Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 29.12.2016, 13:04
Bavaria37 Bavaria37 ist offline
Boot: Bavaria Sport 37 HT
58 Danke in 12 Beiträgen
Standard Volvo Penta Duoprop DPS Propeller abnehmen
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Edelstahlpropeller (äußere) der an der Propellerspitze leicht verbogen ist. Hatte leider Kontakt mit einem im Wasser schwimmenden Holz...
Volvo Penta Duprop DPS Bj. 2007
Nun wollte ich diesen abnehmen und wieder richten.
Habe das dafür vorgesehene Volvo Penta Werkzeug zur Hand genommen, die Propeller mit einem Holzbrett fixiert und versucht die Mutter (SW30) gegen den Uhrzeigersinn zu lösen.
Als erstes habe ich das VP Werzeug verbogen, da sich nichts löste.
Dann habe ich es mit einer 30'er Nuss versucht. Nichts...
Dann habe ich einen 30'er Maulschlüssel genommen und mit leichten Schlägen versucht die ggf. festgerottete Schraube zu lösen. Wieder nichts...
Ist das evtl. ein Linksgewinde und ich probiere es falsch herum?
Oder hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir helfen die fest sitzende Mutter doch zu lösen?
Vielen Dank und beste Grüße,
Daniel
Alt 29.12.2016, 13:10
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Nein, es ist ein normales Gewinde und geht gegen den UZS auf, wenn das Holzstück groß genug ist welches du oben reinlegst dann muss es aufgehen.
Nimm eine ordentliche Verlängerung (Rohr oder ähnliches) für eine hochwertige Ratsche mit der passenden Nuß drauf - dann bekommst du es schon auf!!
Brauchst keine Angst haben etwas kaputt zu machen, so viel Kraft hast du nicht!! Also ordentlich reinknien!!
Und. ...komme nicht auf die Idee irgend etwas heiß zu machen°!!!!!!!
Alt 29.12.2016, 13:57
OK, vielen Dank...
Ich werde morgen Vormittag dann mal meinen Hebel verlängern und einen neuen Versuch starten.
Gruss, Daniel
Alt 30.12.2016, 20:12
Vergiss nicht ein ordentliches Holzstück bei der Schraube rein zu legen welche du zuerst abmontierst also das Holzstück zuerst hinten beilegen - nicht ganz unwichtig!!!
Alt 31.12.2016, 15:10
oder vorher (wie Volvo in der Bed.Anl. empfielt) den Gang einlegen
Alt 31.12.2016, 16:22
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Wenn es blöd läuft kann man mit dem Holz auch den Propeller
verbiegen. Für die hintere Mutter würde ich eine 30 er Nuß und einen
guten Druckluft oder Elektro Schlagschrauber nehmen.
Für die hintere Mutter muss man sich dann allerdings selber
einen Schlüssel machen denn der originale von Volvo ist zu
schwach ausgelegt wenn die Mutter zu fest ist.
Viel Erfolg
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.01.2017, 11:47
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Die erste 30er Mutter bekommst du schon gegen den Uhrzeiger mit einem längeren Hebel ab und die zweite mit dem Volvo Werkzeug 21318669 . Wenn sich dieses Werkzeug verbiegen sollte dann läuft denke ich was grundsätzlich falsch. Wenn man jedes Jahr die Propeller zum Winter hin ab nimmt dann gammeln die auch nicht fest.
Hits:	379
Größe:	59,4 KB
ID:	733774Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	64,9 KB
Alt 03.01.2017, 13:00
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.101 Danke in 3.317 Beiträgen
Sagt mal, ich hatte ja im letzten Jahr meine Propeller gelöst (habe mir für den vorderen Propeller das entsprechende Werkzeug von unserem Dorfschmied anfertigen lassen - für 25,-€) und mich beim wieder Montieren gefragt, mit wieviel Drehmoment die Muttern festgezogen werden (habe es dann nach Gefühl gemacht und hat ja die Saison auch gut gehalten) - kennt einer von euch das vorgeschriebene Drehmoment???
Und allen ein gutes 2017...
Berni
Alt 03.01.2017, 13:04
Ach eins noch: Warum sollte ich jedes Jahr die Propeller abnehmen, wenn das Boot im Winter in der Halle steht? Geht doch nur auf die "Sicherung" der hinteren Mutter....., und eine neue Mutter ist nicht gerade günstig!
Berni
Alt 03.01.2017, 13:35
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Weil es richtig Spaß macht wenn die Mutter runter geht aber der Propeller
auf der Welle fest-korrodiert ist. Im schlimmsten Fall muss er mit einer Flex zerlegt werden was unweigerlich zur völligen Zerstörung des Propellers führt.
Und wenn das Teil beim günstigsten 250,- aufwärts kostet und Gröver den für 70,- repariert hätte weist du warum viele ihren Prop abmontieren.
und ich fahre noch billige Propeller Steigerungen sind vorteilhaft und möglich.
mfg andreas
Alt 03.01.2017, 13:52
der kostet fertig neu 15€
Alt 03.01.2017, 15:03
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard DPS Propeller
Hallo Bemi
Ganz simpel:
Weil man dann die Props auch dann runterkriegt wenn diese einmal runter müssen.
