Alt 02.12.2016, 20:38
Gnom Gnom ist offline
Boot: Arvor 190
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Antrieb
um welchen Antrieb handelt es sich hier, ist das ein AQ 280 ?
Danke für Eure Hilfe.
Hits:	191
Größe:	71,8 KB
ID:	731145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	89,1 KB
ID:	731146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	55,5 KB
Hits:	183
Größe:	80,2 KB
Alt 03.12.2016, 07:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ja, so wie es auch auf dem mittlerem Bild aufgedruckt ist
M.f.G.
harry
Alt 04.12.2016, 07:18
Boot: Arvor 190
Hab vielen Dank.
Jetzt gibt es hier im Forum Ersatzteile Händler und oder Schrauber.
Was benötige ich an Teile, Büchsen Dichtungen etc. möchte meinen Antrieb abbauen und
Restaurieren. Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank
Alt 04.12.2016, 08:31
Mag der äußere Anblick auch täuschen, so aber wird man den Gedanken nicht los, das es innerlich genau so weitergeht, d.h. das es schon länger an Wartung mangelt.
Deshalb wärst du gut beraten, eine alt eingeführte Volvo Penta Werkstatt zu kontaktieren um eine kmpl. Durchsicht des noch angebauten Antriebs in Aufrag zu geben.
Eine Werkstatt die nicht unbedingt nur nach wirtschaftlichen Zwängen arbeitet, d.h. du nicht der vorletzte Kunde bist, bevor Insolvenz angemeldet, wird dir dafür aber eine Menge an Geld abnehmen, weil Orginalmarken Ersatzteile älterer nicht mehr gebauter Produkte sehr teuer geworden sind, auch ist die innere Aufarbeitung dieser Antriebe eine feintechnische Maßarbeit die Arbeitszeit verschlingt und somit auch dementsprechend zu Buche schlägt.
Nachdem aber dieser Antrieb fachmännisch aufgearbeitet ist, wirst du lange Zeit bei entsprechender jährlicher Folgewartung damit viel Freude haben.
M.f.G.
harry
Alt 04.12.2016, 10:16
Boot: Arvor 190
Vielen Dank,
im Gegenzug sieht der Motor dazu Top aus, laut Vorbesitzer ist das Boot regelmäßig gewartet worden, doch scheinbar wurde der Antrieb übersehen.....
Alt 04.12.2016, 19:17
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Nene nur nicht einschüchtern lassen.
Volvoantriebe gehen nicht so schnell kaputt.
Abbauen und die Anbauteile mal entfernen und ersetzen was zu ersetztn benötigt wird.
Hierbei gibt es ja Handbücher die genau beschreiben wie das geht und welech teile benötigt werden.
Die Teile findet man, bei Hoffmann wassersport, beim Motorspezi, bei Flaam etc.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.12.2016, 20:11
Boot: Arvor 190
Vielen Dank,
hab mal vor etlichen Jahren KFZ Mechaniker gelernt und sogar einen Gesellenbrief erworben, ich hoffe das etwas Schrauberfahrungen hängen geblieben sind......
Trotz allem geht ohne die Forum Hilfe nichts.
Alt 04.12.2016, 21:00
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Im 280er Antrieb sind fast nur Normteile verbaut. Also sämtliche Lager, O-ringe und Wellendichtringe kannst du z.B. bei Gebrüder Barth in Kiel kaufen.
Gruß Rüdiger
Alt 05.12.2016, 10:33
Boot: Arvor 190
Danke für die Tip´s, jetzt bin erstmal um laufenden.
Peter
Alt 08.12.2016, 18:20
Noob0815 Noob0815 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Hallo. Hoffmann Wassersport http://www.hoffmann-wassersport.de/ hat mir sehr weitergeholfen mit meiner AQ130/280 Kombination. Irgendwo habe ich auch noch das Wartungshandbuch vom 280.
Alt 10.12.2016, 15:43
Boot: Arvor 190
So Antrieb abgenommen. Alle Schrauben Bolzen etc konnten leicht gelöst und demontiert werden, also nichts großartig vergammelt.
Nur das Lager was auf den Bildern zu sehen ist hat sich fast in Luft aufgelöst.
Welchen Aufwand muss ich treiben um Dieses zu wechseln?
