Alt 14.09.2013, 09:13
Benutzerbild von triton
triton triton ist offline
Boot: wellcraft 192
8 Danke in 6 Beiträgen
triton eine Nachricht über ICQ schicken
Standard smartcraft SC 1000 empfängt keine Daten
ich habe ein Komplettset SC 1000 mit kabelbaum gekauft, weil das Instrument nicht mehr funktionierte!
Nun habe ich das neune Instrument sammt neuen Kabelbaum verbaut.
Die Anzeige funktioniert nun, empfängt aber keine Daten vom Motor!
Der Motor Mercury 40 HP EFI Big Food läuft super! Ich habe alle Leitungen / Sicherungen überprüft.
Kann das Steuergerät defekt sein?
Wäre Dankbar über Antworten!
MfG
Lars
Alt 14.09.2013, 10:10
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
ist nur das Lichtan...
oder werden Drehzahl und Geschwindigkeit korrekt angezeigt...
Temperaturen, Wasserdruck, Öldruck etrc. können nur angezeigt werden wenn dein Motor auch die nötigen Sensoren verbaut hat...
Gr€€ts Stefan
Alt 15.09.2013, 14:31
Boot: wellcraft 192
Standard hi
die vorher verbaute anzeige funktionierte beim kauf nicht!
die neue anzeige zeigt nur die aussentemperatur an. ansonsten nix!
in der fehlerbeschreibung steht es besteht keine Verbindung zum motormanagement!
lg
Lars
Alt 15.09.2013, 16:35
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Das Ganze funktioniert nur bei Mercury Motoren ab 80PS sowie Optimax und Verado Modellen. Alle anderen haben div. Sensoren nicht verbaut.
Wenn du das genau wissen willst, dann nimm mal Kontakt mit
http://www.marinawassersport.de/index.php
auf, die kennen sich da bestens aus.
Ich hatte dasselbe Problem mit meinem 50er Mercury
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
