Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 03.01.2017, 18:03
buzz82 buzz82 ist offline
Standard Welche Batterie?? 86er V8
Hallo Zusammen,
ich habe ein Supra TS6M Comp. mit einem Ford V8 5.7L Baujahr 86.
Der Motor spingt bei nachlassender Batterieleistung extrem schlecht an, ich vermute der Anlasser dreht dann zu langsam. Eigentlich springt der Motor nur gut an, wenn die Batterie frisch gelanden ist. (Die Lichtmaschine funktioniert)
Aktuell ist eine 75ah Batterie verbaut (278/175/190 L/B/H), die Batterie ist auch nicht die Neuste. Aus diesem und oberen Grund wollte ich die Batterie nun ersetzen.
1.Kann jemand eine Batterie empfehlen?
2.GEL oder Säure?
3.Kann ich eine Batterie mit einer höheren Kapazität einsetzten 100ah 150ah oder sogar 210ah, was wären die Vorteile?
Danke und Gruß
Florian
Alt 03.01.2017, 19:07
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
eine Größere Batterie bringt den Vorteil dass du öfters starten kannst.
Du kannst natürlich eine größere Batterie dranmachen.
ich hab auch eine 165er an meinem 7,4l obwohl auch die 75er die ich als 2.te Batterie habe reicht.
Ich werde meine eine 165er durch eine zweite 165er erweitern. Dies hat keine Auswirkungen auf den Motor oder das Startverhalten.
Ich bin dann nur länger vor Anker Autark
Alt 03.01.2017, 19:24
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Verwende bei meinem kleinen Volvo eine 100ah. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Da kann man auch mal mehr orgeln wenn es sein muss ohne ins grübeln zu kommen.
Grüße Jürgen
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 03.01.2017, 19:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Florian,
miss mal beim Starten die Spannung an der Zündspule.
Ich hatte letztes Jahr im Hafen einen alten 7,4er Vergaser, der hatte beim Starten nur noch 6V an der Zündspule.
Da habe ich beim Starten ein Kabel direkt von Batterie Plus auf die Zündspule gelegt, schon sprang der Motor sofort an.
War ev ein defekter Anlasser, der zu viel Strom zieht, ein schlechter Kontakt, oder was auch immer.
Habe das nicht mehr verfolgt.
Gruß Alex
Alt 03.01.2017, 19:44
Hallo Florian,
Gruß Alex
Manche Zündspulen haben in der Zuleitung einen Wiederstand das eben nur eine geringere Spannung an diesen Ankommt. Ich glaube 6V ist da schon OK.
Alt 03.01.2017, 19:57
Nicht beim Starten.
Stichwort ..... Spannungsanhebung beim Starten.
So machte es jedenfalls Merc. bei den alten Kontaktzündungen, die ich kenne.
Nach dem Starten lag dann so 9V an der Zündspule, damit der Kontakt nicht verbrennt.
Einen Versuch ist es Wert, ... weil sonst nutzt die dickste Batterie nix.
Gruß Alex
Alt 04.01.2017, 04:09
mit einer Marken Säure Batterie von Bosch oder Varta machst du in aller Regel nichts falsch
100 AH sollte man schon mindestens im Boot haben
wenn sonst noch Verbraucher hast, auch gerne mehr
Alt 04.01.2017, 04:15
45meilen 45meilen ist offline
33.933 Danke in 12.610 Beiträgen
100 Amp sollten reichen.
Wenn er so lange orgeln muss das er damit nicht anspringt ( wohlgemerkt voll geladen und in Takt ) hast Du ein anderes Problem
Alt 04.01.2017, 10:21
4.932 Danke in 3.129 Beiträgen
Im Laufe der Zeit gammelt der Anlasser von innen und dann braucht er einen Teil der Kraft um überhaupt drehen zu können.
So war es jedenfalls bei meinem nach ca. 20 Jahren.
Die Zündspannung spielt aber auch eine sehr große Rolle.
Selbst wenn kein Widerstand in der Zündleitung vorhanden ist, oder die Start-Spannungsanhebung nicht funktioniert, bricht beim Starten die Spannung stark ein.
Wenn dann noch etwas anderes hinzu kommt (schwache Batterie, schwer laufender Anlasser, ....), dann reicht es manchmal eben nicht.
Der Ursache näher kommen kann man, wenn man beim Starten (wie schon beschrieben) die Spannung an der Zündspule mißt und die Spannung an der Batterie.
Götz
Alt 04.01.2017, 11:54
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Kla kannst du die Kapazität der Batterie erhöhen...
