Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 03.01.2017, 01:12
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.007 Danke in 888 Beiträgen
Standard Erdung vom Kunststofftank
Hey zusammen,
ich hab hier und da schon gelesen, dass eine Erdung des Tanks wichtig sei. Ich habe einen 30l-Kunststofftank verbaut, am Ende des Schlauchs am AB ist ein Anschluss für eine Erdung. Gelesen habe ich, dass man sie mit dem Minuspol der Batterie verbinden soll, das halte ich allerdings für eine doofe Idee, da sich bei zufälliger Plusverbindung Funken bilden könnten.
Muss ein Kunststofftank überhaupt geerdet werden? Im Tank selbst steckt ein 12V-Geber.
Chris
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 03.01.2017, 02:16
Erden schadet jedenfalls nicht, du kannst ja auch an die Masse vom Motor gehen, wenn du nicht direkt an die Batterie gehen möchtest, der Effekt ist jeden Falls der gleiche
Alt 03.01.2017, 10:59
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Ein Kunststofftank braucht keine Erde.
Julian
Alt 03.01.2017, 12:25
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus Zusammen,
wie steht es eigentlich mit der Bedankung mit Kanister.
Habe gehört, daß Dieser dann geerdet sein muß, bedreff Funkenbildung wegen
statischer Aufladung.
Gr Richy
Alt 03.01.2017, 12:52
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Ja, bezüglich Erdung UND Funkenbildung.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.01.2017, 13:23
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Servus Zusammen,
Genau weil das eben nicht geht sind in manchen Häfen Plastikkanister eigentlich verboten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.01.2017, 13:43
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
Hey zusammen,
Chris
Hi Chris,
Kunststoffteile werden nicht geerdet bzw. brauchen kein Anschluss an minus Pol.
Gruß, Gregor
Alt 03.01.2017, 14:02
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Kunststoff ist immer ein Isolator (mit Ausnahme von Carbon, also Kohlefaser) und ein Isolator kann nicht geerdet werden.
Wenn du einen Funkenüberschlag durch den Kunststoff-Tank hast, bist du deine Sorgen ohnehin schon los.
Ein Isolierband brauchst du auch nicht isolieren.
Gerwin
Alt 03.01.2017, 14:10
Ach so, du meinst einfach mit nem hinreichenden Kabel von der Klemmverbindung am Schlauch ans Motorgehäuse?
Alt 03.01.2017, 16:21
Servus,
Das heißt jetzt für die Bedankung am Steg Metallkanister besorgen und Diese dann mit einem Kabel vor der Bedankung erden. Richtig?
Gr Richy
Alt 03.01.2017, 16:28
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Wenn dein Tank ein Geber mit 12 Volt Spannung hat sollte er eigentlich, wenn richtig angeschlossen, geerdet sein.
Alt 03.01.2017, 17:04
Der Geber ist mit dem + und dem - Pol der Batterie verbunden. Wie ein Minuspol eine Erdung sein soll erschließt sich mir ohnehin nicht, da der Strom vom Minus zum Pluspol fließt und nicht, wie z.B. bei Wechselstromsystemen über die Erde.
Der Minuspol fängt ja dann auch keinen Funken ab, sollte sich einer mal bilden.
Alt 03.01.2017, 17:09
Zitat von Gerwin Beitrag anzeigen
Kunststoff ist immer ein Isolator (mit Ausnahme von Carbon, also Kohlefaser) ...
Es irrt der Mensch solange er lebt
Gruß Lutz
Alt 03.01.2017, 17:13
Servus,
Gr Richy
Dann musst Du welche aus Edelstahl nehmen oder zum Erden an einer Stelle den Lack abkratzen, denn dieser ist ein Isolator
Gruß Lutz
Alt 03.01.2017, 17:16
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Im Idealfall Tank, Tankstutzen und Kanister aus leitfähigen Material (Metall) und geerdet. So kann die elektrostatische Aufladung vernachlässigt werden.
Halte ich mich allerdings auch nicht immer dran und tanke hin und wieder mit Kunststoffkanister.
Gruß Helge
Alt 03.01.2017, 17:20
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
Strom fließt immer zum Minuspol im Heimnetz ist das die Erde im Boot ist dies der Minuspol der Batterie.
Im Heimnetz wird der Neutrallieter erst im Haus gebilder und von der Erdleitunge des Energieversorgers getrennt.
im Boot bildet man keinen Seperaten Erdleiter sondern der Minuspol ist die Masse oder die Erde.
Alt 03.01.2017, 17:24
Servus,
Gr Richy
Also erst mal betankung....
Nein Zugelassene Kunstoffkanister sind Statisch neutral. d.H. sie laden sich weder auf noch neigen sie dazu Funken zu bilden.
