Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 19.02.2017, 23:20
5.016 Danke in 3.174 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi Leute, also ich bin seit 6 Jahren in meinen beiden Volvo 5.7 GXI das Motul 4100 das 15W50 gefahren. Im letzen jahr das Motul Inbord Tech 15W50, da es speziell mit Additive für die Marine gebaut wurde.
Es hat sich der Ölverbrauch vielleicht ein wenig erhöht, der Öldruck blieb in etwa gleich, also nicht weniger, auch sonst konnte ich keine signifikante Verbesserungen feststellen.......................
Natürlich konntest keinen Unterschied zwischen den beiden Ölen feststellen, handelt es sich um sehr ähnliche, teilsynthetische Öle mit gleicher Viskositätsklasse.
Die 300V Öle sind aber sind komplett andere Grundöle mit völlig anderer Additivkombination.
Selbst damit wirst Du nicht generell Unterschiede feststellen, sondern nur in besonderen Situationen/unter bestimmten Umständen.
Ein intakter Motor wird beim Cruisen mit dem Einen Öl nicht anders laufen als mit dem Anderen.
Ein extrem gutes vollsynthetisches Öl wird bei Vollgas vielleicht 1-2% mehr Leistung liefern als ein mineralisches gleicher Viskosität, dafür lohnt es sich nicht.
Aber der Verschleißschutz ist besser und in Extremfällen hat man mehr Notreserven.
Götz
Alt 20.02.2017, 06:31
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Gibt's da nicht auch Probleme beim Wechsel von mineralisch (Volvo 15w-50) zu vollsyntetisch (z.B. Motul)? Ich meine das mal gelesen zu haben.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 20.02.2017, 08:46
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Das hast du vermutlich in diesem Thread gelesen.
Alt 20.02.2017, 09:47
Gerüchte gibt es immer wieder, dass ein Wechsel von mineralischen zu synthetischen Ölen problematisch sein soll, aber alle Ölhersteller sehen das anders, es ist für mich auch nicht logisch und bislang habe ich noch jeden Motor auf Synthetiköl umgestellt.
Sicher haben Synthetiköle eine bessere Reinigungswirkung und lösen Ablagerungen.
Aber wie das Wort schon sagt, die werden gelöst und bleiben dann im Öl auch gelöst - bis zum nächsten Ölwechsel.
Wer Sorge vor diesen Verunreinigungen hat, kann den ersten Ölweschel nach der Umstellung ja dann etwas früher machen, aber das habe ich nie gemacht.
Götz
Alt 20.02.2017, 10:37
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Nachdem VP für das Getriebeöl auch Mobil lube SHC 75W90 in ihren Unterlagen benennt habe ich über diverse Amerikanische Foren herausgefunden, daß VP öle auch von Exon Mobile hergestellt werden. In meinem Fall das Mobil 1 15W50 Vollsynthetisch.
Boris
Alt 20.02.2017, 10:51
Antwort von Motul:
Sehrgeehrter Herr.........,
vielenDank für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Fürden Motor ihres Bootes wird vom Hersteller ein Motorenöl mit denSpezifikationen API SM oder ILSAC GF-4 vorgeschrieben.
Nachder Einfahrzeit von 50 Std. darf im Motor auch ein synthetisches Öl verwendetwerden.
Erlaubtist Viskosität 5W30 oder höher, also beispielsweise auch SAE 10W40 oder 15W50
Viskosität5W30 wäre bei Ihren Einsatztemperaturen (Kroatien) möglicherweise etwas zu dünnflüssig
DasProdukt 4100 Power 15W50 verfügt nur über API SL und würde somitwegfallen.
weitereVorschläge:
6100Synergie+ 10W40 (halbsynthetisch)
wennSie vollsynthetische Öle verwenden möchten:
300VChrono 10W40 (vollsynthetisch)
300VCompetition 15W50 (vollsynthetisch)
Fürdas Getriebe empfehlen wir Ihnen
TranslubePower 75W90 oder Gear 300 75W90
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Technik Beratung
Technik - Technical Department
+49 2203 1700-0
technik-beratung@motul.de
Kölner Straße 263 - 51149 Köln
Boris
Alt 20.02.2017, 10:56
Boris vorsicht mit der Getriebe Empfehlung! VP gibt SAE90 vor! Für den Motor würde ich dann 300VCompetition 15W50 (vollsynthetisch) nehmen
Alt 20.02.2017, 10:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das Volvo Öl ist auch teilsynthetisch, passiert nichts
Gruß Jörg
Alt 20.02.2017, 11:19
Wo soll das Problem liegen statt eines SAE 90 ein Sae 75W90 mit GL5 Zulassung zu verwenden?
