Alt 05.08.2004, 22:04
320Cdi 320Cdi ist offline
Boot: Aus Zeitgründen nur noch Charter
55 Danke in 16 Beiträgen
Standard Ruhig schlafen trotz Boot an Boje
ich habe die Frage schon mal in einem anderen Forum gestellt und auch gute Antworten bekommen, aber es bleibt für mich ein wichtiges Diskusssionsthema, da u.U. ein kompletter Urlaub vermiesst werden kann:
Kennt Ihr das auch im Urlaub?
Ab gewissen Windstärken verbringt so mancher von uns die Nacht im Jogginganzug und mit Taschenlampe am Strand und wartet aufs sich losreißende Boot .
Ich plane dieses Jahr auch in Sturmnächten das kuschelige Bett des Gardasee-Maxicaravans nicht zu verlassen und werde folgende
Gegenmaßnahmen einleiten :
1. -10 m Leine z.B. Typ Liros Porto, hohe Dehnfähigkeit durch spezielle Zwirnkonstruktion, extrem reiss- scheuer und verhärtungsfest
Durchmesser 14 mm, Bruchlast 3.400daN.
2.- Eingespleißte Schlaufen an beiden Enden, wenn irgendwie möglich keine Knoten bzw. wenn dann sauberer Palsteg.
3.- Schäkel an den Schlaufen, Bruchlast 3t.
4.- Forsheda Zugdämpfer in der Leine.
5.- Eine optimale Möglichkeit ,die Schlaufen scheuerfest zu machen, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden ,eventl. Gaffaklebeband?
6. - Eventl. zusätzliche 2. Leine zur Boje.
7. Befestigung an der Boje natürlich direkt an der Kette und nicht oben.....
8. Beten wenn Sturm kommt.....
Bootsdaten:
Gewicht: Ca. 1,2t
Länge 5,13m
Die Bojen an unserem Campingplatz machen einen vernünftigen Eindruck. Leider sind alle Bootsplätze ungeschützt gg. Wellen, es gibt keine Wellenbrecher.
Was meint Ihr, reicht das zum "Auch-gut- im Sturm- Schlaf"?
Oder habt Ihr noch bessere Tips bzw. Erfahrungswerte?
Vor allem die kroatischen yugo und bora- Bojenlieger müßten da reichlich Erfahrung gesammelt haben.
Vielen Dank für Eure Antworten, Grüsse...
Oli
Alt 05.08.2004, 22:21
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Als kroatischen Bojenlieger mit 7,5 t kann ich Dir sagen, dass die Schwachstelle - zumindest auf meinem Boot - nicht MEINE Ausrüstung ist, sondern die Boje selber.
Folgendes kann passieren (und lt. Murphy addieren sich Fehler immer in der falschen Richtung):
- Verbindung Mooringstein : Boje angefault, angescheuert oder schon von Haus aus zu dünn.
- Verbindungsleine/-kette zu kurz
- Boje fällt schon beim Hinsehen auseinander
- Mooringstein zu leicht
- Bojen zu dicht nebeneinander für Boote mit unterschiedlichem Schwoj-Verhalten
Deine Massnahmen sind natürlich richtig - aber das nutzt alles nur, wenn die Boje, resp. deren Stein hält... Wobei ich prinzipiell die Leine nur durch die Boje führe und beide Enden an Bord belege! Und prinzipiell eine Sicherheitsleine durch das obere Auge ziehe.
Und statt beten trinke ich einen Rotwein, der hat zwar keinen Alkohol, aber man schläft besser.
Trotzdem - ich schlafe eigentlich immer gut an Bord und wache nur auf, wenn sich aussergewöhnliches tut - dann aber sofort!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.08.2004, 22:30
Volker
SY JASNA
Ich denke, er schläft eben nicht an Bord, sondern hopst am Strand lang und beobachtet sein Boot? Wobei ich darin den Sinn nicht erkenne, denn was machst Du, wenn sich das Boot wirklich losreißt? Hinschwimmen?
Oder hab ich jetzt was total falsch verstanden?
Anneke
Alt 05.08.2004, 22:40
Rotwein ist auch gut gegen Hopsen!
