Hey zusammen,
ich hab hier und da schon gelesen, dass eine Erdung des Tanks wichtig sei. Ich habe einen 30l-Kunststofftank verbaut, am Ende des Schlauchs am AB ist ein Anschluss für eine Erdung. Gelesen habe ich, dass man sie mit dem Minuspol der Batterie verbinden soll, das halte ich allerdings für eine doofe Idee, da sich bei zufälliger Plusverbindung Funken bilden könnten. Muss ein Kunststofftank überhaupt geerdet werden? Im Tank selbst steckt ein 12V-Geber. Viele Grüße Chris
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC |
Erden schadet jedenfalls nicht, du kannst ja auch an die Masse vom Motor gehen, wenn du nicht direkt an die Batterie gehen möchtest, der Effekt ist jeden Falls der gleiche
Ein Kunststofftank braucht keine Erde.
![]() Gruss Julian
Servus Zusammen,
wie steht es eigentlich mit der Bedankung mit Kanister. Habe gehört, daß Dieser dann geerdet sein muß, bedreff Funkenbildung wegen statischer Aufladung. Gr Richy |
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Genau weil das eben nicht geht sind in manchen Häfen Plastikkanister eigentlich verboten.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Kunststoffteile werden nicht geerdet bzw. brauchen kein Anschluss an minus Pol. Gruß, Gregor |
Kunststoff ist immer ein Isolator (mit Ausnahme von Carbon, also Kohlefaser) und ein Isolator kann nicht geerdet werden.
Wenn du einen Funkenüberschlag durch den Kunststoff-Tank hast, bist du deine Sorgen ohnehin schon los. Ein Isolierband brauchst du auch nicht isolieren.
Gruß Gerwin |
Servus,
Das heißt jetzt für die Bedankung am Steg Metallkanister besorgen und Diese dann mit einem Kabel vor der Bedankung erden. Richtig? Gr Richy |
Wenn dein Tank ein Geber mit 12 Volt Spannung hat sollte er eigentlich, wenn richtig angeschlossen, geerdet sein.
Gruß Frank |
Der Geber ist mit dem + und dem - Pol der Batterie verbunden. Wie ein Minuspol eine Erdung sein soll erschließt sich mir ohnehin nicht, da der Strom vom Minus zum Pluspol fließt und nicht, wie z.B. bei Wechselstromsystemen über die Erde.
Der Minuspol fängt ja dann auch keinen Funken ab, sollte sich einer mal bilden.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Im Idealfall Tank, Tankstutzen und Kanister aus leitfähigen Material (Metall) und geerdet. So kann die elektrostatische Aufladung vernachlässigt werden.
Halte ich mich allerdings auch nicht immer dran und tanke hin und wieder mit Kunststoffkanister. Gruß Helge |
Im Heimnetz wird der Neutrallieter erst im Haus gebilder und von der Erdleitunge des Energieversorgers getrennt. im Boot bildet man keinen Seperaten Erdleiter sondern der Minuspol ist die Masse oder die Erde.
Nein Zugelassene Kunstoffkanister sind Statisch neutral. d.H. sie laden sich weder auf noch neigen sie dazu Funken zu bilden. Sie sind zwar Elektrisch Leitend aber in einem Unkritischen Bereich. Durch diese Gewollte Elketrische Leitfähigkeit wird ein statisches Aufladen verhindert und elektrische Ladung die beim betanken entstehen kann kann auch durch den Kanister geschützt abfließen.
Es gibt eine technische und eine physikalische Stromrichtung ;)
Welche richtig ist, dass weiss der Geier (fragt ich aber nicht woher er das weiss)
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Ist aber zu kompliziert um es hier zu erklären. Auch bei der Geschwindigkeit vom Strom gibt es unterschiede.
Oh, oh
In D hat das "Heimnetz" Wechselspannung mit 50 Hz, somit wäre die "Erde" 50 mal Pro Sekunde der Minuspol, aber genau so oft auch der Pluspol Gruß Lutz
Die ganzen verschiedenenen Netzformen hab ich ja in meiner Ausbildung zum Energieelektroniker mal lernen müssen (90-93) Aber auch im Heimnetz bleibt der L der L und der N der N Nur die Erregungsrichtung wird umgepolt.
Was heute als L1, L2 und L3 bezeichnet wird hieß früher mal R, S und T Umgepolt heißt doch nichts anderes, als Plus und Minus werden vertauscht - und das eben 50 mal pro Sekunde. Gruß Lutz
Sonst müsste ma ja 50m /Sekunde am N eine gescheuert bekommen wenn man diesen anlangt. Es wird die Erregungsrichtung umgepolt d.H. am L wird mal spannung reingeschoben und mal rausgezogen. Aber die Wirkung ist immer beim L-Leiter. Bin mir aber nicht mehr sicher wie er dies jetzt genau erklärt hat. Man bekommt in der Berufschule so viel Unnötiges gelernt wass man halt in 23 Jahren Berufsleben nicht mehr benötigt und dann ganz tief vergraben wird.
Servus Zusammen,
erstmal danke für die Antworten auf meine Frage. Das heißt also, man kann auch für die Bootsbetankung die zugelassenen Kunststoffkanister für die Autobetankung hernehmen. Bin ich jetzt richtig ? Gr Richy |
Auch sollte man wissen wieviel man transportieren darf und das Kunststoffkanister nicht älter als 5 Jahre sein sollen (Gießuhr am Kanister). Ich ab meistens 6 Stück a 20l im Auto wenn ich zum Tanken fahre.
| Themen-Optionen | |
| Erdung Seeventil | godelsberg | Technik-Talk | 20 | 15.08.2016 21:48 |
| Schutzleiter/Erdung vom Gehäuse des Ladegeräts | Nico79Bln | Technik-Talk | 8 | 07.07.2014 20:08 |
| Erdung Antrieb Volvo | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.08.2005 22:17 |
| Stromaggragat Erdung | XJR | Technik-Talk | 3 | 07.06.2005 12:48 |
| Antennen Erdung | Wolfgang B. | Technik-Talk | 50 | 06.01.2003 22:45 |
