Alt 16.11.2016, 22:32
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Standard Wasserfluss durch Bohrloch
Hallo zusammen.
Habe heute mal eine Frage und hoffe das es hier Leute gibt die eine Antwort darauf haben.
Also...
Wir wohnen in der 1. Etage eines Mehrfamilienhauses in Dortmund.
Wenn dort nun eine normale Wasserleitung welche zu einem Spühlkasten geht mit einem 10er Bohrer angebohrt wird und der Wasserstrahl sich seinen Weg sucht...
Dann fließen wieviel Liter Wasser pro Stunde oder Minute aus der Leitung...
Gibt es da eine Formel (Bohrung x Druck oder so) für oder wie kann man diese Aufgabe lösen?
Gruß Gerd
Alt 16.11.2016, 23:12
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Nee geht nicht so trivial. Ist tatsächlich ua stark von der Leitungslänge und Material abhänig.
Bei deinen 10mm Loch sind das zb ungefähr bei 20m Stahlleitung würden bei 3 Bar ca. 48m³/h fließen. Bei 200m wären es noch 15m³/h.
Auf jeden Fall ausreichend fürn Wasserschaden in der drunterliegenden Wohnung
Hier ein passender Rechner:
http://www.tipp-international.de/onl...umenstrom.html
http://www.druckverlust.de/
http://www.gilligan-online.de/dateie...MUNGSLEHRE.pdf
Alt 16.11.2016, 23:20
Hi Hans,
danke für die schnelle Antwort...
Ich hatte diesen LINK gefunden... Leider fehlt da das 10 mm Loch
Aber leider immer noch sehgr spekulativ
Gruß Gerd
Alt 16.11.2016, 23:31
ferenc ferenc ist offline
Moinsen
Hallo Hans,
da ich langjähriger Aquarianer bin, kann ich dir Versichern, das deine Berechnungen nicht stimmen können.
Bei 48 m³ je Stunde, würde man in einer Minute 4 Badewannen mit je 200l füllen. Das bedarf einer Korrektur bei der kann ich aber nicht helfen.
Alt 16.11.2016, 23:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.656 Danke in 5.886 Beiträgen
Wenn Du die Leitung mit 10 mm anbohrst, wird etwa soviel Wasser austreten, wie aus einem zu 75% geöffneten 1/2" Wasserhahn.
Wenn Deine bessere Hälfte mit einem sehr großen Eimer hinter Dir steht und den Wasserstrahl auffängt, kann es sein, daß Du genug Zeit hast, das Loch mit einem kräftigen Schlauchbinder und einem Stück Gummi, das Du vorher strategisch günstig über das Rohr geschoben hast, zu verschließen.
Mit dem Daumen wirst Du den Wasserfluß nur für ein paar Sekunden stoppen können! (Eigene Erfahrung mit abgerissenem Eckventil)
Es ist sicher zweckmäßig, bei Deinem Vorhaben Badekleidung oder gar nichts am Leib zu tragen.
Außerdem solltest Du den Einsatz einer mit 230 V betriebenen Elektrobohrmaschine gut planen.
Ich weiß zwar nicht, was Du vorhast, aber ich wünsche Dir viel Glück!
Über Fotos würden wir uns sicher alle freuen!
Alt 16.11.2016, 23:42
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.356 Danke in 9.840 Beiträgen
War sicher ein Schreck...im ersten Moment haste bestimmt gedacht die Kopf Dichtung der Bohrmaschine sei durch....
Willy
Alt 17.11.2016, 00:26
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Angebohrt? Oder voll rein? Also Loch z.B. 2 mm oder 10 mm?
Alt 17.11.2016, 09:39
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Hat er es schon getan oder will er es noch tun?
Klingt für mich irgendwie arg nach Vorsatz...
Alt 17.11.2016, 10:20
10.146 Danke in 3.466 Beiträgen
Dreh mal das Kaltwasser an deinem Waschbecken auf und du kannst den Verbrauch schnell ausrechnen!
Die Zuleitung zur Mischbatterie hat 10 mm.(innen allerdings auch nur ca.8mm.!)
