Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 414Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 414
Alt 02.02.2017, 19:23
Krieger57 Krieger57 ist offline
Boot: Verkauft zur Zeit keins
152 Danke in 38 Beiträgen
nun noch zwei Monate und es geht von Neuem los, hoffentlich ist der Wasserstand entsprechend also lasst die Motoren schon mal warmlaufen im Geiste
  #277
Alt 03.02.2017, 10:39
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von Peter 76 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
danke für deine Antwort. nach meinen bisherigen Recherchen werden Maxwell Winden über Vetus vertrieben. Ich glaube ich habe Deine bei Gründel und bei Yachzubehör.24 auf der Seite gesehen. Die haben für die neueren Modelle auch Ersatzteile, die Bedienungsschalter auf jeden Fall. Ich hab sie gesehen. Meine Winde ist wohl von Bj.:91 sie funktioniert eigentlich, aber eben anfangs rauf nur sehr sehr lahm. Musste sie sogar schon von Hand unterstützen. Wenn ich sie ein paar mal benutzt habe geht der Anker auch bei großer Tiefe fast so schnell rauf wie er runter geht. Ich habe das Boot erst ein Jahr im Gebrauch, ich denke die Winde ist auch vom Vorbesitzer nur selten benutz worden. Sie hat auch schon zwei mal geklemmt, ich habe dann einmal das Kettenrad kurz mit dem Fuß "angetreten" und dann lief sie wieder einwandfrei ! ??? Keine Ahnung was damit los ist. Sie ist jedenfalls kein bisschen vergammelt oder rostig. Auch nicht der Motor unter Deck. Mein Boot wurde bisher auch nur im Süßwasser gefahren, es liegt erst seid kurzem in Kroatien.
So wie Du es schilderst, kann es schon sein, dass es am Öl liegt (zu wenig + zu alt). Wenn Du die Winde ein paar mal benutzt hast hat es sich wahrscheinlich wieder verteilt, sodass es dann immer erstmal wieder funktioniert. Auf der Maxwell website gibt es eine Maintenence Guide, dieser sagt: "GEARBOX: The Maxwell gearbox is a totally self-contained sealed unit. Providing the windlass is not abused this unit should give years of trouble free service. Every three years the gearbox should be removed, oil drained, cleaned and replaced with SAE 90"(http://www.maxwellmarine.com/support_maintenance.php)
Hast Du in den manuals auf der Maxwell website nichts gefunden, wo man das Öl ablassen/auffüllen könnte? So wie es sich in der Beschreibung des Maintenance Guide anhört, muss man die Gearbox ausbauen um das Öl austauschen zu können.
Ja Bedienschalter hatte ich auch schon gesehen, jedoch leider andere als den, den ich habe. Meiner hat 6 Anschlüsse für hoch, runter, an, aus und für zwei Kontrolllampen an und Überlast. Einen Bedienschalter, der alle 6 Funktionen hat, habe ich bisher noch nicht gefunden, geschweige denn genau den, den ich habe. Oder hast Du tatsächlich irgendwo genau meinen Bedienschalter, wie auf dem Foto oben gesehen? Das wäre der Knaller
Beste Grüße
  #278
Alt 06.02.2017, 11:33
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Michael,
leider nein, den Bedienschalter so wie du ihn hast hab ich nicht gesehen.
Meine Winde werde ich dann mal zerlegen und neu mit Öl füllen, eine Ablassschraube hat sie leider nicht.
Grüße Peter
  #279
Alt 26.02.2017, 15:09
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Zitat von BlueMoon Beitrag anzeigen
Projekt Badeplattform beginnt !!!
Erstmal Ordnung rein bringen, Scheuerleiste ab,
Badeleiter demontiert und das erst 2 Jahre alte Flexiteak vom der jetzigen Badeplattform lösen .
Es geht weiter ....
Die Formula wird länger !
Ich durfte als Lehrling auch paar Fotos machen.
Hits:	119
Größe:	77,8 KB
ID:	740664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	68,0 KB
ID:	740665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	74,3 KB
Matthias
BlueMoon
  #280
Alt 26.02.2017, 15:15
Boot: Formula 31 PC
Und ...
der Abdruck war erfolgreich.
Hits:	107
Größe:	51,4 KB
ID:	740667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	33,7 KB
ID:	740668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	54,1 KB
Hits:	107
Größe:	56,6 KB
Matthias
BlueMoon
  #281
Alt 26.02.2017, 15:26
Boot: Formula 31 PC
Hier die Arbeit vom Meister In.. .
Nächste Woche wird montiert.
Hits:	147
Größe:	79,9 KB
ID:	740671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	59,3 KB
ID:	740672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	42,7 KB
Hits:	141
Größe:	86,7 KB
Matthias
BlueMoon
  #282
Alt 26.02.2017, 17:35
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Und ...
