Alt 04.10.2016, 20:36
Benutzerbild von jensen2100
jensen2100 jensen2100 ist offline
Boot: Fletcher
61 Danke in 32 Beiträgen
Standard Problem Motor coupler Merc. 3.0 montiert - Z-Antrieb lässt sich nicht mehr montieren
Hallo liebe BF Gemeinde ...
Habe heute einen neuen Coupler beim Merc. 3.0 montiert!! Nur leider bekomme ich nun nicht mehr den Z- Antrieb (Alfa one gen. II ) nicht mehr montiert
Hatte so ein Problem noch nie ... Der Antrieb will einfach nicht drauf *heul*
4 Stunden heute daran rum gemacht :-(
Falscher coupler ??
Welle zu lang ??
Kennt einer dieses Problem ??
Lg Jens
Alt 04.10.2016, 20:40
XXXXXXX
Hi, da fluchtet der Motor zum Transom nicht, da musst du mit einem Zentrierdorn, oder nur mit einem Teil der Kardanwelle, die Fluchtung des Motors an den Motorauflagern, die haben ein Langloch einstellen. Dann solls flutschen...
Alt 04.10.2016, 20:49
Boot: Fletcher
Danke, Danke ...
jedoch geht die Antriebwelle rein. Habe vorhin das Kreuzgelenk gelöst u. versucht,da flutscht ??
Wieder alles zusammen gesteckt ... Selbe Problem ... Ausser rückenschmerzen nix
Alt 04.10.2016, 20:55
Boot: Fletcher
Gibt es verschiedene coupler für den 3,0 l ?? Trau mich ja garnicht anzurufen bei der Booth. Braun .. ... :-(
Alt 04.10.2016, 23:16
wenn der Zentrierdorn rein geht,
dann klappt es auch mit dem Antrieb
Alt 05.10.2016, 05:48
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Wenn ich nicht irre gibt es für den 3 Liter Motor zwei verschiedene Coupler.
Bis Baujahr 1998 Mercruiser Teilenummer 12632A6 und ab 1999 Teilenummer 18643A5.
Ist Dein neuer Coupler ein original Ersatzteil von Mercruiser oder Aftermarket?
Alexander
Alt 05.10.2016, 06:10
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.148 Danke in 9.443 Beiträgen
wieviel cm fehlen denn bis du die Muttern angesetzt bekommst?
Alt 05.10.2016, 06:14
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
war da nicht was mit Gang einlegen bei Demontage-Montage damit diese Schaltgabel reinflutscht...evtl. hängt es daran.
Gruß,Georg
Alt 05.10.2016, 06:42
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Gruß,Georg
Bevor man den Antrieb abzieht, den Vorwärtzgang einlegen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.10.2016, 09:30
XXXXXXX
Danke, Danke ...
Alt 05.10.2016, 10:37
…Oder sowas in Eigenbau..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=214672
Grüße von Herbert
Alt 07.10.2016, 06:01
Hallo Jens,
hast du den Antrieb jetzt montiert bekommen...hat es daran gelegen?
Gruß,Georg
Alt 08.10.2016, 22:34
Boot: Fletcher
Moin Moin ,
jaja seit heute ist er drin ... Problem war scheinbar die Verzahnung der Welle!!
Habe Sie anständig gereinigt (saß voll mit Alu Abrieb des alten Couplers kaum sichtbar).
Danach eine Zentrier Werkzeug bestellt . Und nun sitzt er wieder ...
Denoch fluschte er nicht von alleine darein . . Aber es war machbar.. So das ich mit der Hilfe der Muttern dann auch wieder ganz ran ziehen konnte
Probelauf durchgeführt u. Löppt
Motor lässt sich nicht mehr hochtrimmen. Piranha80 Technik-Talk 18 30.09.2016 19:58
Johnson Motor 2-Takt lässt sich nicht mehr ausschalten Jeanneau_Seabird Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2011 12:33
Motor lässt sich nicht mehr hoch trimmen, Boot im Wasser was nun?? tomkyle Technik-Talk 10 09.06.2010 21:49
Antrieb Bravo III lässt sich nicht mehr hoch/runterfahren.. Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 14 06.08.2008 09:22
Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schaltzug? Friese Motoren und Antriebstechnik 10 19.01.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