Volker
Alt 06.08.2004, 01:12
Benutzerbild von sealord
sealord sealord ist offline
Boot: Reinke 15 m
Rufzeichen oder MMSI: DNQQ
23 Danke in 6 Beiträgen
Volker
stimmt so nicht "berotweinten" beim Hopsen zuzusehen kann sehr gut sein!!
Alexander
Was kann sich ein Mann vom Leben erhoffen?
Heisches Wascher, gute Schahnärtschte und weichesch Toilettenpapier - frei nach Terry Pratchet
www.aerzte-unter-segeln.de Helfen wo sonst keiner Hilft!
www.kulinarisches-blog.de Weltweit gut Essen
Alt 06.08.2004, 07:34
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Re: Ruhig schlafen trotz Boot an Boje
Optimal ist das Einsetzen von Kauschen, also z.B. einer Spitzkausch in jedes Auge.
Gibt es in vielen Grössen aus Kunststoff und Metall (beim Einsatz von Schäkeln sinnvoller).
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 06.08.2004, 12:11
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Ich liege am Wochenende in der Ostsee auch oft an einer Boje.
Dabei habe ich die Wellen beobachtet und dort an der Boje festgemacht
so das die Wellen hinter meinem Boot anfängt zu brechen. Außerdem habe ich zwischen der Kette von einem LKW Schlauch die Gummis quer geschnitten und so 3 Stück zusammen geflochten. Das ganze drei mal. Diese binde ich oben und unten mit einen Schäkel zwischen der Ankerkette, die in diesem eingehakten Bereich lose durchhängt. Kommt jetzt Druck durch das Boot drauf, spannt sich erst das Gummi bevor er in die Kette geht. Ist ein Zieharmonikaeffekt.
So habe ich in den letzten Jahren auch bei starken Winden nie Probleme gehabt.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 10.08.2004, 07:11
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Zitat von 320Cdi
...5.- Eine optimale Möglichkeit ,die Schlaufen scheuerfest zu machen, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden ,eventl. Gaffaklebeband?...
Wir haben früher immer einen stinknormalen Gartenschlauch verwendet.
In deinem Fall halt einen 3/4 oder 1 Zoll
Gerwin
Alt 10.08.2004, 08:03
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard simpler trick
...gegen Scheuern von Leinen an Bojen.
Die Leine nicht einmal, sondern dreimal durch das Auge fuehren.
Klingt nicht so effektiv, aber so legen Segler in England ihre Boote an Bojen fest die in Tidengewaessern ein paar Tage bleiben und keine Ketten anschlagen wollen.
Hat auch bei einem rostigen Auge eine alten Tonne fuer 7 Tage gehalten
gruss
chris
NB wie schon gesagt, deine Hauptprobleme IMHO
- wie gut ist die Boje
- was machst du eigentlich im fall des falles -> schlaf doch lieber und scha in aller ruhe am morgen nach
Alt 10.08.2004, 11:30
Guido-E
könnte man nicht sicherheitshalber noch nen schweren Anker ausbringen, so dass bei HAltverlust an der Boje, der Anker das Abtreiben verhindert?
Alt 10.08.2004, 15:03
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
In welche Richtung - von der Boje aus gesehen - willst Du den Anker ausbringen ? Das Boot muss noch schwojen können . Deshalb glaube ich nicht, dass das ein praktikabler Vorschlag ist.
Alt 10.08.2004, 15:06
TomHH
Hmmmm, würde den Anker neben der Befestigung für die Boje ausbringen, so das ich dort keine Beeinträchtigung des Schwojens habe, oder ist das jetzt grundlegend falsch??
Alt 10.08.2004, 15:39
Zusätzlich den Anker ausbringen würde ich vielleicht nicht, wegen der Gefahr des Vertörnens mit der Bojenbefestigung.
Aber ich denke, dass es sinnvoll ist, wenn der Anker "klar zum Fallen" liegt.
Gruss,
Helmut
Alt 10.08.2004, 15:47
Standard ja, is klar
fehlt nur noch die fernbedienung vom strand aus....
vielleicht kann man da was ueber GSM bauen
wir erinnern uns: er will am strand rumpelstilzchen spielen
just in case
chris
Alt 10.08.2004, 16:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: ja, is klar
Habe ich schon installiert...