Nur warum hat es viele Jahre funktioniert, und jetzt nicht mehr. Sicher nicht weil die Batterie schlecht ist, ich denke eher, dass Zündung Anlasser oder Kabelanschlüsse geprüft und überarbeitet werden müssen.
Bei einer großen Batterie ist immer zu bedenken, dass die wenn sie leer ist von der Lichtmaschine geladen wird, so wird die Lichtmaschine durch den längeren Ladevorgang stärker belastet.
Gruß, Stefan
Alt 04.01.2017, 11:58
Gruß, Stefan
wie du oben lesen kannst vergrößere ich dieses Jahr von 165 auf 330AH und hab da kein Problem.
naja die Lichtmaschine bringt einen gewissen Ladestrom dafür ist sie ausgelegt. Wenn die Batterie komplett leer wenn ich vor Anker gelegen bin ist die Batterie mit Sicherheit nicht voll bis ich wieder am Steg liege.
Aber unter der Woche lädt ja das Ladegerät und dann ist die Batterie bei der nächsten Ausfahrt garantiert wieder voll.
Alt 04.01.2017, 12:10
Ja, ich habe beim Ablegen meine Batterien auch immer voll...
Mein Motor springt auch immer auf Schlag an, auch wenn wir über Nacht am Anker lagen und die Batterien sicher nicht voll sind...
Alt 04.01.2017, 19:20
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
bei der Größe eines Bleiakkus gibt es zwei Dinge zu beachten.
1.
Mit steigender Kapazität bekommt man natürlich mehr Ah aus dem Akku. Wenn also neben dem Anlasser noch andere Verbraucher dran hängen, dann sollte man zu einem Akku mit höherer Kapazität greifen.
Sinnvoller ist es dann vielleicht einen zweiten Akku einzusetzen, der für die anderen Verbraucher zur Verfügung steht, dann kann es einem auch nach längerer Ankerphase nicht passieren, dass der Motor nicht mehr anspringt, weil der Akku leer ist (wie beim WOMO).
Kenn' ich von meiner Standheizung (am Auto), dann ist schieben angesagt.
Nur bei der Verkabelung drauf' achten, dass alles richtig angeschlossen ist.
2.
Mit steigender Kapazität sinkt aber auch der Innenwiderstand eines Bleiakkus.
Die Leerlaufspannung eines vollen (gesunden) Akkus ist immer gleich. Wenn jetzt aber der Anlasser richtig viel Strom zieht, dann fällt auch ein Teil der Spannung über dem Innenwiderstand des Akkus ab.
Je größer der Motor, umso stärker der Anlasser, umso höher der Strom, umso geringer die verbleibende Spannung, die der Akku dann liefern kann. Daher sollte auch der Akku der Motorgröße angepasst werden.
Steht auch auf jedem Bleiakku mit drauf, was die Kurzschlussstromstärke ist.
Ich glaube gelesen zu haben, dass Du mit deinem 75Ah Akku bisher keine Probleme hattest. Aber auch Bleiakkus unterliegen der Alterung, wodurch Teilflächen der Bleiplatten passiviert werden. Folge: geringe Kapazität und geringere maximale Stromstärke.
Dann kann es schon mal sein, dass der Motor nicht mehr so richtig gut anspringt, kennt man ja vom Auto.
Meist ist das Problem mit einem frischen Akku erledigt.
Den würde ich erstmal austauschen, kostet ja nicht die Welt.
Wenn Du mit den 75 Ah Stunden bisher zurecht gekommen bist, dann nimm' auch wieder 75Ah.
Ich habe selber aber nicht wirklich Ahnung von Bootsmotoren, beim Auto wäre ein 75Ah Akku für einen V8 5,7L Motor total unterdimensioniert. Daher vielleicht auch die Schwierigkeiten, obwohl der Akku noch nicht wirklich "platt" ist.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 06.01.2017, 20:53
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Erzähl das mal meiner 15 Jahre alten Corvette (mit obligatorischem 5,7l-Smallblock) - da ist eine 55Ah-Batterie drin, die Originalbatterie war sogar noch ein wenig kleiner und hat NIE Probleme verursacht... Bei modernen Autos ist das Problem eher der zu hohe Ruhestrom (für Alarmanlage etc.), die die Batterie im Stand leersaugt oder die Komfortelektronik, die nicht immer beim Motorstart ausgeschaltet wird (Beleuchtung, Gebläse usw.). Bei Fahrzeugen mit Standheizung ist häufig direkt ab Werk eine Zweitbatterie verbaut.
