der empfang schlecht ist, ist das vergleichbar mit einem hoch gedrehten Squelch.
Eventuell empfängt dein Nachbar viel weiter entfernte Funksprüche wie du.
Alt 07.03.2017, 10:13
Boot: Verdränger
Der Empfang ist glasklar, egal, ob vom Wasserflugzeug, von der Schleuse, von Ausflugsdampfern oder anderen Booten.
Das Problem ist, wir haben hier keinen Nachbarn vor Ort mit einem Funkgerät, wo man das ganze immer wieder testen kann.
Viele Grüße,
Anett
Alt 07.03.2017, 10:26
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
356 Danke in 232 Beiträgen
Kennst du nicht jemanden mit einem Handfunkgerät das du leihen kannst?
Dann noch ein Kumpel dazu und es kann getestet werden
Gruß Christian
Alt 07.03.2017, 10:40
Boot: Verdränger
Ja, klar, aber um´s reine Testen geht es mir an sich ja nicht, getestet haben wir vorigen Herbst ja schon mit anderen Booten. Ich bin auf der Fehlersuche, die wir so nicht gefunden haben.
Viele Grüße,
Anett
Alt 07.03.2017, 11:02
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Anett,
ich gehe jetzt mal davon aus, dass du unter "testen" nur das Funken mit den Stegnachbarn gemeint hast.
Der nächste Schritt ist doch wie von Andreas in #2 bereits beschrieben, die Funke an eine andere Antenne anschließen und testen.
Wenn in dieser Konstellation alles OK ist können es nur die Stecker, das Kabel oder die Antenne als solches sein.
Das sind die billigsten Fehlerquellen.
Wenn nicht, dann ist die Sendeeinheit fehlerhaft. Das kann wiederum nur ein Servicebetrieb felststellen und reparieren.
Jetzt wirds teuer.
Kalle
Geändert von Dalbolini (07.03.2017 um 11:12 Uhr)
Alt 07.03.2017, 11:34
Dann habe ich dich auch wohl falsch verstanden :-(
Gruß Christian
Alt 07.03.2017, 11:42
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Wo in Berlin bist du denn? Hier gibt's doch viele mit Funk ...
Alt 07.03.2017, 14:21
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Wurde die Antenne irgendwann einmal angepasst? Eine schlechte Stehwelle für recht schnell zum Durchbrennen des Sendeteils. Erst recht beim Funken mit 25W.
Wie bereits geschrieben wurde, empfangen ist auch bei schlecht angepasster Antenne recht problemlos möglich, senden ist eine ganz andere Angelegenheit.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 07.03.2017, 14:25
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist gerade online
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Die muss schon sehr arg danebenliegen - eher unwahrscheinlich bei passend gekaufter Antenne. Ich glaube da auch fast nicht dran, wenn ein Kabelbruch vorliegt, dass die Stehwelle deswegen das Teil kaputt macht. Dazu sind die Sendefenster meiner Einschätzung nach zu klein.
Aber Sendeteil defekt kommt schon hin denke ich. Man kann auch recht einfach mal einen 5W 50 Ohm Widerstand hinten an die PL-Buchse halten. Wird der beim Senden mit 25 W deutlich warm, dann geht die Endstufe noch.
Tycho
Alt 08.03.2017, 13:15
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.015 Danke in 2.006 Beiträgen
Eventuell mit nem separaten Antennenkabel testen?
Könnte man so den Punkt beschädigtes Kabel abklären?
Gruß Mirko
Alt 12.03.2017, 01:32
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Anett,
In Berlin gibbt es viele Funkamateure. Sie verfügen meist über das technische Verständnis un das nötige Equipment. Schau mal hier nach einem Ortsverband in Deiner Nähe, dann frag dort mal.
http://www.darc.de/de/de/der-club/di...ortsverbaende/
Da gibt es sicher jemanden, der Dir weiterhelfen kann. Möglicherweise musst Du den dann auch mal mit Deinem Boot mitnehmen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 12.03.2017, 08:32
Tycho
Bei einer Sendeleistung von 25W zerbläst du die Endstufe in nicht einmal einer Sekunde, wenn keine Antenne am Gerät ist.....aber deinen Tipp des Messens mit dem Widerstand ist ein Guter
Gruss Andre
Alt 12.03.2017, 11:15
Wie wichtig ist eigentlich die Kabellänge? Meine Antenne ist direkt über dem Funkgerät montiert und weil ich nicht unendlich Platz in der Decke habe, habe ich das Kabel auf ca. 75 cm gekürzt. Und ich habe auch das Gefühl, kein Gehör zu finden oder erst, wenn ich auch schon rüberrufen könnte
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Das gilt aber nur für den billigen Mist.
