Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Telefon und Internetkabel verlängern...
Moin, ich will die telefondose versetzen.
Kann ich zum verlängern dieses Kabel nehmen? HB Digital Telefonkabel 25m 4 x 2 x 0,6 J-Y(ST)Y Verlegekabel JYSTY 8 Adern Telefonleitung https://www.amazon.de/dp/B01AXZ7MJ8/..._zbirybJDH79J8 (PaidLink) Vom Handy geschrieben.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Das Kabel, das von der Telekom ins Haus kommt hat 4 Adern. Nur 2 davon sind belegt. Also brauchst du im Prinzip nur ein 2 adriges.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
Also nur eine Ader für Internet und eine für Telefon?
Wozu sind da vier Adern da? Als Ersatz? Vom Handy geschrieben.
Damit das Kabel rund und nicht flach ist!
Willy
du kannst aber auch die Orginale Dose da lassen wo sie ist,
dann baust du dir deine Verlängerung so wie du sie brauchst und schließt dann deine eigene Dose einfach mit einem TAE Stecker an die Orginal Dose, so kann man später mal leicht testen ob bei einem Fehler das Problem in deiner Verkabelung oder bei Telekom liegt
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss...=2IKKKVCB4AAVQ (PaidLink)
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Aber das ist unheimlich mehr Aufwand. Von meiner Anschlussdose an der Hauswand bis zu dem jetzigen Sitz der telefondose sind es etwa 15 Meter. Würde ich von dieser Dose abgehen bräuchte ich dementsprechend nochmals 15meter mehr Kabel. Und an dem jetzigen Standort brauche ich keine telefondose mehr. Vom Handy geschrieben.
Oh,
ist durchaus ernst gemeint. Es gibt auch zweiadrige Kabel, die sehen genauso aus, verblüffen aber durch zwei Plasteadern oder durch, die Kupferadern ersetzende, dickere Isolierung. Im WWW gibt es zahlreiche bebilderte Anleitungen die zeigen, wie man die beiden Andern die gebraucht werden, verlängert. Gruß Willy |
Warum immer alle meinen lass es sein wenn du keine Ahnung hast? Es ist ja nun nicht so das Angst um Leib und Leben besteht und man ihm deshalb lieber einen Fachmann empfiehlt.. Wo bleibt da denn der Hilfeeffekt? Nimm J-Y(St)Y 2x2x0,6 Also eine Leitung mit 2 DA (Doppeladern) das heißt das 2 Adern zueinander verdrillt sind. Kriegst du auch in jedem Baumarkt. Die beiden Leitungen die du hast nennen sich AMT a und b. Und sollte normal in der TAE Dose auf la und lb geklemmt sein. Wobei du das ja auch siehst wenn du die Dose abschraubst, einfach die Belegung merken. Und am neuen Ort wieder so verdrahten. Grüße André
Die Telekomiker bauen dir eine TAE Dose in die Hütte, an der du dann deinen ganzen Krempel anschließt. In dieses Dose geht ein 4 adriges Kabel, wovon nur zwei belegt sind. Auf diesen beiden Kabel spielt sich alles ab. Wie schon oben beschrieben, solltest du an dieser Dose nicht herum basteln. Das erleichtert auch später eine evl. Fehlersuche der Telekom. Baue deine neue Dose irgendwo hin, wo du sie haben möchtest, und verbinde diese mit einem (mindestens 2 adrigen ) Kabel, an dessen Ende du einen TAE Stecker anbastelst. Ich gehe davon aus, dass die Übergabe immer noch mit den alten TAE Steckern funktioniert...
Das ist auch der Grund, warum die erste Dose (extra mit einer 1. drauf) auch Monopolbereich ist. Alles an Kundeneigentum kommt immer dahinter.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Gruß Willy ex Komiker |
Wenn ich schon sehe was da an J-Y(St)Y 2x2x0,6 alles für ein Schund feilgeboten wird... teilweise scheint das Alu zu sein. Sowas gab es nie als Endstellenkabel.
Doch, gab es, außen herum mit Bleimantel. Einige davon haben die beiden Kriege überlebt.....
Gruß Willy
Ich bräuchte ein Kabel, mit dem nicht der Empfang sondern das Programm besser wird.
Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Kenne ich nicht. In meinem '38er Haus war Endstellenkabel mit Bleimantel verlegt. Aber fein papierisoliertes Kupfer mit üblicher Strichkodierung.
Die 4 Adern sind dem Aufbau der Leitungen geschuldet, Stichwort Vierer-Verseilung.
Und wenn du es weißt erkläre mir warum zwei Kabel gebraucht werden. Vom Handy geschrieben.
Die erste TAE-Dose, auch Monopoldose genannt, beinhaltet normalerweise auch einen Prüfwiderstand. Damit kann der Telekomiker aus der Ferne messen.
Wie bei jedem Verbraucher, bedarf es zweier Leitungen, die anderen sind Reserve. Das Kabel sollte abgeschirmt und die Adernpaare untereinander vedrillt sein. Dann so kurz, wie möglich und so wenig Kontaktstellen, wie möglich. Gerade das DSL-Signal reagiert empfindlich. Falls Du mit Telefonstecker von der Monopoldose verlängern willst, nimm einen N-codierten, damit sinds in der Dose schon paar Kontakte weniger. Besser ist natürlich eine direkte Verkabelung zur richtigen Stelle, ohne Schlaufen und tote Abzweigungen(die wirken als Sende-Antenne), mit sauberen Kontaktstellen, gern auch mit neuer TAE-Dose. Dazu natürlich mit richtigem Auflegewerkzeug arbeiten... Michael |
das ist wie beim Strom auf der einen Leitung fließt der Datenstrom zu dir hin, auf der anderen Seite von dir weg
ne im erst mach es so wie dir schon 2 mal geraten wurde, in der Dose sollte auch eine Diode sein und die ist wichtig wenn der Telekomiker die Leitung bei einem Fehler testet, wenn du da was verfuscht gibt das eine Rechnung, wenn du deine Verkabelung mit einem TAE Stecker an die erste Dose anschließt, kann man leicht testen wo der Fehler sitzt, dafür braucht der Telekomiker nicht zukommen und das gibt dann auch keine Rechnung
Wenn Du schon mit Begriffen wie Adern, Kabel, Doppelader nicht klarkommst würde ich wirklich eher die Finger davon lassen.
Wenn alle Leute die etwas nicht genau konnten, die Finger davon gelassen hätten, dann säßen wir alle noch aufm Ziegenfell in ner Steinhöhle..
Grüße André
Schwarznase,
jede Leitung ist ein geschlossener Stromkreis, also brauchst Du dafuer 2 Adern. Jetzt kann es passieren, dass weitere Endgeraete sauber, d.h. nicht einfach parallel aufgeklemmt werden sollen. Dazu braucht man das zweite Paar im Viererkabel. Grundlagen Telekommunikation sind im Netz verfuegbar, klemme deine Kundenanlage wie oben geschrieben, per TAE- Stecker an um zukuenftigen Aerger zu vermeiden! Nun soll aber ab 2018 alles auf VoIP umgestellt werden. Dann ist dieses Billigkabel wieder ein Flaschenhals und muss sowieso ersetzt werden koennen. Ich wuerde daher Netzwerkleitung verlegen, dann brauchst Du mind 4 Adern Ja, die 1. Dose der Telekom enthaelt einen Netzabschluss zur Fernmessung. Bei Stoerungen merkt man damit schnell ob Kunden die Finger an Anlagenteilen angelegt hatten, aber auch Tk-Mitarbeiter machen Fehler (bei Bekannten von zwei Kreisen je eine Ader zusammengeschalten, also źwei a oder b Adern zweier Anschluesse konnten nicht miteinander)
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (06.12.2016 um 00:43 Uhr)
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Boot verlängern ... neue Anekdoten ab Seite 10 !! | Akki | Selbstbauer | 171 | 03.08.2012 22:58 |
DSL/Telefon Leitung verlängern ab T-Dose. Was ist der Trick? | Larson180Sport | Kein Boot | 16 | 28.08.2009 19:11 |
Seatalk Kabel trennen / verlängern / Raymarine Geber | gerrit | Technik-Talk | 1 | 09.12.2003 18:06 |
Ankerkette verlängern | gerd5 | Technik-Talk | 37 | 14.12.2002 14:43 |
Schaft Mercury AB verlängern | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.02.2002 11:43 |
