Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 19.10.2016, 10:35
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Rückschlagventile.....
und die Bakterien gehen zurück in den Trinkwassertank.... lecker.
Wenn man das richtig mit Rückschlag- und Magnetventilen installiert, passiert da in der Richtung gar nichts.
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 19.10.2016, 10:44
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ich frage mich was das für einen Sinn macht "teures" trinkwasser für die Toilette zu nutzen wenn man im kostenlosen Spühlwasser schwimmt.
Alt 19.10.2016, 10:48
Standard Alles lesen
@ Billi: Liest du die Beiträge eigentlich mal ganz?!
Norbert
Alt 19.10.2016, 10:53
Ja würde die ursache des Geruchs suchen und nicht mit den Auswirkungen kämpfen.
Das Wasser das man einsaugt stinkt mit sicherheit nicht.
Also hat es einen Grund im Boot. und in der Verschlauchung.
Die Tankentlüftung wurde ja schon ausgeschlossen.
Alt 19.10.2016, 10:56
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Veileicht greife ich mal zu so einer Biologischen "Waffe" (siehe Anhang) ansonsten Schlauch austauschen und neue Ventile für die Toilette
Hallo Peter
Versuch doch mal, bevor Du zur chemischen Keule greifst, ob nicht die guten alten Corega-Tabs und Co. für Abhilfe sorgen können.
Ich schmeiss von Zeit zu Zeit so ungefähr 10 Stück in die Schüssel und pumpe dann diese Brühe in den Tank. Bei mir hilfts.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 19.10.2016, 11:00
schmackes schmackes ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Geruch
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Corega sind gut, aber Achtung. Ich war der Meinung viel hilft viel. Anschließend kam aus allen Wasserhähnen Schaum
Alt 19.10.2016, 11:02
Standard also nochmal
Also, du hast auf meine Beiträge geantwortet.... Der Grund, warum es bei mir gestunken hat WAR das Wasser. Klar hat es beim Ansaugen nicht gestunken, aber nach einiger Zeit wo es in der Ansaugleitung stand "fing es an zu leben" da es trübes, mit Schwebstoffen und sicherlich auch einigen Microorganismen versehenes Elbwasser ist! Da kannst du noch so tolle, neue Schläuche etc. haben. Also war die Umrüstung auf Frischwasserspülung in meinem Fall gegen Gestank und Ablagerungen im WC-Becken die Lösung. Und der Sprüch "mit teurem Frischwasser spülen" ist auch daneben, wenn man die Kosten für den Bootssport sieht..... Manchmal habe ich das Gefühl, du schreibst nur um zu Schreiben.
Norbert
Alt 19.10.2016, 11:05
naja auch das Rheinwasser würde nach einiger Zeit anfangen in der SChüssel zu miefen, da kein Flusswasser frei von microorganismen ist. Daher kommt bei mir nach jedem Spühlgang ein Mittel in das Wasser, dann riecht auch nach Wochen nichts.
Deine Unterstellung das ich nur schreibe um zu schreiben weise ich mal schlicht zurück.
Alt 19.10.2016, 11:21
Boot: Ja
Was hast Du denn für eine Anlage?
Bei mir ist das so, dass der Scheixxe-Kreislauf und der Kreislauf für die "Lavabos" fürs Händewachen und so, vollständig getrennt sind.... Da schaumt nichts.
Tom
Alt 19.10.2016, 12:18
XXXXXXX
Hi, ich schreibe dazu auch mal was.
Zuerst muss man wissen welches WC-System man verwendet. Jabsco, manuell oder elektrisch, Sealand Vacuum usw.
Erst dann kann man seröse Lösungsansätzen geben.
Auch die Anordnung des Fäkaltanks gibt eine Menge Fehlerquellen. Ist der Fäkaltank im Gefälle zum WC, so kann KEIN Schmutz im WC oder in dem Schlauch stehen.
Wird, wie z.B. bei den Bavarias üblich, der Schmutz in den höherliegenden Fäkaltank gepumpt, so steht ab dem Lippenventil, das befindet sich im Anschlußteil des WC's zum Fäkalschlauches, die Fäkalien. Durch diverse Kalkablagerungen, Urinstein, verdreckt das Lippenventil, dieses hält nicht mehr ganz dicht und Fäkalien meist flüssiger Form, kommen in das WC-Becken zurück.
Das stinkt dann gewaltig. Abhilfe, man tauscht jährlich das Lippenventil.
In korrekt gebauten Tankanlagen befindet sich ein Entlüftungsanschluß, der über einen Kohlefilter nach Außen geführt wird. Ist dieser Filter verbraucht, stinkt es nur über das Entlüftungsventil, man merkt es ganz genau nur im Außenbereich des Schiffes. Dieser Filter sollte alle 3-4 Jahre getasucht werden.
