Alt 20.01.2017, 22:11
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Standard Drive Shower
wir haben Mercruiser Alpha One gen2, 2x am Boot.
Ich will mir auf jeden Fall Drive Shower anbringen.
Dann habe ich gesehen, das die einfache Variante 99$
und die Doppelte 199$ kostet. Dann kommt natürlich
noch Zoll und Shipping dazu.
Das war mir dann zu teuer.
Naja, kurzer Hand habe ich mir überlegt, die selber
zu machen.
2 Varianten habe habe ich mir gegebogen.
Die Schräge muss ich natürlich noch mit der Schräge
an der Kavitationsplatte anpassen.
Die Löcher habe ich D2,5mm gebohrt.
Natürlich muss ich das noch am Antrieb ausrichten und
fertig befestigen. Et is im Moment nur sehr kalt.
Evtl. mache ich die Arbeit am Samstag fertig.
Ich werde dann berichten mit Fotos.
Ich tendiere nun doch zur doppelten Variante.
Übrigens, das linke Bild ist ein Kupferrohr zum Testen.
Natürlich habe ich auch 3 davon ais VA.
Was meint Ihr dazu?
Guido
Hits:	479
Größe:	99,1 KB
ID:	736198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	87,1 KB
ID:	736199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	63,3 KB
Alt 21.01.2017, 05:42
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Guido!
Gute Idee! Auch wenn du nicht der erste bist, der darauf kommt. Ich klink mich mal ein. Rein aus Interesse, welche Antworten hier noch kommen. Denn ich hab zwar keine Antworten aber ne Menge Fragen:
Wie dick ist der Innnendurchmesser der Leitung?
Hast du ein Lochbild, auf dem man erkennen kann wo du wie viele Löcher gebohrt hast?
Wie planst du das ganze zu befestigen?
Wenn der doppelte Drive Shower an den Enden gegen die Fahrtrichtung gebogen ist, wie bekommst du ihn dann durch die Löcher in der Kavitationsplatte?
Hast du ne Idee wie viel l Wasser das Teil bei welcher Geschwindigkeit fördern wird?
Wenn du biegst, wirst du Richtung Propeller biegen um die diesen zur Förderung des Wasserstroms zu nutzen oder willst du mit ... ich nenne es mal "Staudruck" arbeiten?
Ahoy,
Alt 21.01.2017, 07:57
Zitat von Henry Morgan Beitrag anzeigen
Hallo Guido!
Hallo Frank,
- der Innendurchmesser ist D9,0
- Bohrungen im Rohr D2,5, an den Seiten 5stück, oben 4 Stück
- an der Kavitationsplatte wird das Rohr angeschrägt
- Ich nutze den Staudruck.
- befestigt wird an 2 Befestigungsschrauben vom Antrieb.
Bilder kommen noch später.
Guß
Guido
Alt 21.01.2017, 07:58
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
34 Danke in 24 Beiträgen
Äh Frage an die Experten vom Laie: Für was soll das gut sein?
Alt 21.01.2017, 08:07
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das kühlt die Antriebsoberteile und das Getriebeöl,was bei langer Gleitfahrt mit hoher last der Heiss werden kann.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 21.01.2017, 08:15
genau so ist das, wie Michael sagt.
Es gibt im Netz ein Video von einem Hersteller.
Als Text schreibt er, das eine 23% Abkühlung erreicht werden kann.
Das Oberteil wurde beim Test gut 100°
Mit der Antriebs Dusche nur noch ca. 80°
Guido
Alt 21.01.2017, 10:08
sieht jeden Falls gut aus so wie du das gemacht hast
Alt 21.01.2017, 10:11
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich glaubezdas das eine gute Sache ist. Dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Kalk zum abputzen
Die Herstellung und Montage scheint für mich nicht all zu schwierig zu sein
Für mich als AB Fahrer mit satten 25 ps wird es nicht notwendig sein.
Alt 21.01.2017, 10:15
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
819 Danke in 272 Beiträgen
zu machen.
Was meint Ihr dazu?
Guido
Willste damit in Serie gehen?
Wenn ja ich nehm einen
MFG Fauli
Alt 21.01.2017, 11:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Sinn macht das beim Alpha schon, ... gerade bei schwereren Booten.
Der Alpha hat nur knapp über einen Liter Öl im Antrieb.
Das wird schon mal warm, ... gerade wenn ein 5.7er dran arbeitet.
Ein Bravo hat ca. 2,5 Liter Öl, ... das kühlt wesentlich besser.
Daher habe ich ich mir auch keinen Shower verbaut.
Mein Alpha war im oberen Bereich immer verkalkt, ... da sieht man, das der heißer wird.
Der Bravo hat das gar nicht.
Der Alpha ist zwar im Oberteil bis unter den Deckel oben von innen Wassergekühlt, ... allerdings ist dort wenig Zirkulation.
Gruß Alex
Alt 21.01.2017, 12:29
Bravo 1, 2 oder 3?
Überall wo ich was über das Thema gelesen habe wurde der Bravo 3 als der kritischste Antrieb diesbezüglich bezeichnet ... was nicht heißen muss, dass das stimmt.
Ahoy,
Alt 21.01.2017, 12:40
Der Bravo 3 wird am Heißesten.
Ich habe den Bravo I.
Es kommt aber immer drauf am, was da für ein Motor dran hängt.
Ein 4.3er mit Bravo III wird auch nicht heiß.
