Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 09.01.2017, 06:34
Benutzerbild von chris1003
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Da sollten gewisse Leute schnell 2000 Beiträge vom Forum geschenkt bekommen dann würden die vielleicht aufhören hier so viel Blödsinn zu schreiben.
  #77
Alt 09.01.2017, 06:38
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
Ist mir wirklich zu doof ... freundliche Grüße nach Berlin !
Jo Gebhard
So endet es meistens,aus einer einfachen Frage wirds einfach nur blöd,
liegt bestimmt an der langen Weile oder am Wetter oder beidem,der Frühling kommt bald und dann haben die meisten besseres zu tun als sich gegenseitig anzumachen
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben
mfg der Bootspeti
  #78
Alt 10.01.2017, 07:24
Brummer Brummer ist gerade online
1.234 Danke in 707 Beiträgen
Du hast bestimmt recht, was den Aufwand anbelangt. Den rechne ich aber nicht mit, weil es mir Spaß machen würde, so was selbst zusammen zu bauen. Und auch, wenn ich mit so einer Lösung z.B. nur ein Drittel des anderweitig machbaren Ergebnisses erreichen würde, dann würde mir das genügen - und ich hätte eine Lösung, die jedem optischen Anspruch genügen würde.
Ich müsste mir Zellen besorgen, die in der Länge oder in der Breite genau zwischen die VA-Rohre des Bügels passen würden (vermutlich immer 2 Zellen). Die würde ich auf eine Trägerplatte aus dickem Plexiglas montieren und verlöten. Auf diese Weise könnten rechnerisch rund 50 Watt zusammenkommen. Die Verkabelung könnte ich durch eines der VA-Rohre nach unten zum Regler führen.
Hat von euch schon mal jemand einzelne Solarzellen zusammen gelötet ?
hab das mal für ein Modellsolarboot gemacht.
Einzelzellen gibt es öfters in der "Bucht",
ganz wichtig ist das richtige Lötmittel/Zinn.
Torsten
  #79
Alt 10.01.2017, 11:53
Joda2011 Joda2011 ist offline
Boot: Joda Cariba 280
Rufzeichen oder MMSI: DB9253
9 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Bordnetz 12 oder 24 V?
Wie groß ist die zur Verfügung stehende Fläche?
Welches Gewicht dürfen die Solarpanele bzw. das Solarpanel haben?
Wo soll die Solaranlage überwiegend betrieben werden (D, HR, Cro?).
Soll nur 12/24V oder auch 230V zur Verfügung stehen?
Hallo Hartwig,
geht das denn, das auch 230V zur Verfuegung stehen? Und - fuer mich als Elektroesel: kann ich die Solaranlage laden lassen, auch wenn ich am Landstrom haenge oder wenn ueber Motorbetrieb geladen wird? Geht das automatisch oder sind hier aufwendige Umschaltungen notwendig?
Gruss Henning
Alt 10.01.2017, 12:50
Boot: Waterland 750
Zitat von Joda2011 Beitrag anzeigen
Hallo Hartwig,
Gruss Henning
Moin Henning
Dafür hast du doch einen Regler an der Solaranlage,der macht das alles,hab meine immer angeschlossen auch wenn ich an Landstrom bin
mfg der Bootspeti
  #81
Alt 23.05.2018, 20:32
Benutzerbild von Hiltrud
Hiltrud Hiltrud ist offline
Boot: Saga 27 AK
165 Danke in 51 Beiträgen
Muß man etwas beachten wenn man das Solarmodul direkt auf dem Dach anbringen will? Muß eine Durchlüftung unter dem Modul sein? Ich habe schon viel gehört, dass es sehr heiß darunter wird und man es nicht auf dem Schiffsdach anbringen soll. Es gibt ja Abstandshalter, aber ist das ausreichend, ich will das GFK nicht kaputt machen. Danke für eure Antworten.
Hits:	120
Größe:	103,9 KB
leben und leben lassen.
https://www.google.com/maps/d/viewer...8713647973&z=5
Alt 23.05.2018, 21:07
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Dem GFK macht das weniger. Der Ertrag sinkt rapide ab.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #83
Alt 24.05.2018, 16:44
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
..ich habs mit Sika in Längsraupen an das Dach geklebt, dann kann etwas Luft durchziehen. Allerdings ist das Panel dann sicher nicht mehr begehbar.
liebe Grüße
Raimund
  #84
Alt 25.05.2018, 12:32
Brauchst dir keine Sorgen machen, wenn du ein Panel mit Edelstahlunterlage kaufst kannst du es direkt auf das GFK kleben und auch darauf gehen, da passiert nichts!
Wennst ein Panel mit Rahmen kaufst ist es sowieso unterlüftet, weil der Rahmen den Abstand vor gibt. Also keine Sorge du kannst nichts falsch machen.
Landstrom, Bordstrom und Solarstrom Hoagie Technik-Talk 20 04.01.2014 08:03
Solarstrom an Bord areopoli Technik-Talk 20 28.09.2012 16:42
Solarstrom, wieviel?? Andreas Karl Technik-Talk 15 15.03.2011 19:01
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 22:20
Solarstrom Fraenkie Kein Boot 10 10.10.2007 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
