Alt 25.06.2008, 08:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.019 Danke in 9.063 Beiträgen
Standard Wie kommt der Hund wieder an Bord ?
Diese Frage haben sich schon viele gestellt. GHerade wenn der Hund die 30kg Marke übersteigt, ist es mit an Bord hieven (trotz diesen Hundeschwimmwesten mit Griff) nicht weit her. Meiner wiegt trocken 50 kg und nass nochmal gefühlte 10kg mehr... Gut es gibt da wohl eine Kunstofflösung im Zubehörhandel, die aber recht voluminös (sowie schwe***teuer) und für kleine Boote absolut ungeeignet ist. Auch die Planke mit Querleisten und einem Fender als Schwimmkörper im hinteren Drittel funktioniert, ist aber nicht klein und wirklich praktisch.
Da die amerikanischen Jäger das Problem auch haben, haben sie dafür auch eine professionelle Lösung, die ich mir so ähnlich wohl nachbauen werde. Für die, die das auch interessiert:
http://www.fisherbeavertail.com/dogladders.html
gregor
Alt 25.06.2008, 09:02
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Wenn Du dafür ne Lösung gefunden hast, gib mal Bescheid.
Mein Airedaleterrier kann leider auch nicht fliegen
Martin
Alt 25.06.2008, 09:11
Standard Nachbau ist doch simpel
Halt so gebogen wie auf dem Bild, 2 x 2m M8 Edelstahlgewindestangen und Streckmetall sollten ausreichen. Dann kann man am oberen Ende auch die Haken direkt passend biegen... Ist dann halt von Boot zu Boot unterschiedlich.
gregor
Alt 25.06.2008, 09:14
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
in einem meiner Kataloge (der üblichen Anbieter) habe ich mal eine
Hundetreppe gesehen, die am Bug eingehangen werden kann.
Ich guck mal ob ich das noch finde.
Peter
Alt 25.06.2008, 09:30
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Ihr habt Probleme
Anderen Hund anschaffen, schaut mal
Hits:	521
Größe:	21,5 KB
Alt 25.06.2008, 10:22
Theo1945 Theo1945 ist offline
47 Danke in 34 Beiträgen
Ich denke ideal für große Hunde ist die Hundebordleiter von Compass angeboten auf Seite 227
Alt 25.06.2008, 11:11
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Hallo Gregor,
ich hätte Bedenken wegen dem Lochblech , da reisst bestimmt mal die eine oder andere Kralle.
Gruß Holger
Alt 25.06.2008, 11:15
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...ich habe immer eine Tube im Form eines nach hinten offenen Schlauchbootes dabei. Und dann gind´s immer über die Badeplattform rein...
Grüße Ingo
Alt 25.06.2008, 12:01
Standard Dat will ich nicht.
Zitat von rauvertikal Beitrag anzeigen
Hallo Gregor,
Mmmh... ja. stimmt, dann wird es halt Warzenblech. Wiegesagt das compassteil... zu groß und zu teuer!
Zitat von Skorpio Beitrag anzeigen
Ihr habt Probleme
Ja aber bring den 50kg Brocken mal zum Fliegen:
Dafür haben diese Hunde andere Vorteile. 1) Dank ausgeprägten Schwimmhäuten an den Pfoten zwischen den Zehen (wirklich wahr!), sind die Pfoten richtige Paddel! 2) ziehen sie gerne, meiner hat immer das Kanu gezogen, als AB, nur halt vorne "montiert". Auch sehr ausdauernd, 1km war kein Problem. Auf Rügen ist er parallel zum Ufer 4km neben mir in normalen Fußgängertempo hergeschwommen.
und damit kommen wir zu Punkt 3! Er schafft solo sogar Gleitfahrt
gregor
Alt 25.06.2008, 12:21
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
........Dafür haben diese Hunde andere Vorteile. 1) Dank ausgeprägten Schwimmhäuten an den Pfoten zwischen den Zehen (wirklich wahr!), sind die Pfoten richtige Paddel! 2) ziehen sie gerne, meiner hat immer das Kanu gezogen, als AB, nur halt vorne "montiert". Auch sehr ausdauernd, 1km war kein Problem. Auf Rügen ist er parallel zum Ufer 4km neben mir in normalen Fußgängertempo hergeschwommen.
