Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 04.01.2017, 13:33
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Freunde, im Beitrag 7 habe ich doch ein Bild von dem Werkzeug gemacht! Reicht euch dieses Bild nicht? Dann mache ich nachher noch eins!
Nochmal zur Info! Ich habe einen DP-SM Antrieb mit 2 F5 Edelprops und habe mit dem Werkzeug für 14,99€ alles lösen können!
Alt 04.01.2017, 13:47
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Mach mal bitte ein Foto von beiden Öffnungen.
Boris
Alt 04.01.2017, 13:49
Mach ich, kann dir aber jetzt schon sagen das am anderen Ende nur ein Vierkant von einer Ratsche bzw. Drehmomentschlüssel reinkommt
Alt 04.01.2017, 14:21
Das wollte ich wissen!!!!
Boris
Alt 04.01.2017, 15:16
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Wellendichtringe Antrieb
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Hermann
Die Wellen der Propellersitze etwas fetten ist ja ok. Aber ich würde die Dichtringe an der Welle nicht fetten, da an dem Fett Sand super haftet und sich dann in die Welle schleift. Genau deshalb kommt bei mir auch kein Öl oder Fett an die Wassergeschmierten Wellenlager.
Gruß Joggel
Die größere Gefahr für die Dichtringe sind nicht Sandkörner die sich Auf dem Fett ansetzen können sondern Salzkristalle.
Es ist deshalb sinnvoll den Hohlraum zwischen Sitz und Dichtlippe mir Fett zu füllen damit sich darin keine "Fremdkörper" absetzen können. Ganz bösartig ist ein eventueller Bewuchs. Die Ferden die den Dichtring vorspannen danken dir auch für jeden Tropfen Fett.
Hermann
Alt 04.01.2017, 16:58
Hier die Bilder. Zur Anschauung habe ich die Mutter in das Werkzeug gelegt. Wie man unschwer erkennen kann passt es wie die Faust aufs Auge
Hits:	406
Größe:	48,4 KB
ID:	734263Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	31,1 KB
ID:	734264Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	37,6 KB
Alt 04.01.2017, 19:28
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.101 Danke in 3.317 Beiträgen
Anhang 734263Anhang 734264Anhang 734265
Vielen Dank!
Könnte aber im Nachhinein kotzen....
Hatte letztes Jahr wie gesagt "Fachleute" gefragt, dann, weil mir das Originalteil zu teuer war, mir das Werkzeug von einem Forumskollegen (der hatte es auch schon selber nachgebaut) geliehen und dann von unserem Dorfschmied nachbauen lassen - was für ein Aufwand....
Aber egal, ist ja alles Hobby...
Ach ja, bei mir in der Betriebsanleitung steht leider nichts zum Drehmoment für die Sicherungsmutter....
Berni
Alt 04.01.2017, 20:13
Hallo Berni,
in meiner deutschen Werkstattanleitung für ein DP-SM steht das die vordere Propellermutter mit dem VP Werkzeug 60Nm bekommen soll und die hintere Mutter mit einer 30mm Nuß 70Nm.
Hits:	256
Größe:	60,5 KB
Alt 04.01.2017, 20:30
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Nicht böse sein, aber ich bleibe bei meiner Meinung mit dem Fett. Im Süßwasser zB. Gibt es wenige Salzkristalle. Und auf Fett hält Sand sehr gut. Übrigens sind die Federn der Simmeringe aus VA wenn ich nicht irre.
Gruß Joggel
Alt 07.02.2017, 08:32
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Hat Daniel (Bavaria37) seine Schrauben ab bekommen? Das wurde hier noch nicht geschrieben, darum ging es aber -...oder?
Alt 11.02.2017, 14:29
UPS, ich wollte ja auch noch berichten...
Hatte mir ja das besagte Werkzeug für 14,99€ bestellt und siehe da, passt!!!
Hier noch zwei Bilder....
P.S. Marco, nochmal danke für den Hinweis...
Hits:	273
Größe:	70,9 KB
ID:	738770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	61,5 KB
Berni
Alt 19.02.2018, 10:08
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
hat einer die Bestell Nr.dafür
in der Suchmaske von Baguhn gibt keinen.
Gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 19.02.2018, 10:44
Artikel Nr. war 21318669 aber wie es aussieht haben sie den nicht mehr. Vielleicht sind sie dahinter gekommen das es der günstige auch macht ;)
Alt 19.02.2018, 10:51
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Orig. VP, vor ein paar Wochen gekauft:
http://www.groever-propeller.de/de/Z...-antriebe.html
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (20.02.2018 um 06:20 Uhr)
Alt 26.09.2019, 13:28
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
Hat der Schlüssel für die große Mutter vom groever auch hinten einen 4-Kant?
Alt 26.09.2019, 14:39
glaube ich nicht sonst wäre bestimmt nicht das Loch am Ende. Nimm den und du bist auf der sicheren Seite. Der hat den Vierkant.
Alt 26.09.2019, 15:49
Vielen Dank genau sowas ich gesucht habe
aber passt das auch bei einem DP-SM denn wenn man nach der Nummer googelt gehört das zu nem DPH Antrieb
Alt 27.09.2019, 06:22
JA!!! Das steht aber auch überall. Volvo Penta WERKZEUG [21318669] Ersetzt durch [23161623]
Ich habe auch einen DP-SM
Alt 27.09.2019, 07:22
Ok vielen Dank für die Info
Hier noch ein link wo man es günstiger bekommt und ab 30 Euro Versandkostenfrei
Leider ohne Bild aber die Nummer stimmt
https://www.marinepartseurope.com/de...-werkzeug.aspx
Alt 15.06.2020, 18:54
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Passt dieses Werkzeug auch beim AQ290 DP?
Alt 16.06.2020, 09:53
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
314 Danke in 197 Beiträgen
Beim 290er braucht man an anderes Set : 854545
https://shop.bootshalle-braunschweig...Penta%20854545
Name:	PropMontage_Cone2_Seite_1 - Kopie.jpg
Hits:	105
Größe:	56,4 KB
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Geändert von klappanker (16.06.2020 um 10:13 Uhr)
Alt 16.06.2020, 11:50
Im Link leider nicht lieferbar. Hab die Props jetzt so gelöst. War nur handfest alles.
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Volvo DPS Duoprop Bernhard6 Motoren und Antriebstechnik 4 02.10.2015 19:45
Volvo DPS Z-Antrieb Bj 2011 ab wann abnehmen? Lothar 1110 Technik-Talk 3 03.11.2013 21:18
AQ290 DP Propeller abnehmen d852 Motoren und Antriebstechnik 23 08.03.2012 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
