Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 161Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 161
Alt 16.11.2016, 13:47
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Schöne Grundsatzdiskussion, die hier sattfindet.
Man kann eigentlich die bereits bestehenden Threads aufrufen und die tausendfach gemachten Argumente mit "Paste and Copy" hier einfügen.
Eine Einigung der unterschiedlichen Lager wird man allerdings nie erreichen.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
  #102
Alt 16.11.2016, 13:59
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Es ist jetzt erstmal nur Herbst...warte mal ab bis der Winter richtig anfängt
Lg
Roland
  #103
Alt 16.11.2016, 14:11
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wieso?
Frieren da noch mehr Motoren kaputt?
  #104
Alt 16.11.2016, 14:14
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Würde dich das wundern?
  #105
Alt 16.11.2016, 14:16
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
233 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Wieso?
Voorsicht!! Gaaanz dünnes Eis
Liabe Griass
Gerhard
  #106
Alt 16.11.2016, 17:04
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das sowas überhaupt passiert ist traurig!
Ebend wenigstens das Wasser ablassen und mit der Bilgenpumpe oder durch den Bilgenablass rauslaufen lassen ist wohl das wenigste!
Das ersetzt zwar keine vernüftige Einwinterung aber verhindert sicher solche Schäden.Dauert auch sicher eine ganze Minute die Arbeit!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #107
Alt 16.11.2016, 19:27
Benutzerbild von Seimi99
Seimi99 Seimi99 ist offline
Boot: Rinker Captiva 206
10 Danke in 4 Beiträgen
Da geb ich dir völlig recht
Das ist halt Lehrgeld was man zahlt
Selber schuld ��
Alt 17.11.2016, 07:12
Selber schuld ��
Naja, das ist schon eine harte Aussage.
"selber Schuld" würde ich voll unterstreichen, wenn im Frühjahr der Motor geplatzt ist, weil er nicht eingewintert wurde.
Sicherlich ist der Themenersteller selber verantwortlich für sein Handeln ( hier eben fürs nicht Handeln), aber Anfang November ist schon eine Portion Pech auch mit dabei.
Liabe Griass
Gerhard
  #109
Alt 17.11.2016, 07:54
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Es kommt doch nicht auf den Monat an, Minusgrade können schon früher eintreten, man sollte halt auch mal den Wetterbericht beobachten.
Mein Boot wird ende September Frostsicher gemacht, ich mache das nie auf den letzten Drücker.
  #110
Alt 17.11.2016, 09:02
Boot: Sea ray
Mfg Michael
So kannst du das nicht sagen das mit Wasser ablassen alles getan ist.
Da sind noch genug wassersäcke im Motor und den anbauteilen so dass er trotzdem platzen kann.
Gerade bei den älteren Modellen.
Diese haben zb auch keine Entwässerung an der wapu.
Vom servokühler ganz zu schweigen.
Vom Handy geschrieben.
Gruß,Schwarznase ...
  #111
Alt 17.11.2016, 12:58
Boot: sold
24.081 Danke in 7.629 Beiträgen
Mag ja richtig sein,
bei mir stand ein Boot mal 6 Jahre, Wasser aus den Motoren nur abgelassen,
da waren Winter mit bis zu -20° dabei und Frostschaden nada.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #112
Alt 17.11.2016, 13:16
Boot: Sea ray
Glück gehabt...
Is das restwasser rechtzeitig verdunstet... [emoji12]
  #113
Alt 17.11.2016, 13:39
Boot: Keins mehr
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Hab doch extra geschrieben das ersetzt keine vollständige Einwinterung aber der Block und die krümmer wären sicher nicht kaputt!
Wapu ,Kühler etc ist doch alles leicht ersetzbar!
Ablassen vom Wasser sind wenige Sekunden die man immer haben sollte.
Mfg Michael
  #114
Alt 17.11.2016, 14:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Gleich beim Verladen auf dem Trailer die Ablasshähne öffnen und dann erst losfahren.
Dadurch (rauf-runter-links-rechts) fließt erstmal alles Wasser aus dem Motor.
Bei WaPu's muß eh der dicke Schlauch unten runter, dann wasserfrei und der Servoölkühler ist schräg eingebaut wegen leerlaufen.