Ein 15W50 würde ich nicht verwenden, bei so hochwertigen vollsynthetischen Ölen schadet das mehr als es nützt.
Das Motul 300V 10W40 ist mehr als ausreichend.
In meinem Motor läuft das 5W30.
Götz
Alt 20.02.2017, 11:35
Götz
Okay Götz ich bin ja für alles offen aber das würde zumindest bei meinem Motor VP 5.7 GSIPEFS neben der Volvo Empfehlung liegen! Empfohlen wird laut VP 15W50 oder 20W50. Bei deinem Mercruiser mag das anders sein
Alt 20.02.2017, 11:55
WennSie damit nur im Frühjahr, Sommer oder Herbst unterwegs sind, dann 300VCompetition 15W50
Technik Beratung
+49 2203 1700-0
Boris
Alt 20.02.2017, 12:19
Sowohl bei Volvo wie auch bei Mercruiser handelt es sich um die exakt gleichen GM Motoren.
Mercruiser schreibt 25W40 vor, Volvo scheinbar 15W50 und GM für die exakt gleichen Truck Motoren 5W30.
Darum ist meiner Meinung nach 10W40 die beste Wahl.
Wenn Du Motul nach einer Empfehlung fragst und Ihnen sagst, dass der Herstellr 15W50 vorschreibt, dann werden sie logischerweise auch 15W50 empfehlen.
Vor einigen Jahren habe ich Motul nach einer Empfehlung für meinen 5.7 Mercruiser gefragt, da wurde mit 10W40 empfohlen - auch logisch, da Mercruiser 25W40 vorschreibt.
Die Volvo und die Mercruiser 5.7 sind aber die genau gleichen Motoren, nur die Anbauteile unterscheiden sich.
Aber das 300V 15W50 ist in jedem Fall ein hervorragendes Öl und wird dem Motor sicher nicht schaden und besser als das VP ÖL sein, nur ist das 10W40 meiner Meinung nach für unsere Marinemotoren noch besser.
Gravierend ist der Unterschied aber nicht und wenn es Dir ein sichereres Gefühl gibt, nimm das 15W50.
Götz
Alt 20.02.2017, 14:35
So habe jetzt herausgefunden welches Öl letztes Jahr bei meinem neuen Boot verwendet wurde:
VP Full Synthetic SAE 10W-40
Werde das Motul in 10W40 kaufen.
Boris
Alt 22.02.2017, 13:30
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.887 Danke in 2.196 Beiträgen
Hallo Boris,
ich habe die letzten Jahre (5) meine alte Crownie mit
RAVENOL Marineöl Petrol SAE 15W-40 und dem Getriebeöl: Ravenol Marine Gear Lube gefüttert. Ich habe jährlich die Öle getauscht und nach mehr als 300BS keine Probleme.
https://www.motor-oel-guenstig.de/Ge...Lube::734.html
Da der Ami in der Regel ein Grobmotoriker ist, vertraue ich lieber Europäischen Öl-Entwicklern.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.02.2017, 18:03
XXXXXXX
Hi, ich habe heute mit den Leuten von VOLVO Penta u.a. wegen dem Antriebsöl gesprochen. Eh klar die empfehlen das Volvo eigene Öl.
Mir wurde gesagt, dass das Antriebsöl speziell auf die Volvo Antriebe mit den Kupplungen abgestimmt ist, und auch vielfach getestet wurde.
Spezielle Additive verhindern rasches altern des Öles bzw. halten bei starken Belastungen deren Druck- und Scherkräfte aus.
Nach ihrer Meinung stehe der geringe Preisunterschied nicht dafür, gegebenfalls mit einem falschen ÖL Schäden und große Reparaturen zu verursachen.
Alt 22.02.2017, 18:52
Boot: Cranchi 50 HT
Sehe ich auch so, vor allem bei den IPS Antrieben soll es Probleme mit anderen Ölen geben.
