Alt 04.03.2017, 22:46
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.142 Danke in 508 Beiträgen
Standard Vetus Fenster undicht
ich habe gerade festgestellt das zwei meiner Fenster undicht geworden sind. Weiß jemand ob man die Fenstergummis austauschen kann? Oder muss man direkt die ganzen Fenster tauschen?
Danke und Gruß Thorsten
Hits:	357
Größe:	58,3 KB
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 04.03.2017, 23:22
13.998 Danke in 6.527 Beiträgen
Ich kenne dieses Fenster nicht. Aber ich habe gerade an einem anderen Fenster die poröse Dichtung ersetzt. Einfach die alte ausgebaut und vermessen, danach dann eine Moosgummidichtung mit ähnlichen Maßen von der Stange gekauft und mit Moosgummikleber eingeklebt.
Alt 05.03.2017, 08:37
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Hallo Thorsten
Weißt Du genau wo das Wasser reinkommt? Meine Fenster sind von Gebo, sehen ähnlich aus. Die Rahmen sind oben zusammengefügt. Da ist ein kleiner Spalt wenn der nicht mit Dichtungsmasse gefüllt ist, kann dort Wasser eindringen und am Rahmen außen runterlaufen und unten abtropfen. Große Temperaturunterschiede begünstigen die Spaltbildung.
Gruß Joggel
Alt 05.03.2017, 09:25
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Tot Sten,
sehen aus wie Vetus Fenster gibt mit Sicherheit Gummis. Aber hast du die Fenster mal nach gespannt, ich muss das im Jahr zweimal machen.
Gruß kurt
Alt 05.03.2017, 16:56
Zitat von Kurt 52 Beitrag anzeigen
Hallo Tot Sten,
Gruß kurt
Nachegespannt? Nein? Wie soll das gehen?
Das Wasser dringt durch einen Spalt zwischen Gummi und Fenster. Ich dachte zuerst es käme zwischen Gummi und Rahmen durch das glaube ich aber mittlerweile nicht mehr. Ich habe heute mittag mal einen Schlauch draufgehalten.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 06.03.2017, 16:08
Boot: Succes 115
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
genau das ist dein Problem zwischen Gummi und Fenster da brauchst du keine neuen Gummis. Du brauchst einen Imbuss und einen Gabelschlüssel glaube 10 er, damit schraubst du die zwei Riegel so dass sie schwer zu schließen gehen. Dadurch sind sie wieder dicht.
Sehe gerade du fährts eine Succes wie ich. An der Succes sind die meisten Einbauteile von Vetus.
Gruß Kurt
Alt 06.03.2017, 16:27
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich habe vor nicht allzulanger Zeit Vetus-Fenster bei meiner Albin eingebaut. Falls das Nachspannen nicht mehr hilft, weil die Dichtungen schlaff sind, gibt es die Dichtungen bei Vetus als Meterware. Entweder über den Fachhandel oder über den britischen Vetus-Online-Shop http://www.vetus-shop.com/rubber-sea...es-p-2997.html (falls diese Dichtung auch bei deinem Porthole-Modell passt).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.10.2023, 14:34
Benutzerbild von Totti-Amun
13.744 Danke in 4.823 Beiträgen
Ich habe das Problem auch an 3 Vetus Fenstern. Zum Glück 2x davon in je einem Bad, da steht das Wasser dann halt in der Duschwanne.
Die sind ja irgendwie völlig fehlkonstruiert, da die nach innen aufgehen und daher aussen auf dem Rahmen das Wasser stehen bleibt.
Meine haben auch noch eine leichte Neigung...
Meine Fenster sind nicht mal alt, wurden vor 2 Jahren zumindest im Schlafbereich komplett erneuert. Dennoch ist davon eines wieder undicht.
Ich habe in den beiden Bädern das genauso wie Thor Sten zum Zuklemmen mit den grauen Klemmen.
Und im Schlafzimmer zum Zuschrauben mit Knebelschrauben aus Kunststoff.
