Alt 29.10.2016, 18:45
donauboot donauboot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasser spritzt aus Dichtung
Hallo zusammen
Ich habe einmal wieder ein Problem. Heute beim einwintern, als ich den Motor gespühlt habe musste ich leider feststellen, dass beim Antrieb das Wasser aus der Dichtung spritzt (Foto).
Beim Antrieb handelt es sich um einen gen2.
Jetzt meine Frage: Ist es ein Problem ie Dichtung selbst zu wechseln und auf was muss ich aufpassen bzw was wechselt man hier gleich alles mit (Impeller ist fast neu)
Danke schon mal
Lg
Hits:	165
Größe:	73,6 KB
Alt 29.10.2016, 19:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vowärtsgang einlegen und Z-Trieb mit UW Teil abnehmen, dann sollte die Ursache, fehlender oder gerissener/verklemmter Gummiring zur Abdichtung der Druckseite der Impeller WAPU zu sehen sein.
Neue Dichtung zuvor besorgen sowohl auch etwas Wasserresistentes Fett für die Schaltmechanik.
Vor der Rückmontage noch nen Passdorn in die Kardanbohrung stecken, wenn das nicht gelingt, dann die Motorlager neu ausrichten dann zurück mit dem Z-Trieb und aufpassen, das die Schaltzugmechanik exakt zusammen passt, dazu wird im Dichtungspaket ein kleines Plastik Hilfswerzeug vorhanden sein.
Auf der Kardanwelle die Rundringe ebenfalls wechseln und das Keilnutenprofil sowie die neuen Gummiringe gut fetten, flutscht dann leichter.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (29.10.2016 um 19:25 Uhr)
Alt 29.10.2016, 19:35
Wow
Danke für die super Beschreibung. Aber hört sich doch nicht nach so einer 0815 schnell mal die Dichtung wechseln Arbeit an
Alt 29.10.2016, 19:48
Zitat von donauboot Beitrag anzeigen
Wow
Ja richtig, nicht beim ersten Mal....danach aber sicherlich. !
Ich vergaß noch, das beim Gen 2, der einen Getriebölmonitor hat, dieser zuvor zu leeren und nach der Rückmontage des Triebs wieder zu füllen ist.
M.f.G.
harry
Alt 29.10.2016, 19:57
Ok dann werde ich dieses mal meinen Mechaniker schrauben lassen und ihm dabei genau auf die Finger schauen
Alt 29.10.2016, 20:45
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Wieso muss der geleert werden?
Alt 29.10.2016, 20:48
Für den Fall, dass das Ventil nicht schließt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.10.2016, 21:08
Jo, das soll vorkommen
M.f.G.
harry
Alt 30.10.2016, 05:52
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Harry hat das sehr gut beschrieben, mit einer zweiten Person geht's bisserl leichter, der Antrieb hat doch ziemlich Gewicht und beim wieder einfädeln tut man sich leichter zu zweit...
Kann auch vorkommen das die Welle nicht gleich hinein flutscht, da hilft leichtes drehen an der Propellerwelle gegen den Uhrzeigersinn bis die Verzahnung greift.
Hier noch paar Bilder vom Gen2....
Hits:	120
Größe:	82,5 KB
ID:	726700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	97,6 KB
ID:	726701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	89,3 KB
Hits:	114
Größe:	132,6 KB
ID:	726703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	99,6 KB
ID:	726704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	73,9 KB
Alt 30.10.2016, 06:57
Boot: Neptunus 106
Das ist klar aber wenn der Öler schlesst lasse ich das Öl drin.
Geändert von vargtimmen (30.10.2016 um 07:18 Uhr)
Alt 30.10.2016, 18:31
Vielen Dank nochmals
Wasser spritzt erheblich und das auch ins Boot Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 20 14.06.2018 12:56
Außenborder spritzt Wasser nach oben ? addy1987 Motoren und Antriebstechnik 32 10.08.2013 09:30
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! SR-Lars Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2010 21:31
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf Endigu Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2010 19:13
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch Deichkind Allgemeines zum Boot 4 11.05.2006 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
