Alt 23.10.2016, 08:58
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Standard Besser Schlafen an Bord.
Moinsen,
ich möchte den Schlafkomfort auf unserem Boot verbessern. Ich hatte erst überlegt einen Lattenrost zu basteln. Bei AWN bin ich jedoch auf ein Schwingfedersystem gestoßen, welches mir gut gefällt. Hat schon jemand Erfahrungen damit sammeln können?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf HK16_405_Web.pdf (923,3 KB, 340x aufgerufen)
Gruß Martin
Alt 23.10.2016, 09:22
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Hallo Martin, ich kenne dieses System und habe darauf Probe geschlafen! In meinem Boot habe ich seit dieser Saison das System von "Froli" eingebaut. Nicht nur , daß ich mich frage , warum ich zu geizig war dies nicht schon Jahre vorher getan zu haben, weil es ein Unterschied von Vorher - Nacherher ist, wie nackter Boden und Schlaraffenland. Das Froli System ist m.E.n. in der Befestigung auf dem Liegeboden und in seiner Funktion um Klassen besser, als Dein ausgewähltes! (Übrigens Westfalia benutzt es in seinen Campern als Standard und die sind ja bekanntlich nicht die schlechtesten Camper auf dem Markt und die Entwickler da nicht blöd, sondern werden schon wissen,warum sie dieses System und kein anderes benutzen) Also um es kurz zu machen, die Klebefunktion der Elemente ist ......sch....., kippen gerne um! Die Federung ist nicht vergleichbar mit Froli und auch die individuelle Abstimmung sprich Einstellung auf Deine körperlichen Anforderungen , ist bei Froli besser!!!!!
(Albert Einstein)
Alt 23.10.2016, 09:30
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Zu den Lattenrosten kann ich nichts sagen.
Aber: Mir waren die dünnen Schaumstoffmatrazen auch nicht bequem.
In meiner "Not" schob ich eine selbstaufblasbare Luftmatratze drunter. Das sind diese Dinger, ca. 2 bis 3cm dick, welche früher sauteuer und heute wohl schön günstig für Treckings verkauft werden.
Wie gesagt, lag halt rum. Was soll ich sagen: Ich schlafe perfekt wie zu Hause. Der grosse Vorteil: kein Installationsaufwand. Und: Die Härte kann man ja gut einstellen, je nachdem wie viel Luft drin ist.
Also zuerst die "Luftmatratze", dann die normale Schaumstoffmatratze.
Wie gesagt, jeder fühlt sich wohl anderes, evtl. wärs drum zu testen.
Alt 23.10.2016, 09:38
Boot: SBM 680
Hi Thomas,
das ist mal eine sehr eindeutige Antwort. Ich habe das Froli System eben bei Compass entdeckt. Es macht einen stabileren Eindruck weil die einzelnen Federelemente miteinander verbunden sind. Und wenn sich der Schlafkomfort so eindeutig verbessert, werd ich nicht's selber basteln. Danke fein
Gruß Martin
Alt 23.10.2016, 09:47
Boot: SBM 680
Der Nachteil bei einer Luftmatratze ist, dass ich sie nicht zuschneiden kann. Das muss aber möglich sein weil meine Koje nach vorn spitz zulaufend ist. Sonst aber eine gute und vor allem preiswerte Idee. Da sag ich mal " Kurz" Danke
Gruß Martin
Alt 23.10.2016, 09:48
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Ja , welcher Unterbau ist der beste ? Ich habe in den Anfangsjahren immer
bretthart geschlafen. Es waren nur Bretter unter ca. 10cm Schaumgummi.
Im Laufe der Jahre ( das Alter läßt grüßen) änderte sich der Unterbau.
Zunächst Federlatten aus dem Bettenladen , jetzt habe ich einstellbare
Federlatten , jeweils passend gesägt. Ein Bootsnachbar hat sich die Teile bei
Comp... gekauft und ist begeistert. Er ist aber auch gut 60+ .
Gruß vom Ems Wasserfall
Es grüßt GINA ,
Alt 23.10.2016, 09:52
Boot: Rettungssloep
Hallo Martin,
Du hast es genau richtig erkannt!
Ich kann Dir nur sagen mach es! Es ist ein Wahnsinniger Unterschied gegen vorher und auch im Vergleich zu dem anderen Sytem.
Ich habe mich furchtbar geärgert, dass ich es nicht früher installiert habe , weil ich zu geizig war und der Sche nicht vertraut habe.
Du kannst mal im Internet schauen, was die Leute im Camper Bereich dazu sagen.
Ich dachte die spinnen alle und Papier ist geduldig.
Ich habe vorher übrigens viel mehr Geld (heute würde ich sagen rausgeschmissen) für die Auf- bzw. Umarbeitung meiner Matratzen (Sandwichsystem etc.)
