Alt 03.01.2017, 10:51
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist gerade online
37 Danke in 34 Beiträgen
Standard Frage Evinrude e-Tec 75 aus 2007
Ich habe mir heute den o.g. Motor angeguckt da ich mir so einen kaufen wollte.
Der Motor ist aus 2007 mit 11 Std.
Er hing am Bock und wir wollten den mal starten. Er ist sofort angesprungen.
Aber als wir den ausmachen wollten und den Zündschlüssel,zurückgedreht haben lief er einfach weiter. Auch als wir den Schlüssel komplett rausgezogen hatten.
Liegt das daran, dass vielleicht nur der dzm angeschlossen war und nicht noch der Trimm ?
Dann wollten wir den Trimm anschließen wussten aber nicht genau wo, kann mir mal einer ein Bild oder anschlussplan zuschicken ?
Ansonsten läuft der Motor gut, nur die zwei Sachen haben mich gestört? Könnte das ein größeres Problem sein ?
Danke für die Hilfe
Grus Mike
Alt 03.01.2017, 11:01
Anbei ein bild
Hits:	267
Größe:	58,2 KB
Alt 04.01.2017, 00:57
Zitat von asdfdffsfe98 Beitrag anzeigen
Anbei ein bild
mit Drehzahlmesser und Powertrimm hat das nichts zu tun,
wenn der Zentralstecker von der Schaltbox in der Buchse am Motor richtig drin steckt, muß das Zündschloß und der Quickstop richtig funktionieren, oder die Schaltbox gehört zu einem anderen Motor
Alt 04.01.2017, 10:19
Hinsänke für deine Info. Wir haben das Problem gefunden. Über ein Ami forum haben wir einen Schaltplan gefunden. Der Trim,geht wieder, war falsch angeschlossen.
Und in der Schaltbox sind 2 Kabel vertauscht worden. Man muss die Zündung ausdrehten und reindrücken damit der Motor aus geht. Haben es getestet und so klappt's.
Gruß Mike
Alt 16.01.2017, 12:03
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Gruß Mike
Also ich muss bei meinem E-Tec 75 NICHT die Zündung reindrücken um ihn auzuschalten Bei dem 90ér zuvor war das auch nicht der Fall. rumdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) reicht. Vermutlich ist da noch immer was falsch angeschlossen...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 17.01.2017, 05:57
Hallo Storm,
jup - 2 Kabel in der Schaltbox sind vom vertauscht worden, den Vorbesitzer 7 Händler hats nicht gestört, ich lass das auch erstmal so. Mich stört das auch nicht.
Aber ich habe noch nicht herausfinden können was das schwarze & lilane kabel vom drehzahlmesser/systemcheck ist.
mike
Geändert von asdfdffsfe98 (17.01.2017 um 05:59 Uhr) Grund: ändeurng
Alt 17.01.2017, 09:31
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Servus Mike
evt. kannst du damit was anfangen ...
Hits:	892
Größe:	71,3 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 17.01.2017, 11:56
Hallo Josef,
das Schwarze geht zu Speedometer und das Lilane zu Fuel.
Was ich komisch finde ich das diese von einem kabelbaum zum Tachometer gehen. Ich habe diese kabel hinendran lose rumfliegen.
Ich habe Tachometer und Systemcheck in einem.
Dadurch das ich beides nicht habe kann ich die ja entfernen.
In meinem beitrag oben ist ja das bild. Ich habe die fälchlicherweise an den trimm angeschlossen weil ich es nicht besser wusste. Aber das habe ich dann rausgefunden.
Evlt. kann ich diese dann mit einem Betriebsstundenzähler anschliessen.
ich bin was das angeht totaler leie°
Alt 17.01.2017, 13:20
Hi ,
also Schwarz = Minus ( Ground )
Lila = + Plus ( 12 V )
Kann für alle Anzeigen verwendet werden .
( K. Valentin )
Gruß Josef
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 13:43
Frage: Evinrude E-Tec 30PS wieder in Betrieb nehmen Robert_83666 Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2015 12:06
Wartungs-/ Reparaturhandbuch für Evinrude E-TEC 90PS, Bj. 2007, deutsch Ixam Motoren und Antriebstechnik 2 10.12.2012 14:20
Evinrude E-Tec Frage wegen Ölsystem Vorpumpen? Howa Motoren und Antriebstechnik 21 30.10.2011 09:42
Suche Ferienwohnung Ampuriabrava 21-07-2007 bis 04-08-2007 kaptainkoch Mittelmeer und seine Reviere 2 18.06.2007 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
