Alt 20.10.2016, 18:49
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Welche Benzinpumpe Volvo V8 GM Block
welche Benzinpumpe sollte ich für meinen Motor Volvo Penta 5,7 GL (jetzt mit 4BBL Vergaser) Bj. 1995 nehmen.
Es gibt zwei Alternativen:
Sierra 18-7330
Sierra 18-7326 (High Pressure)
Was genau bedeutet "High Pressure"?
Danke für Info's!
Gruss Roland
Hits:	173
Größe:	71,1 KB
Alt 20.10.2016, 19:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
https://www.summitracing.com/int/par...01-1/overview/
Gruß Alex
Alt 20.10.2016, 20:30
Hallo Alex,
Danke! Also die Pumpe benötige ich und nicht die o.g. von Sierra?
Gruss Roland
Alt 20.10.2016, 20:33
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Sierra 18-7330
Danke für Info's!
Gruss Roland
Hallo Roland,
die Wellcraft ist doch ca. Baujahr 1994. Hatte da nicht der 5,7 GL eine mechanische Benzinpumpe?
Gruss Andre
Alt 20.10.2016, 20:43
dachte ich eigentlich auch .... müsste man aber wissen, welcher GL es genau ist.
Hits:	115
Größe:	22,4 KB
Geändert von dieter (20.10.2016 um 20:49 Uhr)
Alt 20.10.2016, 20:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...naja, wie das Wort erahnen lässt: das ist eine Hochdruckpumpe
Bei Einspritzanlagen hast Du eine "Förder" und eine "Druck"- Pumpe;
bei Vergasermotoren ist die High Pressure nicht die richtige Wahl
...und PS: 4,3 Bj 95 sollte sowas wie 4,3 GL PBHU oder so sein,
GL-A,B etc kamen meines Wissens erst später.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (20.10.2016 um 21:06 Uhr)
Alt 20.10.2016, 21:19
Hallo Alex,
Gruss Roland
Das musst Du wissen
Ich weiß ja nicht, was Du jetzt hast.
Die Holley Red ist meine Notpumpe, wenn meine Mechanische ev. versagt im Urlaub.
Habe ich vor 2 Jahren in Kroatien mal bei einem 4.3er verbaut, der nicht mehr lief.
Die "tickert" schön den Benzidruck ab, ... einbauen und fertig, bei jedem Vergaser, den ich kenne.
Brauchst noch 2 Fittings zum Einschrauben in die Pumpe, ... dann passt da ein 8AN Benzinschlauch drauf.
Gruß Alex
Alt 20.10.2016, 21:30
Gerade noch mal in den Keller gerannt, ... was do so rumfliegt.
In meinen neuen 383er kommt natürlich wieder eine mechanische Pumpe
Gruß Alex
Hits:	170
Größe:	76,4 KB
ID:	725530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	89,8 KB
Alt 20.10.2016, 21:38
Also, das Boot ist Bj 1998, der Motor dann auch bzw etwas früher...ein Prevortec, aber ein 5,7 kein 4,3. Verbaut ist zur Zeit eine elektrische Pumpe....
High Pressure ist also nix für Vergaser, richtig?
Gruss Roland
Alt 20.10.2016, 21:39
...die ist zur Zeit verbaut...
Weiß jemand, was das für eine ist?
Gruss Roland
Hits:	202
Größe:	62,9 KB
ID:	725533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	81,8 KB
ID:	725534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	61,9 KB
Alt 20.10.2016, 21:48
Boot: van Andern
...sieht irgendwie so gar nicht nach original Volvo aus
und es wäre auch schön, wenn Du mal die Ser.Nr. posten würdest, das wird sonst alles sinnlose Raterei!
Gruss Konny
Alt 20.10.2016, 21:53
Gruss Roland
Nix high pressure
Vergaser laufen um 0,35 bar oder 5 psi.
Alles drüber dichten die Schwimmernadeln nicht mehr.
Wenn Du etwas bastelst, ... solltest Du alle Technik In- und Auswendig kennen !!!
Gruß Alex
Alt 20.10.2016, 22:15
Kenn ich nicht...daher frage ich ja hier im Forum...
Das kann sein, dass es nicht Original ist. Würde diese auf Grund des Alters gerne ersetzen...finde aber keine Bezeichnung. Kann man anhand des Bildes was sagen?
Dsnke und Gruß Roland
Alt 20.10.2016, 23:33
Seriennummer finde ich nirgendwo...:-(
Kann man anhand des Bildes nichts ermitteln?
Gruss Roland
Alt 21.10.2016, 08:21
schau mal beim Ölfilter .... manchmal ist hier noch eine Nummer zu sehen
Auf Bild 2 ist der mech. Benzinfilter für den GL abgebildet.
Hits:	145
Größe:	91,9 KB
ID:	725572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	45,8 KB
Alt 21.10.2016, 10:08
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Die passen für Deinen Block:
https://www.summitracing.com/int/sea...illocation=int
Und diese soll zu Deinem Motor passen:
https://www.summitracing.com/int/par...make/chevrolet
Götz
Alt 21.10.2016, 10:22
Sehe gerade, könnte auch die sein:
https://www.summitracing.com/int/par...illocation=int
Der einzige Unterschied, den ich sehen kann, ist die Orientierung der Anschlüsse.
In Grenzen kann man die aber drehen.
Götz
Alt 21.10.2016, 18:20
Boot: Pershing 40
Gruss Roland
Das müsste eine Carter Pumpe sein.
Andre
Alt 21.10.2016, 18:22
Boot: Pershing 40
Götz
Er hat ne elektrische Carter. Deine ist mechanisch.
Andre
Alt 21.10.2016, 19:39
Das wäre jetzt auch meine Frage...die ist doch elektrisch, oder?
Kann ich diese verwenden?
http://www.boatteam-shop.de/index.ph...87ea4.91110022
Gruss Roland
Alt 21.10.2016, 21:08
Boot: Pershing 40
https://www.summitracing.com/int/par...4389/overview/
guck mal.....
Andre
Alt 21.10.2016, 23:46
Na geil, wesentlich günstiger. Danke!
Ob nun 2BBL, oder 4BBL Vergaser dran ist spielt für die Pumpe keine Rolle, oder?
Gruss Roland
Alt 22.10.2016, 00:02
Pumpe ist bestellt, genau 100 Euro all in aus dem Amiland.
Besten Dank an alle!
Gruss Roland
Alt 22.10.2016, 16:08
Andre
Das weiß ich, aber es muss ja nicht bei einer elektrischen bleiben.
Nie würde ich mir eine elektrische Pumpe einbauen, solange es eine mechanishce Option gibt.
Alt 22.10.2016, 18:14
Wieso nicht? Sind mechanische besser und wenn ja warum?
Gruss Roland
welche elektrische Benzinpumpe für Ford 351 jr911 Motoren und Antriebstechnik 4 21.09.2016 11:52
Welche elektrische Benzinpumpe Johnson V4 Rieslingjunior Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2015 13:03
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 19:59
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
