Alt 24.11.2016, 05:08
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Motorraum elektrisch öffnen mit Linearantrieb
Guten Morgen Freunde
Es ist jedesmal ein Kraftakt meinen Motorraumdeckel zu öffnen bei meiner Maxum, daher überlege ich ob ich nicht so einen Linearantrieb einbaue der mir das öffnen und schließen abnimmt....
Der 12V Antrieb hat 10" und stemmt 150kg, und ist Wasserfest nach IP65, ausfahrgeschwindigkeit ist 5,7mm/s.
Kleiner Nachteil, wenn der Antrieb versagt komm ich nicht mehr zum Motor
Frage, welchen Schalter kann ich zum öffnen und schließen verwenden, müsste ein umpolschalter sein 1-0-1....
Hits:	323
Größe:	70,3 KB
ID:	730122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	80,1 KB
ID:	730123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	65,0 KB
Hits:	305
Größe:	91,3 KB
Angehängte Grafiken
Alt 24.11.2016, 05:41
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Deine Idee ist bestimmt soweit OK. Und ja es braucht einen Taster 101
Ich würde aber bei dem kleinen Deckelchen eher die Gasdruckdämpfer gegen ordentliche ersetzen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 24.11.2016, 06:21
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
171 Danke in 83 Beiträgen
Gute Idee!!!!
Da bei meinem motordeckel seit kauf des bootes die gasdruckdämpfer fehlen werde ich mir darüber mal Gedanken machen
Vll eine Seite gasdruckdämpfer andere Seite den Antrieb....
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 24.11.2016, 06:25
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Mir persönlich gehen diese Antriebe immer zu langsam. Bis da der Deckel auf ist macht mancher einer alten Frau ein Kind
Ich würde wie Thomas schon schreibt ordentliche Gasdruckdämpfer montieren.
Alt 24.11.2016, 06:26
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.511 Danke in 1.014 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
........ Und ja es braucht einen Taster 101
http://www.ebay.at/itm/332026110109?...996&rmvSB=true (PaidLink)
Gruss Edi
Alt 24.11.2016, 06:29
32.870 Danke in 20.032 Beiträgen
Da meine Gasdruckdämpfer im Alter zu schwach wurden habe ich diese einfach entfernt. Der Deckel geht (Bei Mir) so weit auf, dass er über den Kipppunkt geht und somit von alleine offen bleibt.
Alt 24.11.2016, 07:08
Die Edelstahl Gasdruckdämpfer habe ich erst neu montiert die haben eine druckkraft von Ca. 60kg, jedoch der erste hebepunkt bis die Dämpfer wirken da braucht es enorme Kraft um den Deckel anzuheben.....
Mein Freund ist nur 1,7 Meter groß und hat knapp 50kg, der hat immer problem den Deckel zu öffnen ist leider nicht Hercules....
Daher die Überlegung das ganze elektrisch zu realisieren zumal der Preis von knapp 80.- für den Antrieb auch sehr überschaubar ist und der Schalter dazu in Wasserdicht kostet auch unter 15.- und auch die Montage ist keine Hexerei...., hätte auch den kleinen Vorteil wenn der Strom abgeschaltet ist kann niemand den Motorraum wiederrechtlich öffnen (Diebstahlschutz), Nachteil ,ich auch nicht wenn Antrieb defekt ist
Alt 24.11.2016, 07:19
Wenn du auf der Deckelseite statt der Fixen Befestigung eine Steckverbindung machst, dann kann man den Deckel aus der Motorwelle abheben und den DEckel auch öffnen wenn der Motor defekt ist oder aus anderem Grund nicht geht.
Dazu in der Halterung des Deckels einfach ein Rohr einsetzen welches über die Welle des Motors geht (reicht 3-4cm lang und wenige mm größerer Innendurchmesser als der Motor).
Der Motor wird dann im Prinzip angeflanscht wie der Cockpittisch auf dem Fuss.
Alt 24.11.2016, 07:29
Danke Billi, gute Idee, dann kann aber der böse Einbrecher auch öffnen oder?
Lässt sich der Deckel dann auch wieder elektrisch schließen?
Alt 24.11.2016, 07:31
Klar aber das kann er bei STandardklappen auch.
Eventuell ein Verschließbarer Riegel einbauen hilft da.
Mir wäre die Gefahr das ich den Deckel nicht aufbringe wenn ich ran muss (Totaler Stromausfall und damit Motorausfall auf den Rhein hatte ich schon mal) größer als ein Einbruch.
Alt 24.11.2016, 07:35
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Such Dir einen "Arnold Schwarzenegger" als Freund , oder schick den jetzigen hier hin. Evtl. wäre das ja ein feines Geschenk zu Weihnachten https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja& uact=8&ved=0ahUKEwi83PmF7sDQAhWEQBQKHcQFCFsQFghIMA k&url=http%3A%2F%2Fspeedfit.at%2Fwiener-neustadt&usg=AFQjCNFOi5-DUP1jbu4ZWQqgFZyaMkJ5kw,
bis zur nächsten Saison sollte er doch genügend "Muskelmasse" aufgebaut haben, dann ist das mit der Klappe kein Problem
Alt 24.11.2016, 08:02
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.878 Danke in 1.245 Beiträgen
Bist du verrückt
wer weiß ob er da wieder kommt
Hits:	161
Größe:	59,7 KB
LG. Hans
Alt 24.11.2016, 08:48
3.008 Danke in 1.801 Beiträgen
Geht doch ganz einfach.