Gruß Jörg
Alt 22.02.2017, 19:02
Standard Welche Alternative zu VP Öel
Bei mir altern die Öle nicht, sondern fliegen nach einer Saison raus
Torsten
Torsten
Alt 22.02.2017, 19:14
Boot: Cranchi 50 HT
Wie auch immer, mit meinem SX-M der nahezu baugleich dem heutigen SX-A oder DPS-A ist habe ich folgende Erfahrung gemacht:
Mit Original Volvo Öl war alles OK
Mit Liqui Moly 75W90 GL5 hat das Antriebsoberteil geklappert im Leerlauf
Mit Shell 75W90 GL5 hat er auch geklappert
Mit Sierra Marine 75W90 GL5 war wieder alles ruhig.
Subjektives empfinden war, daß das Volvo und Sierra Öl zähflüssiger war als die PKW Öle trotz gleicher Viskosität.
Seit diesen Erfahrungen kaufe ich das originale Volvo Öl und lach über die mehr ausgegebenen 15€ pro Ölwechsel je Saison wenn ich vergleiche was mich der Rest des Bootfahrens kostet...
Gruß Jörg
Alt 22.02.2017, 20:14
Hallo Jörg,
ich muss mal vorsichtig was in die Runde werfen. Wie kommst du darauf das es nur 15€ pro Ölwechsel je Saison ist? Ich finde das VP Sierra High Performance Öl nur für den Literpreis um die 22,-€. Wieviel liter gehen in einen DP-SM nochmal?
Alt 22.02.2017, 20:56
2.25 l
Boris
Alt 23.02.2017, 07:23
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Das High PÜerformance ist das falsche, das ist für Mercruiser, das 75W90GL5 von Sierra wäre richtig, kostet aber, wenn überhaupt verfügbar mittlerweilen auch 23-25€, gabs bei Bootshalle für 19,95.
Wenn ich das original Volvo im 5l Kanister kaufe kostet der Liter etwa 24€...
OK bei etwas über 2l sind es dann etwa 30-35€ mehr pro Ölwechsel und Antrieb. Wie auch immer, was hilft es mir wenn ich 30€ pro Jahr spare und nach 2-3Jahren eine Konusreparatur von 1500€ habe?
Gruß Jörg
Alt 23.02.2017, 07:31
Ich habe mich jetzt für das Mobil 1 Mobiltube SHC entschieden da es im Volvo Penta Handbuch DP-SM empfohlen wird und somit eine Freigabe von Volvo Penta hat.
Alt 23.02.2017, 10:20
Das ist mit Sicherheit ein sehr gutes Öl, das habe ich bei mir Im Hinterachantrieb von unserem Mercedes Viano.
Da es sich um ein LS Öl handelt, scheint auch die Frage "LS oder nicht bei Antrieben mit Konuskupplung" beantwortet.
Wenn Volvo ein LS-Öl ausdrücklich freigibt, wird ein LS-Öl wohl erforderlich sein.
Da die Motulöle auf Esterölen basieren, gefallen mir die aber viel besser.
Darum würde ich immer versuchen ein Motul-Esteröl zu verwenden und werde es bei meinem anderen Auto auch einfüllen.
Götz
Alt 23.02.2017, 19:36
Boot: Cranchi 50 HT
Götz
Wo steht ,dass es ein LS Öl ist? Konnte nichts finden in den Spezifikationen
Gruß Jörg
Alt 23.02.2017, 19:50
Sorry mir ist das jetzt scheiß egal ob das jetzt LS oder nicht LS ist. Volvo Penta hat es offiziell freigegeben und empfohlen für den Antrieb und ich habe mir bereits 3liter davon bestellt und habe nun ein sehr gutes Gefühl dabei. Mein nigelnagelneues Unterwasserteil ( nur Gehäuse ) ist heute nun auch endlich eingetroffen. Auf dem Foto liegen mal schlappe 3000,-€
Hits:	153
Größe:	53,4 KB
Ölen oder fetten ? Und welche Sorte ? woodpecker Technik-Talk 11 31.01.2016 09:40
Lichtmaschine macht Geräusche - womit ölen? Slider Motoren und Antriebstechnik 11 23.08.2008 10:50
Bootstisch ölen, wachsen oder lacken? Berggeist Restaurationen 5 13.03.2008 09:37
Plastikreissverschluss ölen ??? Doc Allgemeines zum Boot 38 20.06.2007 15:51
Quicksilver Schaltung geht sehr schwer! Bodenzug ölen? erichabg Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2004 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
