Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 24.12.2016, 14:18
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
So, heute (wann auch sonst) habe ich im kalten Zustand die Kompressionen gemessen:
Bank Steuerbord von hinten nach vorne:
11,5
10
12
11
Bank Backbord von hinten nach vorne:
9,5
10
10,5
9,5
Die Steuerbordbank hat bereits Öl im Zylinder gehabt, Backbord war trocken.
Denke das ich da nichts machen brauche und die neuen Sammler drauf schraube und fertig...
Euch allen schöne Weihnachten und viele (Boots-)Geschenke!
Gruß Roland
  #52
Alt 25.12.2016, 10:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Lass so laufen, ... den Bock
Und jetzt aber mindestens 3 Jahre nichts mehr verändern
Gruß Alex
  #53
Alt 25.12.2016, 13:56
Yes, Mr. Alex...
Und Danke für Support 2016!!!
  #54
Alt 27.12.2016, 09:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Kurz noch zum Verdichtungsverhältnis!
Ein Verhältnis kann so keinen Absoluten Wert für die Kompression angeben.
Der Hubraum den der Kolben vom unteren Totpunkt zum oberen Totpunkt zusammendrückt wird ins Verhältnis gesetzt zu dem Raum der übrig bleibt um das Gas Luftgemisch zu komprimieren. Der dadurch erzielte Kompressionsdruck ist somit nur in Abhängigkeit zum Verhältnis.
BreakOutAnotherThousand
  #55
Alt 27.12.2016, 10:23
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Schon ganz nah drann. Hubraum + Brennraum im Verhältnis zum Brennraum. Das heißt, Hubraum und Brennraum füllen sich und das darin befindliche Gemisch wird bis auf das Volumen des Brennraumes verdichtet.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #56
Alt 27.12.2016, 11:20
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Auch schon nah dran , denn die Verdichtung beginnt erst, wenn die Ventile geschlossen sind und das Einlassventil schließt erst deutlich nach dem UT.
Dann erwärmt sich beim Verdichtungen das Gemisch auch noch und dadurch steigt der Druck weiter....
Götz
  #57
Alt 27.12.2016, 11:25
Boot: Revel Craft
Götz
Beim Verdichtungsverhältnis geht es um eine räumliche Größe. Was du meinst, sind druckspezifische Dinge.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdic...erh%C3%A4ltnis
MfG Roland
  #58
Alt 30.12.2016, 22:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Auch nur nah dran .....wie bei jedem Verhältnis gehts um eine rein rechnerische Größe.....gemessen wird aber der Druck oder der Aufnahmestrom beim Starten.
LG Michael
  #59
Alt 30.12.2016, 23:34
Genau, um den Kompressionsdruck ging es ja auch, bzw. wie man vom Kompressionsverhältnis auf den Kompressionsdruck kommt - eben nur wenn man die Steuerzeiten kennt.
Indenor Motor xdp 88 Kompression messen pepino73 Motoren und Antriebstechnik 7 22.01.2016 04:44
Kompression messen GPSFREAK Technik-Talk 7 06.10.2015 19:26
Kompression richtig messen markuese Motoren und Antriebstechnik 11 20.07.2012 13:03
Kompression messen? Unfug.... Giligan Kein Boot 8 14.05.2009 18:01
Wie Kompression messen? nordlicht Motoren und Antriebstechnik 18 27.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
