Alt 15.10.2016, 16:23
Benutzerbild von nowikeule
nowikeule nowikeule ist offline
Boot: Sea Ray 160
Rufzeichen oder MMSI: Keule
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard 100 PS Mercury Motor 2 Takter
Hallo,habe eine Frage mein Motor dreht beim Starten 1-2 mal danach ist schluss beim neuen Starten das selbe die schwungscheiben kann ich drehen mit der Hand wenn die Kerzen drausen sind dreht der Motor normal beim Starten .Frage bekommt der Motor zu wennig Öel ist ein Selbstmischer? Anlasser hat voll Power und Batterie ist voll.
Gruß Uwe
Alt 15.10.2016, 16:27
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.842 Danke in 6.512 Beiträgen
Spritzufuhr?
Vergaser verstopft?
Zündfunke da?
Schwierig ohne nähere Angaben, was wurde denn schon alles ausgeschlossen, bzw. geprüft?
Gruß Heinz,
Alt 15.10.2016, 16:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Du weißt aber, das solange du den Zündschlüssel in Startstellung drehst, so lange muss der Anlasser auch den Motor durchdrehen und das mit ca. 200-400 U/min.
Was macht den nun dein Anlasser, bleibt er stehen und brummt ?
M.f.G.
harry
Alt 15.10.2016, 17:24
Boot: Sea Ray 160
Der Motor war in der Werkstatt die Einstellung wurde verändert weil der Motor Patschte in Lehrlauf (unrühiger lauf) Es wurde die Schwungscheibe runtergenommen und der Trigger erneuert doch dann wurde festgestellt das die eine Benzinpumpe defekt war habe ich bestellt eingebaut und beim ersten Starten sind 2 Magneten von der Schwungscheibe gebrochen Ritzel defekt neue Schwungscheibe drauf und nun dreht das Teil sich ein bis zwei mal und schluss. Der Anlasser wird nach zwei bis drei mal Starten warm.Gruß Uwe
Alt 15.10.2016, 17:53
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Passe die Verzahnung?
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 15.10.2016, 19:03
Boot: Sea Ray 160
Das past ist die selbe schwungscheibe
Alt 15.10.2016, 19:05
Uwe, fast jeder elektr. betriebener Motor wird bereits nach kurzer Betriebszeit warm, was ganz normal ist.
Permanent Magnete brechen oft, wenn der umgebende metallischer Körper mechanisch stark bearbeitet wird, d.h. mittels Hammer runter getrieben wird.
Das ganze hat aber nix mir dem Anlasser zu tun, wenn dieser belastbare 12 V erhält, dann dreht er so lange bis die 12 V abgeschaltet werden.
Verstehe deshalb deine Beschreibung des Problems nicht, versuche es bitte mit einer anderen Umschreibung.
Ich hoffe das ich nicht der einzige bin, der dein Problem nicht "schnallt"
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.10.2016 um 09:09 Uhr)
Alt 15.10.2016, 20:03
Boot: Sea Ray 160
Ganz einfach Ich starte den Motor ganz normal in Normalfall dreht sich die Schwungscheibe und der Motor springt an in meinen Fall starte ich den Motor die Schwungscheibe macht 2-3 Umdrehungen und bleibt stehen Anlasser wird warm weil er das nicht Schaft die Scheibe zu drehen meine Frage ist nun weil der Motor ja von Händler neu eingestellt wurde vielleicht läuft der Motor. Zu mager das zu wenig oel in Benzin ist und deswegen die Kolben nicht optimal laufen wenn die Kerzen draußen sind dreht sich die Schwungscheibe beim starten Gruß Uwe
Alt 15.10.2016, 20:07
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Die "gebrochenen" Magnete haben sich vermutlich von der Schwungscheibe gelöst, als diese abgezogen wurde. Hat das eine Werkstatt gemacht? um die Scheibe zu lösen (sitzt auf einem Konus), MUSS ein Spezial Abzieher verwendet werden.
Nimmt man einen 3-Arm Universalabzieher, verformt sich die Schwungscheibe und die Magnete, welche bei Mercury nur geklebt sind, können sich lösen.
Zum Anlasser: Hast du ein Multimeter um die Spannung zu messen?
Alt 15.10.2016, 22:46
Boot: Sea Ray 160
Das hat eine Werkstatt gemacht und mit einen Schlagschrauber gearbeitet habe heute gemmessen es Funkt zur zeit auch nur eine Kerze 3 sagen nichts der Konus hat in oberen bereich cirka 1cm kein Gewinde und der dazugehörige Mutter ist das Gewinde ganz kaputt.Das muß mann mal gesehen haben.Montag ist der Monteur wieder da mal sehen was da rauskommt Gruß Uwe
Alt 15.10.2016, 23:13
das hört sich mal wieder nach grobem Pfusch an
Alt 16.10.2016, 09:17
Wohl wahr
M.f.G.
harry
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 10:27
2 takter Motor mit 4 takter Benzin verwendet Christen84 Motoren und Antriebstechnik 42 24.06.2010 11:53
Motorumbau 2-Takter gegen 4-Takter itk Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2007 00:00
Neuer Motor. 2- Takter oder 4- Takter? Stefan09 Motoren und Antriebstechnik 12 30.10.2005 20:04
2 Takter oder 4 Takter GröppnerR Allgemeines zum Boot 23 07.03.2005 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