Solche Probleme hat man mangels entsprechender Features beim Boot nicht.
Ich persönlich habe sowohl in meinem Kajütboot als auch auf dem RIB Lösungen mit jeweils getrennten Start- und Versorgungsbatterien, die ich im Notfall (möglicher Defekt der Starterbatterie) parallel schalten kann. Als Startbatterie für den 1988er 5l-Vergasermotor kommt eine Optima RedTop (AGM) mit lediglich 55Ah, aber konstruktionsbedingt recht hohem Startstrom zum Einsatz, die mit großzügig dimensionierten Kabeln (70er-Querschnitt) unmittelbar neben dem Motor steht, um den leitungsbedingten Spannungsfall auf ein Minimum zu reduzieren. Diese dient ausschließlich dem Motorstart, alles andere läuft über die Versorgungsbank. Mit einer einzelnen Batterie hätte ich kein gutes Gefühl, unabhängig von der Dimensionierung.
Beste Grüße,
Marius
Alt 07.01.2017, 08:49
Marius
Moin Marius,
ich geb' mich geschlagen, und bleibe, wie Du auch, bei der Empfehlung der 2 Stromkreis Lösung.
Eine Batterie finde ich (außer auf'm Baggersee) gewagt.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 10.01.2017, 13:05
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Hier wird doch vom gleich bleibenden Motor/Anlasser geredet und nur die Kapazität des Akkus vergrößert. Die Anlasser Leistung bleibt gleich.
Auf dem Akku steht nicht der Kurzschlussstrom sondern meines Erachtens die KaltstartLeistung der bei -18°C für eine Dauer von 30s liefert wird, der liegt in der Regel bei 360A bis 680A.
Also ich ziehe einen Akku mit größerer Kapazität vor
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 12.01.2017, 23:01
Da Florian nach Optionen gefragt hat, kann man auch an eine LiIon Batterie als Möglichkeit denken.
Bei mir ist seit nun 2 Jahren eine 60Ah verbaut und der Motor (5.7 GM mit sehr hohem Kompressionsdruck) starten beim Schlüsseldreh nach weniger als 1 Sekunde.
Die Ruhespannung ist ca. 1V höher als bei der Standardbatterie und der Spannungsabfall beim Starten viel kleiner.
Darum ist die Spannung an der Zündspule beim Starten auch deutlich höher und es stertet besser.
Während der Winterpause blieb die Batterie eingebaut (ohne Ladegerät) und nach 9 Monaten sprang der Motor problemlos an.
Allerdings ist die Batterie auch deutlich teurer.
Die hier habe ich:
http://www.bootsmotoren4you.de/LiFeYPo4-Akku-12V-60AH
Übrigens braucht man nicht unbedingt eine zweite Batterie. Ein guter LiIon Jumpstarter reicht.
Meiner hat schon den PKW Motor (3L V6 Diesel) mehrfach hintereinander problemlos gestartet.
Das finde ich besser als einen Notakku im Boot (und hilft eben nicht nur im Boot).
Götz
Alt 13.01.2017, 07:03
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
100AH haben wir auch an Bord.
Guido
Alt 13.01.2017, 07:27
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Götz,
schöne Batterie, aber bei dem Preis wohl eher was für technische "Feinschmecker"
Alexander II.
Alt 13.01.2017, 08:58
Lady An Lady An ist gerade online
4.761 Danke in 2.060 Beiträgen
Die hier habe ich:
Götz
... und was für eine Lima hast Du, die die empfohlenen 16 V Ladeschlusspannung bringt?
Alt 13.01.2017, 13:56
Rat doch mal ....
Alt 13.01.2017, 16:57
Bestimmt nicht.
Alt 13.01.2017, 18:39
Dann helfe ich Dir mal.
16V ist die maximale Ladespannung, empfohlen werden ja nach Quelle zwischen 14,4 V und 15,2 V.
Einer LiFeYPO4 Batterie macht es nichts aus nicht komplett geladen zu werden, im Gegenteil, das erhöht die Lebensdauer.
Lediglich die Kapazität ist dann etwas geringer.
Na. rätst Du es jetzt?
Götz
Alt 13.01.2017, 19:09
Sterling
Alt 13.01.2017, 19:30
Nein, ich verwende ich Standard-Lichtmaschine und sonst nichts.
Im Sommer kommt noch eine kleine Solarzelle dazu, fertig.
Götz
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 15:01
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 20:01
Restauration einer 86er Vieser Tornado jet04 Restaurationen 71 10.04.2009 02:52
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 17.06.2006 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