Hast Du noch mehr gute Ideen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.08.2004, 17:11
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
aber vergiss die Ersatzbatterien nicht, sonst stehst du mit der FB allein da.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 10.08.2004, 17:32
Klar
Hast Du schon voice control fuer Motor und Antrieb ?
Da faellt mir so was ein wie "cash-flow, komm mal eben zum Steg mich abholen" - alles mit festem Blick in die Armbanduhr gesprochen...
viel spass beim fernen bedienen
Alt 10.08.2004, 23:29
Klar
Upps,
treu nach dem Motto: Ich baue mir ein Knight Rider Boat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.08.2004, 06:16
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Wird nicht vermißt wenn man es wie Du macht:
Am Anfang gleich denkt!!
Leine ist gut!!
10 m sind aber zu lang!! Da die Bojenabstände sehr eng sind und die
Boote sich bei Windwechsel ( Am Gardasee normal) dann berühren könnten !!
[/color]
Gute Palsteks reichen und sind perfekt
Nicht an Schlaufen!!
Schäkel an Bojenkette unterhalbs Boje setzen/festmachen
Nicht nötig!! Macht unten keiner!!
Die Leine wird sich bei Deinem Urlaub nicht durchscheuern
Das mach ich mit verz. Kette !! -------->> zieht Boot immer wieder an Boje und dadurch kommt auch nicht der Druck auf die Leinen und Ketten.
Dadurch auch kein Ruckdämpfer
Gut gedacht !!
Kann nie Schaden!! ( Hab trotz dieser Befestigung bei einer Sturmnacht nicht gut geschlafen)
Ich mach das normalerweise so:
Ausrüstung:
3 Stk 80 oder 100mm Karabiner ( wenn geht mit Schraubverschluß)
1 Stk Leine ca. 5m
1 Stk Leine ca. 2m (je nach dem wo Deine vorderen klampen sitzen)
1 Stk Schäckel für Kette an Bojenkette
1 Stk Schäckel um Schwimmboje an Kette
1 Stk Kette ca. 6m
1 Stk Kunsstoff-Schwimmboje ca 20-25 cm Durchmesser
Wie ?? :
1. Kette mit Schäckel an Bojenkette festmachen
2. Schwimmboje mit schäckel ca. 1m rein am freien Ende anbringen
3. Ende mit Karabiner an Slipöse/Boot einhängen
4. mit 2 m Leine: 2 Palstecks am Ende der Leine setzen so dass Schlaufe entsteht die so groß ist dass Du an Deinen Klampen einhängen kannst.
Mitte der Leine nehmen und Schlaufe legen dass Du Karabiner einhängen kannst.
5. an 5 Meterleine Palsteck setzen und Karabiner einhängen.
6. Leine durch obere Öse Deiner mitgebrachten Böje ( bereits montiert an Kette) führen und an oberer Öse der Boje/Campingplatz durch Palsteck
direkt festmachen.
7. Karabiner an 2 Meter Leine /Schlaufe einhängen
Vorteil dieser Technik: Kraft wird verteilt auf 3 Punkte: Es hängt nicht alles auf Bugöse und
das Boot kann durch das Gewicht der Kette etwas ausgleichen.
Anlegen kein Problem: Du kannst durch die Schwimmboje Leine und Kette
zum einhängen gut mit Bootshaken rausfischen.
Ich habe das die letzten 10 Tage so gemacht.
>>War am Gardasee und bin gestern zurückgekommen.
>> Machte mit MarkusB ein Mini BF Treffen.
>> Hatten soweit gutes Wetter bis Sonntag / da war bei uns in Brenzone
Sturm und wir hatten ca. 2-3 Meter Wellen( nachts nicht gut geschlafen)
>> Hatten sich in der Nacht 3 Boote losgerissen:
auch eine neue 250er Sea Ray ( mit hohem Schaden, kompletter Antrieb Schrott und Schrammen)
Olli wenn Du noch Fragen hast mail mich einfach an!!
Thomas aus Schwaben ( 73457 Essingen)
-Grüße Thomas-
Alt 11.08.2004, 13:14
Guido-E
Der sollte Anker natürlich in die Nähe der Bojenbefestigung, aber der Aspekt des Vertörnens ist doch nicht zu verachten!