Durch die Kolbenstange und Rohr quer durch bohren.
Haarnadelfeder mit dünnem Seil dran durch schieben.
Seil liegt in der Weigerung.
Einmal ziehen, Verriegelung gelöst.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (24.11.2016 um 10:30 Uhr)
Alt 24.11.2016, 09:45
Fitness und Sport ist Mord
Ich selbst tu mir auch recht schwer beim öffnen und bin Ca 1,80 groß und habe immerhin 67 kg. Aber Scherz bei Seite, die Idee mit dem Notöffner mittels zugeschnur klingt nicht schlecht..... Werde als erstes Mal den Antrieb ordern und dann ein paar versuche in der Garage tätigen um auch die öffnungszeiten zu testen....
Alt 24.11.2016, 19:19
Brauche ich für den Schalter auch ein Relais? oder geht auch ohne...?
Alt 24.11.2016, 19:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Mit nem Relais lebt der Schalter länger da er nur den Steuerstrom ertragen muss der um ein vielfaches niedriger ist
M.f.G.
harry
Alt 25.11.2016, 05:11
Boot: Momentan Bootlos :-(
Grundsätzlich sind Linearantriebe ja eine gute idee.
Du musst aber sehen ab du die Dinger auch befestigen kannst.
Einfach die vorhandenen Gasdruckdämpfer ersetzten, geht nicht, die musst fast Senkrecht montieren.
Dann musst noch sehen, wie schwer dein Deckel ist, denn bei dem kurzen Verfahrweg den die haben, wird die Hebelwirkung auch schon ganz schön gross.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.11.2016, 06:36
Die Hublänge ist mit 43cm angegeben und die Hubkraft mit 150kg also mein Motorraumdeckel wiegt Ca mit der dicken Lederpolsterung um die 70-80 kg, somit passen die Masse vom Antrieb her ungefähr zusammen, und sollte das nicht reichen kann ich immer noch einen zweiten dazu schalten dann hätte ich die doppelte Kraft zum heben des Deckels.... mal sehen wie die Tests verlaufen...
Alt 25.11.2016, 06:58
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
43 cm? Das ist dann aber nicht mehr der aus dem Eingangsposting, oder? Die 10" sind ~26 cm. Und 430 mm : 5,7 mm/s = 75 s! Ich weiß nicht, ob du so viel Geduld hast, ich habe sie nicht. Ich würde nach eine anderen Lösung schauen, ein kräftiger Getriebemotor, eine Seilrolle, ein Hebel am Deckel vielleicht ... Das hätte den Vorteil, dass man den Deckel auch noch manuell öffnen kann, das wird mit einem Linearantrieb schwieriger.
Alt 25.11.2016, 07:05
43 cm ist aber nicht viel. wenn der Motordeckel 43cm hebt dann kann man ja nicht mal vernünftig arbeiten.
wie schon angemerkt muss der Linearantrieb im geschlossenen Zustand fast senkrecht stehen, da er ja keine Drehkraft erzeugt sondern nur achsiale Kraft ausübt. Diese ist bei einem Gasdruckdämpfer immer da daher muss man die Luke bis zu einem Gewissen punkt anheben bevor der Gasdruckdämpfer wirkt und die Luke selbständig öffnet.
Alt 25.11.2016, 08:56
Ja stimmt Billi, setzt man aber die 43cm weiter hinten am Deckel an öffnet er aber doch recht weit , klar ist auch ,das der Kraftaufwand für den Antrieb je weiter hinten angesetzt wird enorm steigt...., aber das sollte er schaffen
Alt 25.11.2016, 09:06
Der Anbieter hat verschiedene Längen und stärken im Sortiment, werde die längere version nehmen, die Geschwindigkeit ist nicht so wichtig, je kleiner der Drehpunkt ist um so schneller öffnet der Deckel....
Hab noch so einen Linearantrieb in der Garage herumliegen damit werde ich herum experimentieren....
Die vorhandenen Gasdruckdämpfer bleiben drinnen und wirken unterstützend zum Antrieb....
Motorabdeckung elektrisch öffnen? Deddel Technik-Talk 2 24.08.2014 21:17
Autopilotantrieb von Garmin mit Linearantrieb oder von Lewmar mit Constellation Drive efiscni Technik-Talk 3 13.07.2012 13:52
Motorhaube elektrisch öffnen Ralph1 Technik-Talk 21 12.09.2011 19:25
Wartung Linearantrieb clioskipper Technik-Talk 0 10.01.2010 09:34
Linearantrieb-Cetrek sascha Technik-Talk 2 19.01.2007 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