Fäkalschläuche sind in der Regel gasdicht ausgeführt, diese verlieren aber nach 10-15 Jahren diese Dichtigkeit. Dies merkt man, dass es im ganzen Schiff, und vermehrt in der Nähe des Schlauches, süßlich, leicht nach verdorbenen Eiern riecht. Da kann man nur den Fäkalschlauch tauschen.
Ich verwende schon seit Jahren PURYSAN. Dieses Mittel gebe ich ab und an nach der Spülung in das WC, das hält die WC-Anlage fit und schützt super vor unangenehmen Gerüchen.
  • WC-Konzentrat
  • verhindert Bildung von üblen Geruch und hilft Fäkalien und Toilettenpapier schnell zu zersetzen
  • Sehr ergiebig: entspricht etwa 1,5 Litern herkömmlichen Konzentrats
  • reicht für 500 Liter
  • Flasche ist undurchlässig für Geruch
Alt 19.10.2016, 12:33
Standard Fäkaltank
Du hast Recht. Ich hatte mich nur auf die Corega bezogen. Die Pillen hatte ich in den Frischwassertank geworfen um den zu reinigen. Zwischenzeitlich habe ich ein Mannloch ausgeschnitten und bin rein gekrochen.
Der Tank war sauber.
Eine Frage. Ist es normal, das bei ANTWORTEN und ZITIEREN immer wieder der Titel eingegeben werden muss? Aus anderen Foren kenne ich das nicht
Alt 19.10.2016, 12:34
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
wir geben ab und an nen Schluck Purygrey mit in die Spülung, das Zeug soll auch den Tank selber etwas sauberer halten. Ob´s wirkt kann ich nicht sagen, aber es stinkt halt nicht im Schiff.
Schläuche sind bei uns erst hinter den Fäka-Tank bis zur Absaugung, bzw, Außenbordpumpe verbaut.
Davor ist alles aus verklebten HT-Rohren verlegt, weil diese auf Dauer geruchsdicht sind.
Die Schläuche hinter dem Tank allerdings haben wir letzten Winter erneuern müssen, weil es im Motorraum schon verdächtig gestunken hatte.
Gruß - Georg
Alt 19.10.2016, 13:12
Boot: Ja
Ich kenns hier nicht anders....
Tom
Alt 19.10.2016, 13:18
Boot: Ja
Also in den Frischwassertank kommen mir keine Coregas und Co.. Dafür verwende ich "Micropur".
Tom
Alt 19.10.2016, 13:21
lass den Titel beim Zitat einfach mal weg.... und sieh was dann passiert
Alt 19.10.2016, 13:23
Boot: Ja
Genau nichts passiert.... Siehst Du ja auch in Deiner Antwort. Er meint die Wörtchen "Geruch", "Entlüftung"....
Tom
Alt 19.10.2016, 13:34
hätte da auch Sorge, dass der Kaffee über Wochen nach Gebissreiniger schmeckt....
Gruß - Georg
Alt 19.10.2016, 14:05
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Tut es definitiv nicht, wenn Du den Tank und die Leitungen anschließend gut spülst
die besten Grüße von Uschi
Alt 19.10.2016, 14:44
Da ich nicht weiss, wie Gebissreiniger schmeckt, würde ich das wohl dann nicht bemerken
Alt 19.10.2016, 14:49
Gerade dann würdest Du es schmecken - behaupte ich mal
Alt 19.10.2016, 15:15
Spül mal eben son 1000 Ltr.-Tank..... am besten noch im Hafen am Steg, wo an den Zapfsäulen nen Münzer dran hängt für 50Cent-Stücke.....
Ne ne...., dann lieber solche Reiniger weg lassen und einfach nur Aquaclean zugeben bei betanken.
Gruß - Georg
Alt 19.10.2016, 18:32
Bei einem 1000 Litertank kommst auch nicht mit einer oder zwei Grosspackungen Kuckident hin
Alt 20.10.2016, 17:42
Geierdidi Geierdidi ist offline
Boot: Fjord 725 SE
du warst wohl schon mal amschönen Geierswalder See.
Auf deiner Seite Prangt ein schönes Foto vom Hotel Leuchtturm.
Viele Grüße aus Geierswalde
Geierdidi
Elektr. Toilette renate1a Kleinkreuzer und Trailerboote 13 05.08.2011 18:16
Elektr. Toilette nach der Winterpause renate1a Allgemeines zum Boot 12 15.05.2011 22:28
Fäkalientank einbauen...höher als Toilette? lago*di*garda Technik-Talk 4 19.05.2009 10:13
Hohe Drehzahl - Geruch von verbranntem Gummi havelmike Motoren und Antriebstechnik 8 23.09.2006 08:59
Geruch nach Benzin / Chemie Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2005 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