Alt 12.08.2004, 08:56
Benutzerbild von Kermit
Kermit Kermit ist offline
Boot: Sea Ray 270 DA Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DG 8882
188 Danke in 77 Beiträgen
Zur Fernbedienung:
War vor kurzem bei einem Kunden in Kroatien.
(Azimuth 39)
Er hatte eine Fernbedienung mit 150 m Reichweite im
Scheckkartenformat.
Folgende Funktionen mit 10 Tastern:
Anker rauf - Anker runter
Bugstrahl rechts - Bugstrahl links
Heckstrahl rechts - Heckstrahl links
Stb.- Maschine vorwärts - rückwärts
Bb. Maschine vorwärts - rückwärts
Wäre klasse zum Anlegen. Außer Motoren an /aus geht also alles.
Aber eine ferngesteuerte Runde im Hafenbecken wollte er nicht fahren
Gruß aus H.
Kermit
www.yachtlite.com
Alt 06.05.2010, 17:20
Benutzerbild von Matthias B.
Matthias B. Matthias B. ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hi, Ich würde nie, nie , niemals einer schon gelegten Muring trauen. Was ist mit der Muring schon alles passiert ? Hat sich ein Schiff daran gelegt, wofür diese Muring gar nicht gedacht war ? Ist die Verbindung zum Muringstein noch sicher (Schäkelbolzen lose (nicht mehr gesichert), Korrosion, Verwindung weil fehlender Wirbel, und nicht zuletzt, total unterbemessen.
Ich habe meinen Holzkutter schon seit Jahren, über das ganze Jahr in der Ostsee an einer selbst gelegten Muring. Auch im Eis, natürlich auch bei Sturm. Aber: eine sichere Ankerbucht, 3 mtr. Wasser, kein Schiffsverkehr, und einem Trumm an Muringstein und Kette, niemals eine Leine. Die Weichheit einer Kette, mit genügend Durchhang, evtl mit Reitgewicht, ist nicht zu übertreffen. dagegen sind Leinen harte Brocken, wenn sie ausreichend dimensioniert sind.
Natürlich muß das Boot auch einen sehr stabilen Kettenpoller haben, der wirklich seiner Aufgabe gerecht wird. Da habe ich schon so manche GFK Boote gesehen, und der Eigner hatte nur noch den herausgerissenen Poller in der Hand, das Boot war weg.
Ich sammel alte LKW bzw Traktorenreifen vom Schrott, die Felgen werden mit Beton gefüllt, das gibt an die 200kg Gewicht (ich habe ein 9mtr. Boot mit T.H. 6 to) ein starker Augbolzen mit Wirbel versehen, dazu dreifache Wassertiefgehende Kette (mind. 12 mm). Vorher einen schönen Platz finden, Provisorische Boje legen. Dann ziehe ich das Rad hinter mir her (noch ist Luft im Reifen, und schwimmt auf). Am Ort der Muring wird das Luftventil herausgeschraubt, ganz langsam senkt sich das Rad bis auf den Grund, die Kette bleibt klar. Fertig ist die Laube, dann an das Kettenende eine gute Boje. Die Boje hat auch eine Inschrift: Name des Bootes, und gaaanz wichtig die Tonnagezahl, was diese Muring aushalten kann (etwas tieferstapeln). Ich bin sehr viel auf Tour, und somit kann sich auch jeder, wenn frei ist, auch dranlegen.
Ich kläre das alles vorher mit der WaschPo ab, damit bin ich (und mein Boot) bekannt.
Auf diese Weise habe ich an verschiedenen Orten der Ostee, also auch in Estland, und auf Aoland eine feste Muring.
Wenn ich also eine schon bestehende Muring ansteure, dann nur mit Ankerwache (ist sogar Pflicht - Seemannschaft). Viel Ankergeschirr, nur Kette, und nicht zu kleine verschiedene Anker. Ansonst: tauchen und nachsehen an was man sich bindet - kein Witz.
Gruß Matthias B.
Geändert von Matthias B. (06.05.2010 um 17:29 Uhr)
Alt 07.05.2010, 07:50
Markus P. Markus P. ist offline
Eine Frage:
Ich hänge mich an die Boje und dann unter Maschine vollen Schub rückwärts.
Hält das die Boje aus, dann sollte ich doch ruhig schlafen können ??
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
