Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 168
Alt 24.09.2016, 10:36
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
so es geht wieder weiter bei mir mit optimierungen unserer 210er Overnighter.
Habe mir nun einen Originalen Schalter für die Badeplattform bestellt um den Powertrimm zu betätigen.
“Quicksilver Transom Mounted Trim Tilt Switch Kit 87-815200A2
Ist einfach im Einbau, nur mit dem mitgelieferten Y-Kabel dazwischen klemmen.
Habe es bei meinem Händler bestellt, in 2-3 Wochen werde ich es dann abholen. Ich werde dann berichten ob der Einbau wirklich so einfach war
Alt 22.11.2016, 14:20
so ich kann berichten, der Einbau war wirklich sehr einfach. Alles nur zusammen stecken und es tut.
Loch an geeigneter Stelle Bohren (19mm)
Alles bereit legen.
Kabel innen alle einstecken und sicher befestigen.
Alles mit Sikaflex hinterlegt und dann angeschraubt.
Hits:	587
Größe:	38,6 KB
ID:	729943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	594
Größe:	60,0 KB
ID:	729944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	66,4 KB
Hits:	587
Größe:	32,9 KB
Alt 22.11.2016, 17:59
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Klaus , dann steht dem Adventstörn ja nix mehr im Weg !
Gute Reise.
Pünktlich zum 50. Geburtstag gab's bei mir noch ein paar
neue Planken. Dazu noch ein paar Bugstrahler.
Gruß aus der Winterhalle Hermann
Hits:	113
Größe:	49,5 KB
ID:	729960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	130,8 KB
ID:	729961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	35,9 KB
Hits:	117
Größe:	35,2 KB
ID:	729963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	140,9 KB
ID:	729964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	137,0 KB
Hits:	106
Größe:	127,6 KB
ID:	729966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	68,1 KB
Es grüßt GINA ,
  #154
Alt 26.11.2016, 13:43
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Gerade erledigt: Schalldämpfer in den Auspuff eingefügt, Edelstahlflexrohr ebenfalls, außen den Auspuff mit 'nem hübschen Edelstahlrohr 50 x 100 x 2 um 2 Meter verlängert ...
Alt 09.12.2016, 14:45
Standard Katze neu an Bord
So.
Noch kurz vor dem Jahresende kommt noch eine weiße
Katzendame dazu. Da ist der Bordhund nicht mehr allein.
Die beiden sind auf dem besten Weg , sich aneinander
zu gewöhnen. Die Katze ist ja erst ein paar Tage da.
Das klappt alles schon. Die Hundepfoten hat sie auch schon
abgeleckt.
Schönes Weihnachtsfest.
Da wird ja sicherlich noch einiges unter dem Weihnachtsbaum
liegen.
Gruß vom Wasserfall
Hermann
Hits:	102
Größe:	140,8 KB
ID:	731785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	14,8 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (09.12.2016 um 14:55 Uhr)
  #156
Alt 09.12.2016, 15:07
Das Jahr ist noch lange nicht rum, da kann noch viel passieren. Bei mir ist jetzt die Trockentrenntoilette eingebaut.
Alt 09.12.2016, 15:24
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Ich habe mir eine elektrische Ankerwinde gegönnt. Diese werde ich aber erst im Frühjahr einbauen
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck
Alt 09.12.2016, 15:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab auch eine elek. Ankerwinde eingebaut, neuer Teppich ist auch schon drin.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #159
Alt 09.12.2016, 15:51
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Bei mir kommen neu: BSH-Laternen, Funkgerät, Ankerwinde, Bugschraube und Bugspriet mit Badeplattform....sofern das Geld nicht ausgeht
Hier ein paar Fotos von den zum Teil noch zu verbauenden neuen Sachen:
Hits:	100
Größe:	55,6 KB
ID:	731796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	77,7 KB
ID:	731797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	84,8 KB
Hits:	90
Größe:	34,7 KB
ID:	731799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	44,3 KB
ID:	731800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	68,4 KB
Gruß Thomas
Geändert von Vmax1 (09.12.2016 um 16:02 Uhr)
  #160
Alt 09.12.2016, 18:59
Ankerwinde mit eigenem Teppich.
Nobel !
Meine hat nur im Winter enen alten Teppich davor liegen.
Aber nur , damit im Winterlager nicht das Teakplankendeck mit
den Arbeitsschuhen verhunzt wird.
Gruß vom Wasserfall
Hermann
Es grüßt GINA ,
  #161
Alt 09.12.2016, 20:12
Nobel !
Gruß vom Wasserfall
Hermann
Hast du keinen Teppich im Ankerkasten Ich wollt nicht mehr ohne
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.12.2016, 10:53
:mrgreen
Im Ankerkasten verstecke ich die Schmuggelware , da ist dann kein
Platz mehr für einen Teppich.
Frohes Fest
Es grüßt GINA ,
Alt 10.12.2016, 12:18
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
992 Danke in 359 Beiträgen
In 2016 gab es schon el. Ankerwinde , camperverdeck und ein manuellen powerlift .
Für 2017 gab es schon trimmklappen und wenn Zeit und Geld es zulässt kommt ein anständiges [emoji372] mit Tank rein . So ein zu leerendes Chemie Klo ist kein freudiges Ereignis [emoji6]
Claudia & Jens
Alt 11.12.2016, 14:27
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Welche Winde hast eingebaut? Die fehlt mir auch noch, sowie eine Badeplattform der Teppich in der Plicht muss auch neu und und und....
Gruß Martin
Geändert von maloe (11.12.2016 um 14:33 Uhr)
Alt 11.12.2016, 14:51
Es ist eine Lofrans x1.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #166
Alt 14.12.2016, 14:16
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
361 Danke in 232 Beiträgen
meine rennziege hat gerade ein schickes Winterkleid in blau bekommen. nun ist die Frau neidisch
ähm... nicht dass 2016 so langsam aber sicher zu ende wird...
Alt 16.12.2016, 18:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Neue Polster Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	53,3 KB
ID:	732520Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	43,9 KB
Alt 17.12.2016, 08:54
So ,
Euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ein schönes Neues Jahr.
Der 2017 Trööt ist ja schon offen , da finden wir uns dann mit den vielen
Weihnachtsgeschenken wieder , die dann alle eingebaut werden müssen.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Wie kommt der Hund wieder an Bord ? Dicke Lippe Kein Boot 21 25.06.2008 18:43
GFK Rumpf neu lackieren - was kommt auf mich zu? DerAlex Allgemeines zum Boot 11 30.05.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