Alt 17.11.2016, 14:53
Boot: Sea ray
Mfg Michael
Ich will nicht mit dir streiten.
Wie gesagt gingen auch schon Blöcke kaputt obwohl das Wasser abgelassen war.
Das hängt auch immer vom stand des Motors ab, ob geneigt, schräg usw... Nur das Wasser ablassen ist ein fauler Kompromiss der Immer, wenn auch nur mit einem kleinen, Risiko behaftet ist.
  #116
Alt 17.11.2016, 14:54
Boot: sold
Mfg Michael
Nun mecker doch nicht, hab dich doch bestätigt.
  #117
Alt 17.11.2016, 21:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich will hier auch nix bestätigen oder sonstwas,
aber wenn das Wasser ganz raus ist, aus sone'm Gussklumpen, dann rostet das da ganz gewaltig drin
Also, ich hab hier keine Frostprobleme, aber es ist einfach besser den Motor gefüllt stehen zu lassen!
Salzwasser ist mies, Süsswasser ist besser und , ganz klar: Frostschutz(=Rostschutz) ist noch besser...
...nun gut, um diese Beweiskette ad Absurdum zu führen, Kein Boot hat auch keine Frostprobleme
Gruss Konny
  #118
Alt 18.11.2016, 07:47
Boot: Keins mehr
Aber immer noch besser wie am anderen Tag ne gelatzten Block und Krümmer vor Augen zu haben!
Einwintern ist ein muss,aber wenn ich weiss ich komm Heute nicht zu und wird kalt wenigstens schnell Wasser raus ihr Strategen.
Kack auf etwas Rost und viel kann das Nie sein wenn man Tag später einwintert.
mfg Micha
  #119
Alt 19.11.2016, 11:29
Guten Morgen
Kurzes Update
Habe heute früh den Motor gestartet und habe Kühlflüssigkeit durchlaufen lassen um nicht noch weite Schäden zu riskieren
Motor läuft wie immer Wasser wird durchgepumt
Läuft natürlich auch aus den Riss in die bilge
Kann ich vielleicht doch noch Glück haben das er nicht nach innen gerissen ist ?
Würde er wenns so ist dann überhaupt laufen ?
Danke für eure Anteilnahme
Gruß Kai
Alt 19.11.2016, 11:57
Boot: Mobo
Laufen würde er schon.
Zur Kontrolle und Sicherheit schau dir nun mal das MotÖl an obs da Auffälligkeiten gibt.
*Daumendrück*
Alt 19.11.2016, 11:58
Wenn er nach innen gerissen ist hast du Wasser im Öl. Laufen wird er noch, warum auch nicht, hat doch nichts mit Zündung, Luft und Benzin zu tun.
Wenn du den Block dann schweißen läßt hast du oftmal neben dem reparierten Außenriss noch einen Innenriss. Das würde dann Spannungsriss heißen.
  #122
Alt 19.11.2016, 19:07
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Andersrum müsstest Du dann auch jetzt Öl im Wasser haben (was jetzt in die Bilge fließt). Öldruck sind schon ein paar bar, das Zeug will bei einem Leck immer nach außen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #123
Alt 06.01.2018, 13:58
Hallo an alle
Noch einmal Danke für eure Anregungen
Habe das Boot nicht verkauft und es reparieren lassen was auch meines Erachtens gut geklappt hat
Der Motor ist nicht nach innen gerissen sondern nur nach außen
Es wurden die Risse aufgeweitet und geschweißt
Anschließend noch mit Flüssig Metall bearbeitet
Hat alles gut geklappt und der Motor ist dicht
Näheres kann ich erst nach einer langen Probefahrt sagen
  #124
Alt 06.01.2018, 14:12
  #125
Alt 06.01.2018, 16:49
[emoji106][emoji6]
Frostschaden jerrrry Motoren und Antriebstechnik 37 16.03.2006 06:30
Frostschaden schweißen Boesch Marine 5,7l V8 taucher Allgemeines zum Boot 19 20.06.2005 11:51
Frostschaden short-break Motoren und Antriebstechnik 39 11.05.2005 09:38
Nach Frostschaden umrüsten auf Außenborder? Mario693 Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2005 08:30
Mercriuser mit Frostschaden webb Motoren und Antriebstechnik 5 27.01.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
