Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 28.12.2016, 14:08
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Standard Solarstrom im Boot
Ich spiele mit dem Gedanken, in mein 24-Fuß-Boot eine kleine Solar-Anlage ein- bzw. aufzubauen. Leider bin ich in diesem Thema absoluter Laie.
Was sollte ich beim Kauf und danach beim Einbau einer solchen Anlage beachten ?
Klar, dass man von einer kleinen Anlage nicht allzuviel erwarten darf. Wenn sie mir so viel Strom liefern würde, dass ich damit tagsüber den Kühlschrank betreiben könnte, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
Die Zellen würde ich wohl so ähnlich, wie auf dem Bild dargestellt, befestigen.
Name:	S1150003 Solar-Panel.jpg
Hits:	350
Größe:	42,2 KB
Alt 28.12.2016, 14:49
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
... dass ich damit tagsüber den Kühlschrank betreiben könnte ...
Das kommt sehr auf den Kühlschrank an. Wenn Du einen nicht übermäßig großen Kompressorkühlschrank meinst (der verbraucht dann etwa 25Ah/Tag) reicht ein Solarpanel mit etwa 100Wp.
Alt 28.12.2016, 14:52
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
..also ich habe ein 100 Wh Panel auf mein Boot geklebt, einen Victron Laderegler dazu und an die Versorgerbatterie (die 100 Ah hat) geklemmt. In Kroatien letztes Jahr war die Batterie morgens immer proppenvoll, wenn ich abends den Hauptschalter ausgeschaltet habe. Die Sonnenleistung dort reicht leicht für einen kleinen Kühlschrank und Musik den ganzen Tag.
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.12.2016, 15:12
Boot: Coronet24
Danke euch. Ich sollte demnach eine Anlage mit 100 W einbauen.
Klar, dass es da immer noch zig unterschiedliche Möglichkeiten gibt.
Wenn ich davon ausgehe, dass ich die Anlage nicht erweitern werde, sollte ich dann beim Laderegler trotzdem bestimmte Dinge beachten ? Sollte ich mir selbst was zusammenstellen oder sollte ich eher nach einem Komplettset schauen ? Was passiert, wenn die Batterien vom Landstromanschluss vergangener Nacht oder auch von der Lichtmaschine während des Fahrens voll geladen sind und die Solarzellen trotzdem weiter laden ?
Alt 28.12.2016, 15:23
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Wenn das dein Boot ist gehe ich davon aus dass du den Kühlschrank auch nachts laufen lässt und auf dem Boot wohnst.
Ich betreibe einen 60l Kühlschrank mit 100wp Modul und 160Ah Bat reicht aus aber....
Das Modul wird nach der Sonne ausgerichtet das bringt wirklich viel das Modul wird mobil immer der Sonne nachgeführt so kann ich auch locker 5 Tage liegen ohne Motor oder Generator ich habe es probiert ohne Nachführung klappt es nicht vor 10 Uhr und nach 16 Uhr ist die ladeleistung unter 2 A mit Ausrichtung leitet die Zelle noch gemessen zwischen 3 und 3.6A diese ca 4 Std geben den Ausschlag und ganz wichtig die Hinterlüftung heiße PV Zellen verlieren deutlich an Leistung
Eine kleine Halterung an der Reling die PV drehbar und schwenkbar montiert ist das optimale da am Tag die Zelle doch ca 5 mal justiert werden sollte da ist der Bügel eher hinderlich.
Ich bin 4 Wochen ohne Landstrom unterwegs Handy Foto Musik alles kein Problem.
Und immer reichlich kaltes Bier
[emoji3] [emoji28]
Gruß Robert
Alt 28.12.2016, 15:42
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Kauf dir ein flexibles Solarmodul und klebe es aufs Vorderdeck, das ist sehr viel einfacher als deine Idee.
Hits:	372
Größe:	104,1 KB
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 28.12.2016, 16:30
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Bordnetz 12 oder 24 V?
Wie groß ist die zur Verfügung stehende Fläche?
Welches Gewicht dürfen die Solarpanele bzw. das Solarpanel haben?
Wo soll die Solaranlage überwiegend betrieben werden (D, HR, Cro?).
Soll nur 12/24V oder auch 230V zur Verfügung stehen?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 28.12.2016, 16:58
Boot: Coronet24
-Bordnetz 12 V
-max. Fläche horizontal ca. 1,5 qm
-keine Ahnung; 10 kg ??
-Langfahrt ( s. www.boote-forum.de/showthread.php?t=31191&page=5
-nur 12 V
Alt 28.12.2016, 17:53
Bordnetz 12 V: Also 12 V Panel
max. Fläche horizontal ca. 1,5 qm: 2 Panele flex. s.u.
-keine Ahnung; 10 kg. Panel starr mit Rahmen etwa 13 kg, Flexpanel leichter s.u.
-Langfahrt wenn das Boot jeden 2. oder 3. Tag bewegt wird, würde ich zu einer 2. Batterie oder größeren tendieren.
2 Panele a 120 W (http://www.ebay.de/itm/302128847927 (PaidLink)) als Beispiel. Maximaler Ertrag etwa 50% der Systemleistung, somit 10Ah. Gewicht 5 kg. Kosten mit gutem Laderegler etwa 500 + X €.
Batterie rd 200 Ah etwa 200 €. Nutzbar 100 Ah. Wäre meine Alternative.
