Alt 24.11.2016, 18:03
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.002 Danke in 887 Beiträgen
Standard Impeller Gehäuse Befestigung
Hey zusammen,
Nachdem ich heute den Impeller gewechselt habe und das Impellergehäuse meines Evinrude 35PS wieder angeschraubt habe, hat sich eine Schraube ziemlich leichtgängig überdreht. Es sind insgesamt 6 Schrauben, eine der mittleren greift nicht mehr - Schraube ist okay, Gewinde des UWT hat wohl auf die Ohren bekommen. Eine wenig längere Schraube würde wieder greifen, hab aber keine passende da.
Wie ist das Risiko einzuschätzen, wenn eine Schraube fehlt? So hoher Druck entsteht ja im Gehäuse nicht und die anderen 5 Schrauben sitzen bombenfest.
Chris
Alt 24.11.2016, 18:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dann sollte es an der einen fehlenden Schraube auch nicht liegen und die Wapu wird auch mit 5 statt 6 Schrauben fördern
M.f.G.
harry
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Eigentlich dürfte nix passieren, oder, da es ja Zollgewinde ist, evet. mit Metrichem nach schneiden
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.11.2016, 19:45
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Guck mal auf Zollshop.de, da kannst du auch einzeln kaufen. Vielleicht haben die ja die passende in Edelstahl.
Würd ich erst mal gucken, bevor auf metrisch vergewaltigt wird. Bin einfach ein Freund von gleichen Gewinden...
Der Pumpe wird´s wohl nix tun, wenn nur 5 Schrauben richtig ziehen...
Edit:
Hab grad geguckt, der hätte auch Gewindereparatursets für UNC und UNF
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (24.11.2016 um 19:51 Uhr)
Alt 24.11.2016, 19:51
Na, wenn das Zollgewinde schon fertig ist, bringt eine neue Schraube auch nix, die fällt dann genauso in dem Loch rum, wie die alte.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.11.2016, 20:16
Roxy22 Roxy22 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Mit HELICOIL Gewindereparatur Set kann man das Gewinde reparieren. Werden auch im KFZ Bereich eingesetzt.
Alt 24.11.2016, 20:27
Klar, dass geht auch, aber auch nur mit aufbohren und Gewinde schneiden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.11.2016, 20:44
Boot: Sea Ray 170CB
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
... Eine wenig längere Schraube würde wieder greifen, hab aber keine passende da.
Chris
Darauf hatte ich mich bezogen...längere Schrauben gibt´s im Shop, mehr nicht...
und Helicoil/ Gewindereparatur hatte ich auch erwähnt.
"Aber ist eigentlich alles gesagt, nur halt nicht von jedem"
Grüße, Tobi
Alt 24.11.2016, 20:47
DER IST GUT
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.11.2016, 20:56
Boot: Sea Ray 170CB
Hat hier jemand als Signatur... sehr einprägsam und richtig...kann mich nur nicht dran erinnern wer...
Grüße, Tobi
Alt 24.11.2016, 23:19
Vermutlich wäre es sinnvoller, einfach eine zöllige Schraube, die 1/4 Zoll länger ist, zu kaufen und diese einzuschrauben, im unteren Bereich greift die Schraube ja ins Gewinde, nur wenn das Gehäuse noch drauf sitzt, reicht es nicht ganz.
Alt 25.11.2016, 05:25
Boot: Sea Ray 170CB
Drum war ja der Hinweis auf den Zollshop, da wirst du bestimmt fündig...
Grüße, Tobi
Alt 25.11.2016, 07:00
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Das mit dem Gewinde hatte ich auch mal an einem 35 Johnson.
Hatte es damals mit Flüssigmetall aufgefüllt und das Gewinde nachgeschnitten.
Hat über Jahre gehalten
Gewindebohrer müsste ich noch haben .Kannst du bei mir leihweise holen.
Darmstadt ist ja nur ein paar Minuten von mir entfernt.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 26.11.2016, 11:18
Die Nummer hab ich
0328725 SCREW FOR IMPELLER HOUSING
Auf Boats.net finde ich z.B. auch die Länge der Schraube, gut 1 Zoll - diese Schraube in 1/4 Zoll länger würde vermutlich greifen. Leider ist die Breite nicht angegeben. Wenn ich am Bild nach Pixeln messe, komme ich auf 3/16 Zoll. Könnte hinkommen, oder?
Alt 26.11.2016, 11:49
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Kannst einmal ein bild einstellen wie das aussieht wo das Gewinde kaputt ist?
Alt 26.11.2016, 12:30
Da sieht man nix, hab das mit der Kamera auch nicht hinbekommen, weil ich den Focus nicht ins Loch bekomme, geschweige denn es richtig ausgeleuchtet.
Damit ich mir merken kann, wie alles zu tun ist, hab ich in meinem Blog eine Anleitung geschrieben: http://cpro90.bplaced.net/CproSoft/b.../impeller.html
Im 8. Bild erkennt man das Gehäuse, da ist es die Schraube mitte links, die den Abflug gemacht hat. Wenn ich das Gehäuse abnehme und die Schraube so draufdrehe (im 9. Bild, also direkt auf die Metallplatte gedreht), greift sie, mit Gehäuse gerade so nicht. Also gehe ich davon aus, dass nur die ersten zwei Gewindeumdrehungen einen Schmiss bekommen haben.
Alt 27.11.2016, 20:24
Ich würde das nächst Größere metrische Gewinde wählen was da ins Loch zu schneiden ginge, in die z.B. M10 Schraube würde ich mit der Drehbank ein Gewinde innen hinein schneiden z.B. M6 und das wie ein Helicoil einsetzten.
Das selbst gemachte Helicoil muss dann halt mit einer Schraubensicherung Super fest eingeklebt werden, oder Scotch Weld 2216 B/A kann ich dir auch mitsenden.
Ich kann dir so was auf der Drehbank machen wenn du willst, musst mir halt einmal die Abmessung der jetzigen Schraube sagen.
Alt 28.11.2016, 13:42
Danke für das Angebot ich versuche es erst mal mit einer etwas längeren Schraube, falls das nicht klappt komme ich auf dich zurück
Alt 29.11.2016, 07:47
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Helicoil Sätze gibt es bei Ebay für kleines Geld. Wenn das Gewinde eh schon zerstört ist dann muss auch nicht groß aufgebohrt werden, ein paar 1/10 reichen dann schon um das Helicoil Gewinde einzusetzen. Aber versuch es erst mal mit der längeren Schraube.
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.11.2016, 10:09
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ne NIEEEEEEEEEE
Alt 02.03.2017, 17:39
Hey zusammen,
ich brauche ja immer noch die eine Schraube und hab mal nachgemessen.
Ich brauche 1/4" Durchmesser, 1 1/8"- 1 1/4" Zoll Länge, die bekomm ich in der Bucht auch. Die Frage ist: Welches Gewinde? 20/28? Weiß da einer was?
Beste Grüße
Chris
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 02.03.2017, 17:52
Okay, einfach Windungen zählen 20+- kommt da am ehesten hin
Impeller Gehäuse Dichtung!! Photodealer Motoren und Antriebstechnik 20 18.11.2013 07:27
O-Ring am Impeller Gehäuse draude Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2010 20:40
Ankerlicht und Toplicht in einem Gehäuse ?? Karlsson Technik-Talk 60 21.12.2006 17:24
Gehäuse für Durchflussmengenmesser DFM100 von ELV msurmel Motoren und Antriebstechnik 11 28.03.2006 10:47
Propeller Schaft Gehäuse - wie entfernen? kird Motoren und Antriebstechnik 6 21.10.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