Insgesamt habe ich davon 10 Stück verbaut.
Habt ihr das Problem irgendwie lösen können?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.10.2023, 15:19
Boot: Vetus Bellus 1200
16.577 Danke in 4.498 Beiträgen
Nachspannen:
Fenster öffnen
Knebel im Uhrzeigersinn 1Umdrehung drehen
Fenster schließen
Wenn es nicht reicht noch eine Umdrehung, bis die Vorreiber wieder stramm sind.
Man hat die schnell mal verstellt, wenn man gegen den Uhrzeigersinn dreht.
So ist es jedenfalls bei meinen Vetus Fenstern.
Hab auch ewig gefummelt. Dabei ist es ganz einfach.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.10.2023, 19:18
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Habe die auch. Bei mir hatten sich bei 3 Fenstern die Gummis zu sehr gesetzt. Dichtungen neu verklebt. Fertig. Kein Problem.
Alt 27.10.2023, 22:00
Benutzerbild von Federball
5.533 Danke in 3.122 Beiträgen
.....Die sind ja irgendwie völlig fehlkonstruiert, da die nach innen aufgehen und daher aussen auf dem Rahmen das Wasser stehen bleibt....
....nur daran kann es nicht liegen : dieses Lewmar Fenster ist von 1990 + bisher dicht + geht nach innen auf + es wurde noch nie was (ich wüsste nicht was) nachgestellt.
Grüße, Reinhard
Hits:	68
Größe:	108,9 KB
Alt 27.10.2023, 22:21
Ich finde die gar nicht so scheixxe, sobald man sie kapiert hat.
Alt 27.10.2023, 22:22
Totti
Du hast die gleichen Fenster wie ich.
Bei mir läuft das Wasser aus dem Rahmen ab. Ich hab einfach ein Entwässerungsloch gebohrt. Problem erledigt
Und Knebel müssen gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht werden. Dann ist das Fenster sofort wieder dicht. Hab mich in meinem letzten Beitrag vertan. Ohne Werkzeug, einfach drehen. Ich hab auch ewig an den Fenstern rumgedoktert. Ein Handgriff.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.10.2023, 16:23
Ich habe die beiden Badezimmer Fenster nun gestern mal nachgestellt. Ich werde berichten, ob das geholfen hat.
Sonst werde ich die Gummis mal tauschen. Gefühlt waren die Klemmen aber schon stramm eingestellt.
Im Schlafzimmer habe ich ja die Knebelschrauben, die sind stramm angezogen. Dennoch Bilder ich mir eine Undichtigkeit an einer der Luken ein.
Bullaugen ist wahrscheinlich der richtigere Begriff...
Stand durchaus einiges an Wasser in den Duschen.
Totti
Hits:	28
Größe:	54,3 KB
ID:	1000588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	48,9 KB
ID:	1000589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	63,9 KB
Hits:	19
Größe:	61,9 KB
ID:	1000591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	51,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.11.2023, 07:01
Bei mir hat sowohl das nachstellen als auch das abdichten des oberen Schlitzes nichts gebracht. Ich habe seinerzeit neue Dichtung von einer Bootsfensterfirma ( die war im Hafen in Stevensweert) einbauen lassen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 02.11.2023, 14:06
Ich war gerade mal beim Boot und schauen, ob bei dem Wind alles soweit ok ist.
Ich habe kein weiteres Wasser in den beiden Bädern gehabt.
Es scheint, die sind jetzt dicht.
Ich werde das beobachten...
Grüße und danke euch schon mal
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Fenster Tonic 23 undicht markb Restaurationen 1 31.07.2016 21:27
Fenster ersetzen compilot Allgemeines zum Boot 3 18.01.2004 11:51
Fenster zu klein Volker Kein Boot 6 29.10.2003 21:58
Neue Fenster Sailor21 Allgemeines zum Boot 7 08.12.2002 10:55
nochmal Fenster Dirk Technik-Talk 2 07.05.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