Ist natürlich auch Druckabhängig!
Ein tropfender Wasserhahn kann schnell mal 60-80€/Jahr kosten!
Undichte Standventildichtung im Spülkasten auch gerne mal das doppelte!( oft unbemerkt!)
Alt 17.11.2016, 10:23
37.098 Danke in 22.249 Beiträgen
naja die Zuleitung ist 10mm aber der Durchfluss wird in einer Mischbatterie doch stark begrenzt durch die Bauteile.
Auch der Perlator wirkt wie ein Durchflussbegrenzer.
Alt 17.11.2016, 10:29
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Hallo zusammen.
Also...
Ich würde es auslitern, einfach bohren und mit Eimern auslitern. Geht am schnellsten, bitte ein Video drehen. Bildern sind nicht so aussagekräftig
Alternativ Fläche der Wohnung x Wasserhöhe nach einer Stunde. Musst halt die Ritzen verschließen
Peter
Alt 17.11.2016, 10:31
Halte ich für nicht relevant!
Man kann natürlich auch nee Wissenschaft aus der Berechnung machen,aber dafür fehlen dann doch noch einige Infos!
Alt 17.11.2016, 10:37
Du wirst lachen, das wurde vor gut 20 Jahren hier in Berlin mal gemacht, um die Standfestigkeit einer bestimmten Nachkriegsbauweise zu testen ...
Alt 17.11.2016, 10:42
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Es gab im TV mal eine Sendung "Nicht nachmachen", da haben sie ein Badezimmer mittels Feuerwehrschlauch geflutet. War sehr interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=jOeD0SlWq7w
Gruß René
Alt 17.11.2016, 11:38
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Hallo zusammen.
Also...
Ausprobiere geht über Studieren
Gruss Andy
Alt 17.11.2016, 11:45
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... und damit man das Rohr auch perfekt trifft würde ich ein Ortungsgerät empfehlen.
Sowas z.B.:
https://www.conrad.de/de/ortungsgeraete-o1510013.html
Alt 17.11.2016, 12:51
In langen Jahren hatte ich auch einige Präzisionsbohrungen....sind natürlich Jahrzehnte her aber ich erinnere mich an etliche.
Altbau in Dortmund, nahe der B1 an der Kreuzung Ophoff.....da setze ich den Bohrer an um eine Telefonanlage zu montieren, ..... es gibt einen Knall, aus dem Bohrloch zuckt ein Blitz ins Freie, etwas Putz spritzt, das Licht geht aus und die Bohrmaschine steht stille....mein teils erschrockener, teils verwunderter Blick wandert im Zwielicht des hohen Altbau Korridors nach oben und blieb schließlich am Zählerkasten hängen....
Ich habe, äußerst präzise, genau mittig unter dem Kasten gebohrt, wie sich kurz darauf, nachdem ich das Kabel frei gelegt hatte, eine Phase durchtrennt und dabei eine zweite sowie die Erde gestreift. Flicken ging mit Fernmelderequipment natürlich nicht und so musste ein Elektriker kommen. Gab noch reichlich Palaver weil die Haussicherungen raus waren und das ganze Haus im Dunkeln lag.
Mein Bohrer war um die Hälfte gekürzt.....
Willy
Alt 17.11.2016, 13:44
... glaub mir, es ist viel .
Wir haben im Heizungskeller bei einem guten Bekannten die wirklich einzige unterputz verlegte Leitung getroffen, genau und mittig!!
....und wie das läuft !!!
Hits:	190
Größe:	68,1 KB
Alt 17.11.2016, 14:01
Habe mit meinem Betrieb jahrelang Notdienst im Gas/Wasser/Dach Bereich angeboten.
Wie oft ich abends los mußte,weil Mutter nervte und Vater noch was andübeln wollte und dabei eine Leitung punktgenau traf, kann ich kaum zählen
Aber auch mir ist es einmal passiert,in die selbst verlegte Wasserleitung zu bohren. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Wasser im System!