Sie sind zwar Elektrisch Leitend aber in einem Unkritischen Bereich.
Durch diese Gewollte Elketrische Leitfähigkeit wird ein statisches Aufladen verhindert und elektrische Ladung die beim betanken entstehen kann kann auch durch den Kanister geschützt abfließen.
Alt 03.01.2017, 17:25
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Strom fließt immer zum Minuspol...
Es gibt eine technische und eine physikalische Stromrichtung ;)
Welche richtig ist, dass weiss der Geier (fragt ich aber nicht woher er das weiss)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 03.01.2017, 17:32
Das hab ich mal gelernt stimmt.
Ist aber zu kompliziert um es hier zu erklären. Auch bei der Geschwindigkeit vom Strom gibt es unterschiede.
Alt 03.01.2017, 17:51
Oh, oh
... Im Heimnetz wird der Neutrallieter erst im Haus gebilder und von der Erdleitunge des Energieversorgers getrennt. ...
Volker, was Du beschreibst ist die Netzform TN-C-S, dabei wird der PEN-Leiter des Energieversorgers in der Hausverteilung in den Schutzleiter PE und den Neutralleiter N aufgeteilt. Trotzdem sind diese in der Verteilung elektrisch verbunden, also nicht getrennt.
Strom fließt immer zum Minuspol im Heimnetz ist das die Erde ...
In D hat das "Heimnetz" Wechselspannung mit 50 Hz, somit wäre die "Erde" 50 mal Pro Sekunde der Minuspol, aber genau so oft auch der Pluspol
Gruß Lutz
Alt 03.01.2017, 17:54
Oh, oh
Gruß Lutz
Ich wollte absichtlich nicht zu viele Informationen bringen das Verwirrt nur.
Die ganzen verschiedenenen Netzformen hab ich ja in meiner Ausbildung zum Energieelektroniker mal lernen müssen (90-93)
Aber auch im Heimnetz bleibt der L der L und der N der N Nur die Erregungsrichtung wird umgepolt.
Alt 03.01.2017, 18:15
... Aber auch im Heimnetz bleibt der L der L und der N der N Nur die Erregungsrichtung wird umgepolt.
Aber nur, weil "wir" beide relativ willkürlich so bezeichnen.
Was heute als L1, L2 und L3 bezeichnet wird hieß früher mal R, S und T
Umgepolt heißt doch nichts anderes, als Plus und Minus werden vertauscht - und das eben 50 mal pro Sekunde.
Gruß Lutz
Alt 03.01.2017, 18:20
Gruß Lutz
ich hab das auch mal so mit meinem Berufschullehrer durchgekaut. Er hat mir dann lang und breit erklärt das dies einem Laien so verständlich gemacht werden kann aber theoretisch nicht stimmt.
Sonst müsste ma ja 50m /Sekunde am N eine gescheuert bekommen wenn man diesen anlangt.
Es wird die Erregungsrichtung umgepolt d.H. am L wird mal spannung reingeschoben und mal rausgezogen. Aber die Wirkung ist immer beim L-Leiter.
Bin mir aber nicht mehr sicher wie er dies jetzt genau erklärt hat. Man bekommt in der Berufschule so viel Unnötiges gelernt wass man halt in 23 Jahren Berufsleben nicht mehr benötigt und dann ganz tief vergraben wird.
Alt 03.01.2017, 18:32
Servus Zusammen,
erstmal danke für die Antworten auf meine Frage.
Das heißt also, man kann auch für die Bootsbetankung die zugelassenen Kunststoffkanister für die Autobetankung hernehmen.
Bin ich jetzt richtig ?
Gr Richy
Alt 03.01.2017, 18:50
Servus Zusammen,
Gr Richy
Jupp solange am Steg nicht Kunststoffkanister komplett verboten sind. Dies ist aber meist aus unwissenheit oder halt weil die Leute keinen Unterschied zwischen Kunststoffkanistern machen und halt jeden Kanister nehmen.
Auch sollte man wissen wieviel man transportieren darf und das Kunststoffkanister nicht älter als 5 Jahre sein sollen (Gießuhr am Kanister).
Ich ab meistens 6 Stück a 20l im Auto wenn ich zum Tanken fahre.
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 21:48
Schutzleiter/Erdung vom Gehäuse des Ladegeräts Nico79Bln Technik-Talk 8 07.07.2014 20:08
Erdung Antrieb Volvo dieter Motoren und Antriebstechnik 13 25.08.2005 22:17
Stromaggragat Erdung XJR Technik-Talk 3 07.06.2005 12:48
Antennen Erdung Wolfgang B. Technik-Talk 50 06.01.2003 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
