Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 23.10.2016, 14:53
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Mechanische Benzinpumpen sind einfach unverwüstlich, wartungsfrei und laufen jahrzehnte lang ohne Probleme.
Das kann man bei elekrischen im Marinebereich leider nicht so grundsätzlich sagen.
Götz
Alt 25.10.2016, 22:37
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Okay...wodurch wird die mechanische denn angetrieben?
Gruss Roland
Alt 25.10.2016, 22:42
Über eine Stößelstange, die von der NW betätgit wird.
Alt 26.10.2016, 07:33
...findest du unter dem Filter neben dem Krümmer :
(wird jetzt wohl ein Deckel drauf sein)
Hits:	339
Größe:	69,3 KB
Alt 26.10.2016, 08:09
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Wieso nicht? Sind mechanische besser und wenn ja warum?
Gruss Roland
Elektrische Benzinpumpe defekt = Motor steht
Mechanische Benzinpumpe defekt = Motor läuft nicht mit voller Leistung.
Ich hatte beides auf dem Rhein.
Beim Vereinskollegen War der Öldruckschalter defekt (Dieser schaltet die Benzinpumpe an) als wir rausgefahren sind und schlagartig war der Motor aus. Sind dann trotz Anker 3-4km abgetrieben bevor uns ein anderes Sportboot in Schlepp genommen hat.
Fehler haben wir erst nach Stunden gefunden.
Mit meinem Boot bin ich trotz defekter Benzinpumpe 25km in die Werft gefahren und hab das Boot reparieren lassen.
welche elektrische Benzinpumpe für Ford 351 jr911 Motoren und Antriebstechnik 4 21.09.2016 11:52
Welche elektrische Benzinpumpe Johnson V4 Rieslingjunior Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2015 13:03
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 19:59
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