sieht mir doch schwer nach einem "Siebenpfundländer" aus. Wir hatten früher auch so ein kleines Pony. Die schwimmen wirklich mit Begeisterung und retten jeden, der planscht (die Geretteten waren selten begeistert darüber) Nur die Schwimmhäute zwischen den Zehen!! Aber das Gerücht hält sich hartnäckig. Naja, den Neufundländern ist es egal. Ansonsten ein klasse Beitrag. Lange nicht mehr so geschmunzelt.
Gruesse
Hanse
Alt 25.06.2008, 12:45
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
und den Verbrauch berechnest du wie xKGChappi/h
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 25.06.2008, 12:55
Standard OT
Ist ein Labrador-Neufundländer Mischling. Kopfform, Fell hat er vom Labrador, Körperbau vom Neufundländer. Also nie verfilztes Fell, echt pflegeleicht.
Und was die Schwimmhäute angeht Es sind nicht die klassischen Schwimmhäute, gehen also nicht bis an die Spitze der einzelnen Zehe, aber wenn man die Pfote mal so spreizt wie sie das ja auch im Wasser tut und das mit anderen Hunden vergleicht, sieht man eine große Hautfalte die zwischen den Zehen für zusätzlichen Vortrieb sorgt.
Findet man so auch in der Fachliteratur , diese Hautfalte wird halt so genannt und hat auch eine ähnliche Funktion:
http://www.hunde-fan.de/Rasseportrai...undlaender.htm
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon...dl%E4nder.html
Im Ziehen sind die Neufundländer auch unübertroffen, als typische Schlittenhunde, ja nicht nur Husky´s werden dafür eingesetzt, waren/sind sie sehr begehrt und werden eher für hohe Gewichte, statt hohe Geschwindigkeiten genutzt. Ich hatte mal von einer WM gelesen und konnte die auf einem Schlitten von einem einzelnen Hund gezogenen Gewichte nicht glauben. <1000kg bei griffigem Untergrund, habe es probiert Unser Hund mußte sich an unserem Ford Galaxy (leer 1850kg+Tank+1 Person) beweisen. Und er hat ihn tatsächlich bewegt bekommen Ich war sprachlos!
Na ja, das Ziehen konnten wir ihm nie wieder abgewöhnen Beim Fahrradfahren ist das nett, ich brauche nie zu treten, muß nur immer bremsen wie Mopedfahren.
Allerdings ist das auf Asphalt gar nicht gut und geht zu Lasten der Pfoten, er hängt sich da rein bis es die Sohle löst, also nur offroad!
gregor
Alt 25.06.2008, 12:59
Du kannst jetzt ruhig lachen... In Möhren /km.
Möhren, Gorgonzola, Schafskäse, Eier, Salat, Zwiebel, ist die Reihenfolge seiner Lieblingsbelohnungen wenn er mal wieder sehr brav war!
gregor
Alt 25.06.2008, 13:00
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Diese Frage haben sich schon viele gestellt. GHerade wenn der Hund die 30kg Marke übersteigt, ist es mit an Bord hieven (trotz diesen Hundeschwimmwesten mit Griff) nicht weit her. ...........[/URL]
versuch es mal hiermit
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.06.2008, 13:01
Traumtänzer
das kenn ich--hab auch so einen Gemüsefreak zu Hause der frisst auch alles bis hin zur Zwiebel
Alt 25.06.2008, 13:59
Feine Bilder
Hätten auch gern nen Hund, aber leider läßt es die Zeit nicht zu und entweder ganz oder garnicht
Das wäre meiner, wenn die hundert "wenns" nicht wären
Hits:	425
Größe:	39,0 KB
Alt 25.06.2008, 14:03
Boot: -
Ist ein Labrador-Neufundländer Mischling. Kopfform, Fell hat er vom Labrador, Körperbau vom Neufundländer. Also nie verfilztes Fell, echt pflegeleicht. Und was die Schwimmhäute angeht Es sind nicht die klassischen Schwimmhäute, gehen also nicht bis an die Spitze der einzelnen Zehe, aber wenn man die Pfote mal so spreizt wie sie das ja auch im Wasser tut und das mit anderen Hunden vergleicht, sieht man eine große Hautfalte die zwischen den Zehen für zusätzlichen Vortrieb sorgt. Findet man so auch in der Fachliteratur , diese Hautfalte wird halt so genannt und hat auch eine ähnliche Funktion..........
