Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 134Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 134
Alt 08.01.2017, 11:27
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
333 Danke in 122 Beiträgen
Anode für Salz/Brackwasser auf jeden Fall ALU!
Fahren wir hier an der Elbe bei Krautsand auch alle bei VP Antrieben.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 09.01.2017, 11:29
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Ich habe einen Aluminium Z-Antrieb.... macht dann doch keinen sinn ?
Auszug Internet: Zum Schutz von Rümpfen, Antrieben und Außenbordmotoren aus Aluminiumlegierungen sind ...
... in Salz- und Brackwasser Zinkanoden... zu verwenden
Simon
Alt 09.01.2017, 13:22
Boot: Fjord 24DC
Standard Marieholm Catalina M22 mit viel Arbeit
Jeder VP Antrieb ist aus Alu.
Hört sich vielleicht unsinnig an, funktioniert aber am besten. Warum sollte es sonst Alu Anoden dafür geben?
Wie gesagt hat sich bei uns seit Jahren bewährt!
Einer hat es letztes Jahr mit Zink versucht, und die Anoden haben kein Stück funktioniert.
Tim
Grüße von der Elbe
  #79
Alt 10.01.2017, 08:03
Nach Langer suche... Denke ich das ich ZINK nehmen MUSS weil des die Anoden nicht in ALU gibt
Simon
Alt 10.01.2017, 13:17
Boot: Fjord 24DC
Mein Fehler, war bei 280er Antrieb aber du hast ja noch einen 270er.
Tim
Grüße von der Elbe
Geändert von Doppelich (10.01.2017 um 13:20 Uhr) Grund: Link gelöscht!
Alt 14.01.2017, 15:56
Trilux International Spray antifouling... In schwarz ? Aber das ist doch Grau-Blau ?
Hits:	225
Größe:	51,3 KB
ID:	735547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	42,5 KB
ID:	735548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	43,1 KB
Simon
  #82
Alt 14.01.2017, 21:25
das wird schon noch schwarz,
wichtig ist jeden Falls das da mindestens 2 Schichten Farbe drauf sind
welche Grundierung hast du denn genau benutzt, nicht jede Grundierung verträgt sich mit Alu und Trilux
Geändert von ralfschmidt (14.01.2017 um 21:33 Uhr)
Alt 14.01.2017, 23:00
Die Grundierung von international ... Extra dafür ;) auch aus der Dose
Simon
  #84
Alt 15.01.2017, 09:52
Zitat von CatalinaM22 Beitrag anzeigen
Fehlt beim Helm eine Buchse ? Oder ist das ausgeschlagen ?
Wo bekomme ich diese Buchse her ?
Simon
Alt 15.01.2017, 23:53
die Buchse müßte dir jede Werkstatt bestellen können, wenn Selbstbau ausscheidet
  #86
Alt 16.01.2017, 07:56
Dankeschön ! Ich bekomme Vielleicht eine von Andy.
Heute werde ich mich wider meinem Tank Widmen, für meinen B20 wird wohl eine 4mm (die habe ich noch in v4a liegen) leitung langen oder ?
Simon
  #87
Alt 30.01.2017, 19:12
So, die Buchse Dreh ich selber aber wie sieht diese eigentlich aus ? Hat vielleicht jemand einen da und kann mir die Länge messen ?
Simon
Alt 30.01.2017, 19:33
Ich nochmal, liegt der Helm auf dem z auf ? Oder ist da Luft ? Wie die Buchse aussehen muss weiß ich nur die Länge nicht
Simon
Alt 31.01.2017, 17:15
Auch wenn die Hebevorrichtung problemlos funktioniert, wird sie einmal zerlegt 😁
Hits:	195
Größe:	78,5 KB
Simon
  #90
Alt 05.02.2017, 15:36
Nachdem ich die Hebevorrichtung wieder zusammengebaut habe, wurde die Leiter noch in Angriff genommen... Zerlegt, geschliffen und neu geschweißt, im selben Zug wurde der Tank auch fertig gestellt.
Hits:	170
Größe:	89,8 KB
ID:	738119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	75,2 KB
ID:	738120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	71,2 KB
Hits:	211
Größe:	90,6 KB
ID:	738124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	48,8 KB
ID:	738127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	77,8 KB
Simon
  #91
Alt 08.02.2017, 18:22
Weiter geht's
Hits:	149
Größe:	60,8 KB
Simon
  #92
Alt 08.02.2017, 18:55
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Wie sieht dein Tank von innen aus ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 09.02.2017, 11:18
Habe leider kein bild, aber er hat 3 kammern sprich 2 schwallwände
Simon
Alt 09.02.2017, 13:32
Einbaulage wird dann flach werden ? Wie war dein "Alter" verbaut ?
Mein Projekt:
Alt 09.02.2017, 16:24
Ich denke genauso war keiner mehr drin
Simon
Alt 09.02.2017, 16:50
Ah, das hab ich dann wohl überlesen.
Wichtig beim Tank ist, die Oberfläche so klein als möglich zu gestalten um so wenigsten Gase entstehen. Hat mich auch Stunden gekostet, hatte mir ja auch schon ein Model gebaut. Dieses habe ich dann mit einen Tank Ing durchgeprochen, daher bei mir die andere Bauform.
Im Auto ist er auch wie bei dir, aber dafür müssen dann auch Aktivkohlefilter verbaut werden.
Die andere Seite ist es, den Schwerpunkt nach unten zubekommen.
Bei uns haben wir "erfahren" müssen, das uns vorne etwas an Gewicht fehlt.
Achso muss mal noch ein Lob hierlassen; du machst es und wirst es auch durch ziehen (denke ich), Klasse.
PS: zu deinen Motor, schreibe ich dich privat an.
Mein Projekt:
  #97
Alt 17.02.2017, 11:09
Tank passt auch perfekt ! Ca.150L
Hits:	186
Größe:	58,7 KB
ID:	739396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	49,3 KB
Simon
  #98
Alt 13.03.2017, 06:07
Auch bei mir gings weiter
Hits:	202
Größe:	52,0 KB
ID:	742649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	56,8 KB
ID:	742650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	44,4 KB
Simon
  #99
Alt 14.03.2017, 10:00
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Weiss jemand ob aufbügelfunier auf fahrzeugbauplatte hält ?
  #100
Alt 14.03.2017, 23:22
normal sollte das gehen,
die sind doch mit Heißkleber beschichtet das Zeug klebt auf alles
Catalina M22 - hat jemand Informationen? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 9 09.01.2018 05:33
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir adipas Restaurationen 7 06.08.2010 19:28
Es war viel Arbeit ,aber nun ist es fast Geschafft drave110 Restaurationen 28 18.07.2010 22:17
Ein neuer Wahnsinniger mit ganz viel Arbeit & Ärger ^^ Laverda-Rudi Restaurationen 34 01.07.2007 13:21
16.08.04-Viel Arbeit für die DGzRS ventum Kein Boot 4 20.08.2004 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