Sehr schöne Arbeit. Weiter so.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
  #283
Alt 26.02.2017, 19:11
Boot: Sea ray
Ich verstehe das nicht ganz, hast du den Abdruck zum bauen verwendet oder hast du dir noch eine positiv Form gebaut?
Vom Handy geschrieben.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.02.2017, 20:04
Boot: Formula 31 PC
Der Abdruck wurde für eine Form verwendet.
Ich habe diese nicht gebaut, ich war nur als Helfer beim Abdruck dabei.
Diese Arbeit müssen Profis machen.
Matthias
BlueMoon
  #285
Alt 26.02.2017, 21:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
Ja das ist schon geil was der Plattform-Papst da macht!
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #286
Alt 02.03.2017, 15:26
campersurfen campersurfen ist offline
Boot: Formula 26 PC
42 Danke in 10 Beiträgen
Hallo,habe gestern diesen Thread für Formula gefunden und finde die Erfahrungsberichte sehr gut.Ich bin seit August 2016 auch Besitzer einer
26 PC von 93 und bin über Qualität des Bootes begeistert.
Macht weiter so.
  #287
Alt 02.03.2017, 17:41
Boot: Formula 31 PC
Herzlich Willkommen bei uns.
Wo ist dein Fahrgebiet ?
Matthias
BlueMoon
Alt 03.03.2017, 17:09
Boot: Formula 26 PC
Hauptsächlich Unterweser, Bremen-Bremerhaven und erstmal Nordsee für dieses Jahr,vielleicht auch Cuxhaven und Elbe,wenn Zeit und Wetter mitspielt.
Gruß Heinz
  #289
Alt 03.03.2017, 18:36
Gruß Heinz
Herzlich willkommen im Trööd für Menschen mit Geschmack.
Solltest du einmal in der schönsten Stadt der Welt vorbeikommen kannst du dich gern melden. Ein Bierchen tinkt sich zu zweit gemütlicher.
Tom
Alt 04.03.2017, 19:57
Boot: Formula 31 PC
Sooo..
Die Formula ist verlängert, die Badeplattform ist montiert.
Schablone für das Flexitaek wurde auch schon gemacht.
Hits:	130
Größe:	72,8 KB
ID:	741440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	60,5 KB
ID:	741441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	57,7 KB
Matthias
BlueMoon
  #291
Alt 04.03.2017, 20:28
Sooo..
Sieht "Spitze" aus.
Tom
  #292
Alt 07.03.2017, 14:23
Boot: Formula 26 PC
Wenn ich mal in deine Nähe komme ,werde ich gern auf dein Angebot zurück kommen.
Gruß Heinz
  #293
Alt 15.03.2017, 18:20
Boot: Formula 31 PC
Alte Scheuerleiste an der neuen Badeplattform angepasst.
Auf der Bb-Seite musste es nur eingekürzt werden und auf
der Stb-Seite musste ich neu warm Biegen, dann habe ich es noch gekürzt.
Jetzt ist es rundum wieder perfekt.
Hits:	103
Größe:	45,8 KB
ID:	743040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	35,0 KB
Matthias
BlueMoon
  #294
Alt 10.04.2017, 10:21
Standard Regenrinne an den Lüftungsgittern
die neuen Saison ist endlich eröffnet.
ich habe mittlerweile mein kleines Projekt Regenrinne 1.0 an den Lüftungseinlässen fertiggestellt und es wartet auf seine Erprobung durch die nächsten Regengüsse. Bisher habe ich es nur mittels Wasserflasche testen können.
Hier mal die Dokumentation, was ich gemacht habe:
1. Alu U-Profil im Baumarkt besorgt und auf Länge geschnitten.
2. Da die U-Profile auf der Außenseite etwas zu hoch waren, sodass die Gitter nicht mehr gepasst hätten: U-Profile auf der Außenseite soweit in der Höhe gekürzt, dass die Rinne am Rand des rechteckigen Loches für die Gitter bündig ist.
3. Eigentlich wollte ich den Abflussschlauch aufgrund der Tatsache, dass dies der tiefste Punkt ist, am heckseitigen Ende der Rinne anschließen. Dies war aber nicht so einfach möglich, da das Boot am Ende der Rinne bzw. den Lüftungsgittern auch schon fast endet und man sehr schlecht in die Ecke kommt, um dort einen Durchlass für den Schlauch zu bohren. Zudem hätte ich den Schlauch aufgrund Platzmangel wahrscheinlich nicht mehr ohne extremes Knicken des Schlauchs um die Ecke nach unten in den Motorraum bekommen (schade, dies wäre die sauberste Lösung gewesen). Deshalb blieb mir zunächst nichts anderes übrig als den Schlauch am hinteren Drittel der Rinne seitlich anzuschließen. Dies hatte wiederum den Vorteil, dass ich den Abflusschaluch durch die vorhandenen Lüftungslöcher in den Motorraum führen konnte. Als das Boot im Winterlager aufgebockt war schien das auch gut zu funktionieren. Jedoch liegt das Boot, nun da es im Wasser ist ein klein wenig hecklastiger im Wasser. Deshalb ist das Wasser in der Rinne nur zum Teil abgelaufen, der Rest ist hinten über den Rand der Rinne übergelaufen.