Der Vorteil gegenüber Latten ist auch noch, daß Du hier Luken unter dem Bett , oder wie bei mir das einlegbare Mittelteil extra machen kannst.
Hier empfiehlt sich die Verklammerung mit leinen Schrauben auf den Luken z.B. fest zu setzen, damit Du alles komplett anheben kannst.
Die überstehenden und damit etwas störenden Teile des Gitternetzes knippst Du an den Ränder einfach ab, so kannst Du die Luke ohne großen Aufwand anheben (einfach oben an ein Federelement fassen) und nichts verhagt sich ,oder stört am Rand der Öffnung mit dem anderen Gitternetz.
(Albert Einstein)
Alt 23.10.2016, 10:44
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Wir haben uns damals von einer bekannten Kölner Polsterfirma die Matratzen ändern lassen .
(Poste wenn es erlaubt ist gerne den Firmennamen )
Um im Endeffekt wieder auf die gleiche Gesamthöhe zu kommen wurden auf der Unterseite ein Paar cm weggenommen und oben mit 7cm Visco aufgefüllt. Somit passte auch der ganze Bezug wieder u.s.w
Schlafen vorher und nachher, Unterschied wie Tag u Nacht .Und wir mußten weder Lattenrost oder irgend ein System darunterbauen.
Natürlich ist auch das Froli System super war mir aber zu teuer und zu umständlich.
Kosten lagen irgendwo bei plus minus 180€
Helmut
Alt 23.10.2016, 11:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Danke für den hinweis, die kauf ich mir auch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.10.2016, 12:37
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard Die Tellerfedern
kann man auch ohne nautische Kommaverschiebung kaufen.
Wir schlafen darauf schon länger und sehr viel besser als zuvor.
Die Matratze hab ich mit abnehmbaren Bezug gekauft, doppelt so dick wie die Originalteile, den Bezug abgenommen, mit Brotmesser neu zugeschnitten (die alten Matratzen als Schablone) dann Reissverschluss vom Bezug getrennt, Bezug neu zugeschnitten, Reissverschluss wieder angenäht, Bezug drübergezogen.
Tellerfedern und neue Matratze = schlafen, wie zuhause.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 23.10.2016, 13:06
Hartschuh Hartschuh ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
Rufzeichen oder MMSI: DFIS2 | 211642450
3 Danke in 2 Beiträgen
Habe das Froli-System letztes Wochenende bei mir installiert. Ist zwar etwas fummelig beim Aufbau und auch Puzzlearbeit (so dass man mit den halben Elementen die Bettform bestmöglich ausfüllt), aber die Probenacht war schon ein riesiger Unterschied. Ärgere mich auch, dass ich das nicht schon eher gemacht habe.
Hartmut
Alt 23.10.2016, 13:21
XXXXXXX
Wir schlafen auf Froli und eigens angefertigte Matratzen. Wir finden es ist ein entspanntes und schmerzfreies Schlafen.
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Alt 23.10.2016, 13:38
Benutzerbild von The
The The ist offline
Boot: Pedro 30
Rufzeichen oder MMSI: -
234 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Kappe,
ein weiterer Vorteil von diesem Froli ist noch, dass man sich dadurch eine Unterlüftung schafft.
Auf unserem alten Boot hatten wir zu Anfang eine einzige, dicke, fette Schaumstoffmatratze zu liegen. Die war steinhart und unten drunter manchmal sogar etwas feucht, weil es nicht richtig ablüften konnte. Das war mit dieser Federung dann komplett weg und bequemer schlief es sich natürlich auch.
Mein Mann hat dieses System auch auf unserem jetzigen Boot gleich im ersten Winter eingebaut.
Beste Grüße von Thea
Alt 23.10.2016, 15:17
Boot: SBM 680
Thanks @ all. Ich werde wohl auch zum Froli-Schläfer. So einheitliche Antworten gibt es selten auf eine Frage. Prima. Allen noch ein schönes Wochenende.
Gruß Martin
Alt 23.10.2016, 16:29
Emotion Emotion ist offline
Ich schlafe zuhause auf Froli und Tempur, besser geht nicht - an Bord fehlt mir leider die Höhe
Alt 23.10.2016, 17:38
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich habe mir vor einigen Jahren den Calypso Lattenrost gegönnt und finde den Schlafkomfort seitdem hervorragend, trotz meiner 5 defekten Bandscheiben
Gruß Hubert
Ruhig schlafen trotz Boot an Boje 320Cdi Allgemeines zum Boot 22 07.05.2010 07:50
Schlafen Eure Kinder auch so Friedlich ? Panna Kein Boot 6 09.05.2009 12:05
Für's schlafen bezahlen? VirginWood Kein Boot 17 12.02.2008 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