wieder was dazugelernt. Unser hatte da zwar partout keine Hautfalten, aber ist trotzdem geschwommen, wie ein Wilder. Und hat natürlich auch mit Begeisterung Mohrrüben gefressen. Nur Zwiebeln? Sie hat, wenn man ihr die zuwarf, sie durch ihre zum Fangen geöffnete Schnauze glatt durchfliegen lassen (hat sie im Anflug schon gerochen, das das nix ist).
Ansonsten sehr gelehrig, unsere Hündin hat bis ins hohe Alter noch jeden Tag irgendwelche neuen Sachen gelernt.
gruesse
Hanse
Alt 25.06.2008, 14:24
Das kenne ich! Ich wollte früher immer einen Hund und es ging nicht, entweder er wäre (zwar bei Haus und Garten) jeden Tag 14h alleine gewesen und das ist auch für Hunde selbst im Doppelpack nicht toll, oder er hätte täglich Stunden mit im Auto gesessen. Ich bin aber Tierfreund und daher --- erstmal kein Hund! Aber da meine Frau bereit war sich ausschließlich Haus, Kind und Hund zu widmen, kam mit Ihr der Umschwung und unser Hund! ( Zum Bildchen: Meine Frau hätte als nächsten Hund (oder ergänzend gerne einen Mastiff oder eine Bordeaux-Dogge , ja halt groß soll er schon sein.)
Ja, werfen war immer die letzte Möglichkeit ihn zum Fressen zu bewegen. z.B. Mit Medikamente geimpfte Sachen...
Dachte mir schon daß ich hier auch viele Hundeliebhaber treffe. Also habe ich jetzt wieder ein Projekt, tüftel ein wenig und biete entweder eine Kleinserie zu Selbstkosten oder faulerweise nur entsprechende Zeichnungen, Fotos zum Selbstbau an.
gregor
Alt 25.06.2008, 14:42
Ja, so seh ich das auch, lieber keinen Hund, als ihn irgendwo nen halben Tag wegsperren...
Das auf dem Bild ist ein Bullmastiff, nicht so behäbig wie ein Mastiff, halt einer mit dem man alles unternehmen kann.
Ist sehr souverän, nicht bissig oder böse veranlagt, einer der sich seiner Kraft bewußt ist und auch fünfe grade sein läßt
Läßt andere kläffen und zieht hoch erhobenen Hauptes seiner Wege
Alt 25.06.2008, 17:24
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
wir haben zwei Labradore und auch die haben Schwimmhäute, fressen Möhren und retten alles was im Wasser ist - freiwillig oder mir sanfter Gewalt...
Ansonsten hier mal lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=44772&page=2
* Heinz *
Alt 25.06.2008, 18:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Diese Leiter gibt es z.B.
Hits:	169
Größe:	38,6 KB
Gruß Jörg
Alt 25.06.2008, 18:43
Standard Ach
Zitat von Tequila Beitrag anzeigen
Uii, fast ein absolut identisches Thema, dabei hatte ich doch vorher mit der Suchfunktion.... Vielleicht brauchen wir ja ein e Ecke für das ganze Getier was wir so auf unseren Booten mitschleppen.
Na ja es kommen ja trotzdem noch Beiträge
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