Die guten , dann auch teureren Geräte , haben eine interne Regelung.
Ist ein Defekt an der Antenne und die reflektierte Sendeleistung übersteigt
einen Grenzwert , wird intern abgeregelt. Das macht sogar meine uralt
Funkgurke.
Allerdings ist eine solche Schutzregelung wenig "umsatzfördernd" .
Gruß aus der Winterhalle
Es grüßt GINA ,
Alt 12.03.2017, 11:58
Boot: Shetland 536
Du musst im Datenblatt des Kabels im Graphen nach Frequenz und Länge gucken und bekommst dann die Kabeldämpfung. Je kürzer desto besser aber wenn man mit S-Stufen argumentiert dann kommt es auf 10 bis 20 m nicht an.
Tycho
Alt 12.03.2017, 12:12
Da haben wir es schon.... das Kabel darf nicht verändert werden, da hiervon das Abstrahlverhalten der Antenne abhängt..... auch wenn eine andere Meinung herrscht hinsichtlich der Abstimmung der Antenne herrscht, so kann ich mir das durchaus als Ursache vorstellen.
Hier mal ein kleiner Exkurs in die Antennentechnik:
Jeder Sender muss zwischen Endstufe und Antennenbuchse ein selektives Netzwerk aus verlustarmen Kondensatoren und Spulen besitzen, das die Oberwellen ausreichend dämpft. Zugleich ist dieses Netzwerk ein Resonanztransformator, der die notwendige Widerstandstransformation zwischen dem optimalen Belastungswiderstand des aktiven Bauelementes (Röhre oder Transistor) und der Kabelimpedanz herstellt.
Oft kann das Transformationsverhältnis in engen Grenzen variiert werden, was man als Abstimmung bezeichnet. Wenn jedoch die tatsächliche Kabelimpedanz zu stark vom Sollwert (meist 50 Ω) abweicht und zusätzliche induktive oder kapazitive Blindwiderstände aufweist, kann das Netzwerk die tatsächliche Belastungsimpedanz (fehlangepasstes Kabel) nicht mehr in den Toleranzbereich des Endstufentransistors transformieren. Deshalb kann die Maximalspannung oder der Maximalstrom des Transistors überschritten werden (SOAR-Diagramm) und der Verstärker ist zerstört.
Gruss Andre
Alt 12.03.2017, 12:21
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
bei uns gab es mal das gleiche Problem nur Empfang und kein Senden. Bin jetzt 759 km vom Boot weg aber ich meine im Display bei meiner Funke (Lowrance 250) muss oben links TXT stehen dann funzts. War irgendwo verstellt weiss allerdings nicht merh genau wo.
Roland
Alt 12.03.2017, 12:26
So kenne ich das Forum: eine klare Frage, zwei eindeutige, klare, begründete Antworten. Leider genau entgegengesetzt, mindestens einer hat also Unrecht. Aber wer?
Alt 12.03.2017, 13:28
Benutzerbild von Heliklaus
Ich tippe für Unrecht auf "Kabel darf nicht verändert werden".
Die Kabellänge ist ja von Einbau Funke und Antenne abhängig. Ein zu langes Kabel hat Nachteile wie ein zu kurzes. MM nach ist aber ein zu langes schädlicher wie kurz.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.03.2017, 13:31
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Ic MM nach ist aber ein zu langes schädlicher wie kurz.
Da haben wir es wieder ist es wirklich schädlicher ?
Sorry Klaus
Mit besten Grüßen
smartcraft SC 1000 empfängt keine Daten triton Technik-Talk 3 15.09.2013 16:35
Simrad rd 68 sendet ,empängt aber nicht ! White Pearl Technik-Talk 3 07.05.2013 08:02
Lowrance LVR EU Funkgerät sendet nur auf 1W guru Technik-Talk 2 08.08.2011 11:13
NAVMAN 7100 empfängt nicht Stephan-HB Technik-Talk 3 19.06.2011 23:04
Wer empfängt Aqua TV? floor Kein Boot 12 02.12.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