Erst Jahre später,beim wechseln einer Duschtrennwand ,schoss mir das Wasser entgegen,als ich eine Schraube aus der Wabnd drehte!
Der verwendete Dübel hatte das Loch perfekt abgeschlossen
Alt 17.11.2016, 15:46
Also an erster Stelle erst einmal meinen Dank an euch für euer Interesse und natürlich auch eure Zeilen.
Ich will das Rätsel mal lösen.
Die Opfer waren, bzw. sind wir. Es war also so das unser Spülrohr vom Druckspüler (ich weis das man sowas heut zu tage nicht mehr hat) lose war. Der von uns benachrichtzigte Hausmeister erschien ein paar Tage später und wollte das Rohr mit einer neuen Schelle versehen. Dafür musste er ein Loch in die Wand bohren um einen Dübel zu setzen...
Gesagt, getan... Bohrmaschine her, 10er Bohrer rein und los gehts...
Nachdem er einen Widerstand spürte, schaltete er um auf Schlagbohren und dann knallte es auch schon... Die Bohrmaschine flog und ein Strahl H²0 nahm sich die Freiheit und breitete sich bei und in der Hütte aus....
Ende vom Lied...
Wasser ohne Ende (daher meine Frage nach der Formel) stürmte ca. 5 Minuten die Örtlichkeit bis im Keller alles abgedreht war.
Teppiche im Ar...
Holzboden (Altbau) und Wände klätschnass. Die Untermieterin hat auch Eimer aufgestellt...
Versicherungen und Handwerker geben sich die Klinke in die Hand.
Derzeitiger Stand:
Vertäfelung von den Wänden. Holzboden raus und ein Bautrockner macht nun für die nächste Zeit seine Arbeit...
Und nun bitte bedauern
Gruß Gerd
Geändert von GoldWing (17.11.2016 um 17:09 Uhr)
Alt 17.11.2016, 16:03
Was für ein Depp. Aber der SChaden wird ja von der Versicherung gedeckt. Alles aber auch wirklich alles dokumentieren. nicht das irgendwann was schimmelt und dann auf euch zurückgeführt wird.
Alt 17.11.2016, 16:46
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Herzliches Beileid! Hoffentlich gibt es eine dafür zuständige Haftpflichtversicherung.
(Es könnte übrigens noch schlimmer sein: Ein lieber Freund von mir hat mal in seinem Wohnmobil durch eine Wand hindurch den Kraftstofftank angebohrt. Der hat keinen Haupthahn, um den Fluss zu stoppen, und die Wand verhindert das Fingerdraufhalten....)
sea u in denmark
Alt 17.11.2016, 17:15
Ja natürlich ist für alles eine Versicherung da und es geht bereits alles seinen Weg. Die Gutachter waren schon da usw. usw. und wir leben nun auf einer kleinen Baustelle.
Um so mehr werden wir uns freuen wenn alles wieder im neuen Glanz erstrahlt.
Aber leider habe ich immer noch keinen Schimmer wieviel Wasser wohl ca. aus der Wand gekommen sind. Es war aber nicht wenig...
Gruß Gerd
Alt 17.11.2016, 17:31
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Bohr doch ein "Probeloch" und stell ein paar Eimer bereit, dann weisst Du das
uli07 uli07 ist gerade online
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Möchtest du das rein aus Spaß wissen?
Der Tip mit dem Wasserhahn und dem 10 Litereimer ist doch garnicht so schlecht.
Ein Durchlauferhitzer wurde vor etlichen Jahren mit 10 Liter pro Minute eingestellt. Nimm mal das Dreifache mal die Zeit. Das könnte ungefähr ein Mittelmaß sein.
Bohrloch rene178 Technik-Talk 4 23.01.2015 23:56
Bohrloch schließen welle1501 Restaurationen 11 14.02.2013 13:47
Bohrloch im Deck gegen Wasser schützen mail2torsten Technik-Talk 13 16.12.2012 19:35
Bohrloch schließen / Verstärkung am Kiel anbringen? saitenguru Restaurationen 7 09.08.2011 12:10
Welches ist der optimale Kurs durch die Nordsee? John Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