Danke
Hits:	149
Größe:	114,7 KB
ID:	731901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	99,9 KB
ID:	731902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	93,4 KB
Alt 10.12.2016, 15:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die sechs Schrauben ausser um den "Hals" herum halten den Motor;
wichtig wäre meiner Meinung , dassDu mal etwas liest:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
...dann könnte man etwas treffendere Aussagen treffen.
Oder ist das wirklich der AQ130?
Gruss Konny
Alt 10.12.2016, 16:06
Boot: Arvor 190
Hmm, denke auf dem Bild eindeutig zu erkennen das es sich um einen AQ 170 / 280 handelt, inclusive Motornummer etc abgebildet.
Danke für den Hinweis.
Hits:	133
Größe:	60,9 KB
Geändert von Gnom (10.12.2016 um 16:39 Uhr)
Alt 10.12.2016, 19:25
Boot: van Andern
Also der gute alte B30 / 6 Zylinder Reihe.
Hinter dem Simmering #63 sitzen 2 Seegerringe #60 und 61.
Dann sollte sich der Wellenstumpf mitsammt Lagern so ziehen lassen.
Gruss Konny
Alt 11.12.2016, 10:36
Boot: Arvor 190
Ja soweit alles prima nur bekomme ich die Welle mit dem Rest Lager nicht heraus, gibt es einen Trick? Oder bestimmte Methode?
Die 6 Schrauben habe ich mal herausgedreht, dachte der Hals ginge dann ab, war aber nicht so, oder muss man da Gewalt anwenden, was ich aber noch nicht getan habe.
Danke
Hits:	103
Größe:	124,3 KB
ID:	731978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	114,1 KB
Alt 11.12.2016, 20:12
Die Welle sollte so rauskommen. Allerdings geht das recht schwer. Geschaut ob da noch Sprengringe irgendwo sind? Wir haben seinerzeit aber den Motor raus gehabt, wegen Generalüberholung. Gerne schicke ich Handbücher ! (PN schicken)
Alt 12.12.2016, 21:19
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Es ist nur mit einigen Tricks und Spezialwerkzeug möglich die Welle von hinten per Schlagazieher zu ziehen.
Richtig wäre es dazu den Motor rauszuholen.
Wenn du das nicht vorhast, kannst du den Ring mit den 6 Schrauben dranlassen.
Möchtest du ihn raushaben, sind unter den Sicherungsblechen jeweils Löcher, wo du eine Schraube wieder reindrehen kannst. Damit kannst du den Ring von der Glocke drücken.
Beachte das es Alu ist.
Geht das nicht, musst du den Ring zerstören
Andy
Alt 13.12.2016, 05:34
Boot: Arvor 190
Motor kann ich in meiner Halle leider nicht ausbauen, hoffentlich bleibt es mir erspart, wenn nicht muss ich das Boot in eine Fachwerkstatt bringen.
An einen Gleithammer dachte ich schon nur an einer Idee diesen an der Welle zu befestigen habe ich noch nicht. Eine Idee wäre ein Gewinde in den Wellenstumpf zu schneiden um dort den Gleithammer zu befestigen. Noch eine Idee habe ich gerade, und zwar einen Rillenkugellager Abzieher, der könnte auch gehen da schon einige Kugel fehlen in dem Lager.
Danke
Ps : könnte ich das spezial Werkzeug hier leihweise bekommen?
Geändert von Gnom (13.12.2016 um 13:53 Uhr)
Alt 16.12.2016, 13:37
Boot: Arvor 190
So Lager wäre draußen, Welle bekomme ich nicht heraus gezogen.
Wie sieht die Abdichtung oder was auch immer zur Motorseite aus?
Ist das laut Explosionszeichnung die Nummer 51? Und kann ich den auch von
hinten her erneuern?
Hab noch ein paar Bilchen gemacht vielleicht kann der ein oder andere etwas
erkennen darauf.
Vielen vielen Dank
Hits:	101
Größe:	94,1 KB
ID:	732507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	93,2 KB
Alt 16.12.2016, 14:24
Boot: Windy 22 DC
Da steckt doch die eine Hälfte noch drin.
Nix für ungut, das wird so nix. Das von hinten zu lösen ist nur eine Notlösung. Es geht auch nur nur mit dem entwickelten Spezialwerkzeug
Das sitzen Seegerringe die die Lager halten. Bau den Motor aus. Bei Fragen kannst du gerne abends anrufen
Für die Glocke gibt es einen Reparatursatz.
Alt 16.12.2016, 14:35
Boot: Arvor 190
Danke.
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 26.01.2013 23:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 00:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 18:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