Alt 28.12.2016, 17:59
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Anhang 733368
Moin Gebhard
Wir haben uns dieses Jahr diese gegönnt und sind super zufrieden
sind aufgeklebt und begehbar 100 Watt
dazu noch ein vernünftiger Regler und dann gehts schon los
mfg der Bootspeti
Alt 30.12.2016, 18:24
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.148 Danke in 2.437 Beiträgen
Standard Guck mal hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=255442
Gruß Thomas S
Alt 30.12.2016, 18:41
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ja. Und teurer. Dafür mit deutlich weniger Leistung. Aber sonst
Alt 30.12.2016, 18:54
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
In deinem Fall würde ich nur ein starres Panel verwenden und dort wo du es rot eingezeichnet hast mit einer Halterung aus Edelstahlrohren verbauen. Dort siehst du es nicht und es wird dich daher auch nicht stören. Ich suche mal ein Foto wie meines befestigt worden ist, so könntest du es dann auch machen. Foto folgt.
Anbei die Fotos, kann sogar im Winter drauf bleiben was ein Vorteil für die Batterien ist.
Hits:	307
Größe:	68,8 KB
ID:	733654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	winter solar.jpg
Hits:	261
Größe:	42,0 KB
Geändert von chris1003 (30.12.2016 um 19:02 Uhr)
Alt 31.12.2016, 08:10
Boot: Hanseat 70B2
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
... Dafür mit deutlich weniger Leistung ...
50Wp sind 50Wp, die Meßmethode ist genormt.
Dass diese Module einen geringeren Ertrag pro m² haben gleichen sie durch größere Maße aus.
Alt 31.12.2016, 10:00
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Moin Gebhard
von welchem Hersteller sind deine Panel?
bin auch auf der Suche, die Panel sollen aber 100% begehbar sein.
habe schon mit einigen Lieferanten aus der Bucht telefoniert, die geben aber keine Garantie auf die Begehbarkeit
die einzigen die die Begehbarkeit garantieren sind die von SOLARA, haben aber auch ihren Preis
Bernhard
Alt 31.12.2016, 10:16
Boot: Momentan Bootlos :-(
Begehbar... Ja, aber nicht Freiwillig, oder zumindest nur einmal in der Prallen Sonne.
Da lernst Tanzen, so Heiss werden die Teile.
Dass dadurch deren Leistung in den Keller geht ist auch klar.
Sie sind praktisch nicht zu hinterlüften.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 31.12.2016, 11:53
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Ich habe flexible Paneele die mit Tenax auf dem Bimini festgemacht sind. Funktioniert bestens.
Alt 31.12.2016, 12:12
Was für eine schlaue Anmerkung Weil idR der Bootsbesitzer kommt und sagt "ich habe 100 Wp Platz für PV auf meinem Boot" und nicht etwa "ich habe einen m² Platz für PV auf meinem Boot"
Alt 31.12.2016, 18:34
Boot: Hanseat 70B2
Der Bootspeti hat welche von Solara. Die Alternative kommt von Sunware.
Alt 31.12.2016, 18:35
Boot: Hanseat 70B2
War Deine Behauptung "die Module haben deutlich weniger Leistung" besser? Deutlich weniger Leistung als was?
Alt 01.01.2017, 12:35
Ja, ist sie. Die Module haben bei gleicher Fläche weniger Leistung. Kann man wissen, wenn man was darüber weiß.
Geändert von Hehehe (01.01.2017 um 13:52 Uhr) Grund: Besser so?
Alt 01.01.2017, 12:52
Benutzerbild von Skibsplast
Was für eine schlaue Anmerkung ...
... Das muss man allerdings intellektuell umsetzen können.
Was sollen solche sinnfreien Beiträge?
Für diese Art der Konversation hast Du doch bereits genug Ermahnungen erhalten.
Gruß Ingo
Alt 01.01.2017, 13:51
Beim 2. und 3. Zitat kann ich noch so halbwegs verstehen, dass sie dich stören, sind ja von mir. Was dich am 1. stört, kann ich nur vermuten und tue ich hier nicht kund. Immerhin ist es sachlich nachweislich richtig. Was Hölzchen auch bestätigt.
Alt 01.01.2017, 14:11
Ich hab da mal was rausgesucht ... https://www.yachtbatterie.de/de/sola...100wp-12v.html oder https://www.yachtbatterie.de/de/sola...100wp-12v.html beide Module vom gleichen Anbieter, beide 100 Wp. Das in Grenzen flexible ist ewas größer, dafür aber fast dreimal so teuer. Hilft dem TE vielleicht bei der Entscheidungsfindung.
Alt 01.01.2017, 15:37
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Gebhard,
mein Tip:
1.
kein 12V-Modul, sondern ein Modul aus dem Stationär-Bereich und einen guten MPPT-Regler. Gibt bei nur etwas größeren Abmessungen bis zu 3 fachen Ertrag.
2. Achte auf wenig Abschattung. Schon der Schatten einer Antenne reduziert die Leistung deutlich.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Landstrom, Bordstrom und Solarstrom Hoagie Technik-Talk 20 04.01.2014 08:03
Solarstrom an Bord areopoli Technik-Talk 20 28.09.2012 16:42
Solarstrom, wieviel?? Andreas Karl Technik-Talk 15 15.03.2011 19:01
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 22:20
Solarstrom Fraenkie Kein Boot 10 10.10.2007 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