4. Zum Glück ist die Rinne hoch genug, bzw. die schräge Hecklage des Bootes gering genug, dass nicht das gesamte Wasser hinten überläuft, sondern nur ein Teil. Das überlaufende Wasser muss also nur in Richtung des Ablaufes "geschubst" werden. Deshalb habe ich im hinteren Teil ein Blech mit Gefälle (siehe Nr. 2 auf dem Bild unten) in Richtung des Ablaufs (Nr. 1 auf dem Bild) in die Rinne hinein geklebt. Außerdem habe ich am heckseitigen Ende der Rinne den Übergang von Rinne zu Lüftungseinlassloch abgedichtet (Nr. 3 auf dem Bild).
5. Nach Test mit Wasserflasche funktioniert das System nun. Das Wasser läuft nicht mehr hinten über, sondern in den Abfluss, den ich im Motorraum an die Plichtentwässerung (Nr. 4 unten im Bild) angeschlossen habe. Ich habe das System natürlich auch für den Fall einer voll besetzten Plicht (noch mehr hecklastigkeit des Bootes) getestet. Im dem Fall läuft das Wasser zwar nicht mehr komplett durch den Abfluss, der Teil der hinten überlaufen würde, läuft nun aber am heckseitigen Ende der Rinne wieder durch den Lüftungseinlass hinaus, da ich dort noch einen kleinen "Staudamm" (als Nr. 5 im Bild grob eingezeichnet) mit Pantera modelliert habe der ausreicht, um das Loch des Lüftungseinlasses zum tiefsten Punkt am heckseitigen Ende der Rinne zu machen.
Fazit, es war nicht ganz so einfach, wie ich es anfangs dachte und ich musste hier und da etwas mit Pantera pfuschen. Aber wenn das System nun funktioniert reicht es für meine Zwecke, ich will ja nur eine trockene Bilge und man sieht die Rinne nicht, da hinter den Lüftungseinlässen verborgen. Man kann die Bauweise aber mit Sicherheit noch perfektionieren. Dies war ein erster Versuch. Ich berichte demnächst, ob die Bilge nun auch wirklich trocken bleibt.
Hits:	111
Größe:	190,9 KB
ID:	746754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	57,9 KB
ID:	746755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	42,9 KB
Hits:	132
Größe:	66,8 KB
ID:	746758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	41,1 KB
ID:	746759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	29,6 KB
Beste Grüße
  #295
Alt 13.05.2017, 22:00
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Ich hab da noch gar kein Bild vom Flexiteak gesehen!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #296
Alt 14.05.2017, 08:57
Boot: Formula 31 PC
Flexiteak ist fertig und ich hole es am Donnerstag ab.
Das finish ist geplant am 26.5.
Bilder folgen
Hits:	125
Größe:	67,0 KB
Matthias
BlueMoon
  #297
Alt 15.05.2017, 20:21
Steppke Steppke ist offline
Boot: Sealine S34
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Scheuerleiste gesucht
Hallo Leute
Ich bin auf der Suche nach einem Stück Original Scheuerleiste für meine 31PC von Bj. 93.
Es ist ein Sturmschadenei meinem Boot entstanden und ich möchte es mögichst Original Erhalten.
Kann mir jemand einen Tip geben oder hat irgend einer noch ein Stück was er
Abgeben könnte? Die Scheuerleiste ist auf ca. 2,5m nicht mehr vorhanden.
Gruß Holger
Alt 15.05.2017, 20:39
Zitat von Steppke Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gruß Holger
Ich würde es mal direkt bei Formula in den Staaten probieren. Die sind sehr hilfsbereit. Einfach mal per Mail anfragen.[emoji6]
Tom
Alt 15.05.2017, 21:22
Boot: Sealine S34
Danke für den Tip.
Aber das Dauert mir zu wohl zu lange jetzt wo das Wetter endlich besser wird
soll das Boot möglichst schnell wieder ins Wasser.
Alt 16.05.2017, 06:23
Danke für den Tip.
Mit Fedex hat du die Teile innerhalb von 3-5 Tagen an der Haustür.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