Gruß Alex
Alt 21.01.2017, 12:49
@Guido,
wenn du in Serie gehst und ne Applikation für Bravo 3 mit Ohren dran baust, gib Bescheid
Angehängte Grafiken
Ahoy,
Alt 21.01.2017, 13:19
Hallo Zusammen,
ich war gerade bei meiner Sea Ray 300DA mit 2x 5,7l V8
Ich bin fertig geworden.
Ich denke mal, das es gut geworden ist.
Ich habe jedenfalls ca. 450 Kilo gespart
Ich bin gespannt, wie es funktioniert.
Werde bei gegebener Zeit ein kl. Filmchen machen
und hier berichten.
Guido
Hits:	334
Größe:	85,4 KB
ID:	736228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	68,9 KB
ID:	736229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	45,7 KB
Hits:	397
Größe:	106,4 KB
Alt 21.01.2017, 13:31
Sieht gut aus! Trotzdem bin ich jetzt etwas überrascht. Ich hätte erwartet, dass die Rohre Richtung Rumpf zeigen. Da bin ich ja jetzt schon gespannt auf das Video!
Ahoy,
Alt 21.01.2017, 13:40
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wie hast du die Rohre an der kavitationsplatte befestigt?
Vom Handy geschrieben.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.01.2017, 13:44
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Bei meinem - gekauften - Drive Shower zeigen die Rohröffnungen zum Boot hin. Nur so ist es m.E. möglich, dass sich ausreichender Staudruck aufbaut, um Wasser durch das Rohr und die Austrittslöcher zu drücken. Aber ich bin auch mal auf den Versuch gespannt.
Alt 21.01.2017, 13:45
Hallo Frank.
wenn Du die unten biegst in Fahrtrichtung, bekommst Du sie nicht darein.
Sonst klappt das nur aussen befestigen.
Guido
Alt 21.01.2017, 13:47
Garnicht, durch die 2 Schlauchschellen, welche für D11 sind, die
Röhrchen aber D12 sind, sitzen Diese sehr stramm drin. Bekommst nicht
bewegt.
Alt 21.01.2017, 13:49
Ich denke schon, das das mit dem Staudruck funktioniert.
Man bekommt Die so zu kaufen. Es gibt auch Videos damit.
Ich werde es ja sehen.
Alt 21.01.2017, 16:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Moin Guido,
Wassereinlauf so wie auf der Skizze, aus Anströmrichtung gesehen wäre besser, meine Meinung.
Die Bohrungen mit 2,5 mm sind auch etwas klein, oben zwei, links zwei, rechts zwei so mit 5 mm Durchmesser eventuell auch besser, auch der Abstand der Rohre seitlich zum Antrieb kommt mir was breit vor.
Na gut, probiere erst mal,
gruss dieter
Hits:	121
Größe:	10,5 KB
Hallo Frank.
Guido
Das war ganz oben meine Frage
Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so klappt. Der Propeller drückt sicher ordentlich Wasser gegen die Kavitationsplatte. Wir warten gespannt auf den Versuch Und wenn nicht hab ich schon ein paar Ideen
Ahoy,
Alt 21.01.2017, 16:39
goec2468 goec2468 ist offline
5.003 Danke in 3.166 Beiträgen
Simrek hat wohl auch viel experimentiert, bevor sie das derzeitge Design entwickelt haben.
Der angeschrägte Wassereinlass wird sehr kritisch gesehen, auch scheint mir die Aufnahme sehr dicht unter der Platte zu sein.
Hier gibt es interessante Informationen:
http://www.driveshowers.com/
2,5mm sind recht klein, bei meinem sind die deutlich größer. 2,5 mm kann auch eher schnelle verstopfen.
Die Löcher in der Platte gefallen mir nicht, das gefällt mir die Simrek-Lösung viel besser.
Götz
Alt 21.01.2017, 17:05
Götz
Hallo Götz,
wie ist denn der Abstand vom Rohr zum Oberteil und welchen Durchmesser
haben deine Löcher der Drive Shower?
Ich hatte auch Drive Shower gefunden, die keine Löcher haben.
Stattdessen Schlitze, aber bedeutend mehr.
Wie man sieht, gibt es verschiedene Varianten.
Werden den Test sehen.
Guido
Alt 21.01.2017, 20:46
Hallo Götz,
Guido
Hallo Guido,
da das Boot ein Stück weg liegt, kann ich nicht mal eben nachsehen.
Das Rohr hat einen Innen´durchmesser von 10mm (wenn ich mich nicht irre) und die einzeknen Löcher 4 oder 5 mm.
Für den Wassereinlass ragt das Rohr senkrecht neben der Antikavitationsplatte ins Wasser, ist unnten verschlossen und seitlich befindet sich eine ca. 10mm Bohrung nach vorn.
Wie weit das Rohr nach unten ragt?
Geschätzt 80 mm ???
Aber schau mal bei Simrek auf der Seite.
Götz
Bravo 3 Drive Shower Abmessungen? Stingray77 Technik-Talk 2 11.02.2016 17:11
Bravo 1 Drive Shower Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 8 27.12.2015 10:16
Sammelbestellung Drive Shower (für Alphas und Bravos) Mork Motoren und Antriebstechnik 91 29.08.2012 08:10
Giebt es schon Drive Shower für Bravo One X The power of Baja H2X Technik-Talk 9 19.04.2012 11:59
Shower Sump - Pumpe vordere Bilge westhafen Technik-Talk 3 06.09.2011 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
