Alt 22.11.2016, 22:07
Svenner Svenner ist offline
Standard Volvo Penta Z-Antrieb Aufbau
bin neu im Forum, lese aber schon geraume Zeit mit. Habe seit diesem Sommer eine Glastron SSV 177 mit Volvo Penta 230b und 280iger Z-Antrieb. Möchte mich am Wochenende um die Einwinterung kümmern und habe denke ich auch die nötigen Infos in der Suche gefunden.
Nun ist es so, dass ich das Boot bereits aus dem Wasser geholt habe. Hierbei ist mir aufgefallen, dass der Abgasbalg am Antrieb punktiert ist. Verstehe nicht warum, denn die Bälge sind dieses Jahr gerade erst erneuert worden vom Vorbesitzer. Waren in top Zustand als das Boot ins Wasser kam. Wie dem auch sei, nun lief jedenfalls ein feiner Wasserstrahl aus dem Balg, als wäre er mit einer Nadel angepiekst worden...
Jetzt meine Frage. Was ist überhaupt die Funktion des Abgasbalges? Was kann durch das Wasser im Abgasbalg passieren? Habe leider keine konkreten Erklärungen in der Suche gefunden. Selbst google war hier nicht zu gebrauchen... Bestimmt wisst ihr mehr?!
Gruß der Svenner
Alt 22.11.2016, 22:14
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Keine Panik, das ist normal, die Auspuffbälge haben Wasserabläufe damit dort kein Wasser stehen bleibt. Ich dachte mir auch das gleiche wie ich es zum ersten mal gesehen habe!
Liebe Grüße
Christoph
Alt 22.11.2016, 23:31
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Der Abgasbalg hat die Funktion die Abgase durch den Balge und den Antrieb nach außen zu führen. Dies reduziert auch die Lärmentwicklung
Steht der Motor füllt sich der Bereich mit Wasser. Damit das Wasser an Land aus dem Balg auch rauslaufen kann, ist dieser punktiert oder geschlitzt. (ansonsten würde ja immer Wasser in den Tiefen stehen)
Wenn das bei deinem Alten Balg nicht war war er vermutlich nicht richtig montiert und die "Punktierung" wurde an falscher Stelle montiert.
Der Volvo hat die Rückschlagklappe am Auspuff (die Gummilippe über dem Propelller).
Diese verhindert beim Aufstoppen, dass das Wasser über die Abgaskrümmer in den Motro eindringt.
Beim Mercruiser ist diese Rückschlagklappe im Abgasgeweih verbaut. Daher kann man den Merc theoretisch ohne Abgasbalg fahren den Volvo aber nicht.
Alt 23.11.2016, 09:09
Meine Auspufbälge haben die Öffnungen an beiden Seiten, egal wie die eingebaut werden, das Wasser kann immer abrinnen!
Bei den neueren Antrieben ist wie bei Mercruiser eine Art Rückschlagvorrichtung im Auspuffrohr vorhanden, siehe Bild
Liebe Grüße
christoph
Angehängte Grafiken
Alt 23.11.2016, 09:16
mein Auspuffbalg am Mercruiser muss vermutlich fast nie mehr erneuert werden.
Ich hab die Tröthe drauf die wird eh nur am Transom befestigt und hat keine Verbinudn zum Antrieb.
Hits:	88
Größe:	6,5 KB
Alt 23.11.2016, 09:20
naja dann sollten die aber oben und unten sein
Sonst bleibt in den Falten das Wasser stehen.
Alt 23.11.2016, 09:21
so wie bei diesem von OMC (allerdings haben nicht alle diese Abflachung)
https://www.boote-forum.de/attachmen...2&d=1470697022
Alt 23.11.2016, 10:20
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Leute - er schrieb doch deutlich, dass er einen 280er Volvo Antrieb hat.
Ist doch völlig sinnfrei, über Mercruiser Bälge oder neuere Antriebe zu plaudern.
Die Gummilippe hinten am Antrieb gibt es aber nicht bei allen 280ern.
Die Rückschlagklappe ist bei späteren Baujahren im Balg verbaut worden.
Deswegen gibt es Bälge für 280er mit und ohne Klappen (wer die Gummilippe hat, braucht nicht noch eine zusätzliche Klappe im Balg).
http://www.marine-discount24.com/vol...abgasbalg.html
Alt 23.11.2016, 19:36
Meine ich ja damit
Alt 23.11.2016, 19:58
vielen Dank für die Infos. Dann bin ich ja beruhigt, dass der Balg ok ist.
Danke auch für die Erklärung der Funktion. Wo treten die Abgase aus? Unten über dem Propeller oder hab ich es falsch verstanden?
Gruß Svenner
Alt 23.11.2016, 20:21
Ja beim Propeller und beim Antrieb oberhalb der Propeller, gel
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Frage zu Volvo Penta Antrieb 290DP - Antrieb OK ? tom1000 Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2015 15:36
Wie bekomme ich eine Doppel-Aufbau-Schaltung von Volvo auf? Frilu Motoren und Antriebstechnik 7 02.03.2015 22:35
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 23.07.2013 00:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