Bei der Gelegenheit kann man den Dichtringen gleich ein wenig Fett gönnen. Sie sind dankbar dafür .
Z.B. eine Muringleine unglücklich gefressen.
Ich weiß dass das einem guten Skipper nie passiert .
Gruß Hermann
Alt 03.01.2017, 17:09
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Hermann
Die Wellen der Propellersitze etwas fetten ist ja ok. Aber ich würde die Dichtringe an der Welle nicht fetten, da an dem Fett Sand super haftet und sich dann in die Welle schleift. Genau deshalb kommt bei mir auch kein Öl oder Fett an die Wassergeschmierten Wellenlager.
Gruß Joggel
Alt 03.01.2017, 20:19
1.Beim DPS Antrieb müssen die Propeller runter wenn du das Öl des Antriebes wechselst.
2. Würde ich das schon jedes Jahr machen um die Props ordentlich reinigen zu können.
3. Damit kannst du fast sicher sein, dass Du den Prop auch runter bekommst wenn es notwendig ist, auch unter Wasser.
4. Um die Welle und die Verzahnungen ab zu schmieren.
5. Brauchst du nicht jedes mal eine neue Mutter wenn du die abgenommen hast. Die Selbstsicherung hält sicher 10mal abschrauben ohne die wechseln zu müssen.
Alt 03.01.2017, 20:45
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
163 Danke in 72 Beiträgen
Hey Berni!
Das Drehmoment ist in der Betriebsanleitung angegeben. Die kann man sich auch der Volvo Homepage für den jeweiligen Antrieb herunterladen.
Timo
Alt 03.01.2017, 21:50
Hallo, ganz sicher nicht!!!!
Der kostet bei VP über 145,-€ (siehe Anhang, Werkzeug Nr. 9 für DP-SM).
Hits:	585
Größe:	48,7 KB
ID:	734199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	48,1 KB
Berni
Alt 03.01.2017, 21:54
Alles klar, werde die Propeller dann doch demontieren, ist ja kein großer Aufwand!!!
Getriebeöl wechsel ich aber nicht jedes Jahr, das mache ich erst nach der nächsten Saison wieder - den Getriebeölstand habe ich natürlich kontrolliert, war alles perfekt.
Danke für die Antworten, dachte, die Sicherungsmutter müsste dann auch wieder neu.....
Berni
Alt 04.01.2017, 08:31
Wenn ich dir sage das es der richtige ist dann kannst du mir es glauben. Bei deinem Beispiel will Volvo nur Geld verdienen. Ich habe weiter oben ein Bild eingefügt und hier nochmal der Link von dem Werkzeug was 1000% passt. Ich bin nicht der einzige hier im Forum der das Werkzeug nutzt!!
Geändert von welle1501 (04.01.2017 um 08:45 Uhr)
Alt 04.01.2017, 09:10
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Marco,
Hast mal ein Bild von dem Schlüssel.
Habe vor mir diesen zu kaufen:
http://www.mrpropwrench.com/store/vo...o-prop-wrench/
Angehängte Grafiken
Boris
Alt 04.01.2017, 09:17
Hallo Boris,
Beitrag Nummer 7
Ich hatte den Tip damals vom User Fuselkönig bekommen, das der billige Schlüssel zu 1000% passt. Und der passt auch, sonst hätte ich wohl kaum meine F5 Edelstahlprops ab bekommen. Boris ich kann ihn dir zum leihen auch zuschicken, hab ja bei dir noch was offen
Alt 04.01.2017, 09:51
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Hermann
Gruß Joggel
Dann frage ich mich, warum jeder Volvo Service (in In- und Ausland) die Simmerringe richtig dick mit Fett füllt, bevor die Propeller wieder montiert werden. ?
Alt 04.01.2017, 10:51
Danke!
Aber da das Boot in HR bleibt benötige ich Ihn so oder so.
Hallo Boris,
Beitrag Nummer 7
Boris
Alt 04.01.2017, 12:18
Du hättest dir zwar den "Kopf an die Wand" sparen können, aber danke für den Hinweis...
Ich hatte letztes Jahr bei Schmidt&Seifert angerufen und einen VP-Händler in Wedel angerufen, beide sagten mir, der "billige"Schlüssel passt nicht für meinen DP-SM!!!
Ich werde mir jetzt tatsächlich mal den den von dir gezeigten Schlüssel / Werkzeug bestellen (da er deutlich besser aussieht als meiner) und werde berichten...
P.S. So, gerade bestellt - sogar kostenloser Versand per UPS.... Bin mal gespannt
Berni
Geändert von Berni (04.01.2017 um 12:28 Uhr)
Alt 04.01.2017, 12:38
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Marco,
Hi, kannst ja warten bis ich meinen habe. Müsste Freitag bei mir sein, werde dann mit Bild berichten ob er passt...(bei Carl Baguhn für 14,99€)
Berni
Alt 04.01.2017, 13:12
Mach ich.
Boris
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Volvo DPS Duoprop Bernhard6 Motoren und Antriebstechnik 4 02.10.2015 19:45
Volvo DPS Z-Antrieb Bj 2011 ab wann abnehmen? Lothar 1110 Technik-Talk 3 03.11.2013 21:18
AQ290 DP Propeller abnehmen d852 Motoren und Antriebstechnik 23 08.03.2012 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
