Alt 04.10.2016, 19:19
lichti1 lichti1 ist offline
Boot: Saga 25 Turbo
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Weißer Rauch Volvo Penta
Hallo liebe Forumgemeinde,
Die Saison ist "zum Glück" schon vorbei und ich habe Zeit das Boot wieder auf Vordermann zu bringen.
Kurze Vorgeschichte:
Motor bis jetzt sehr gut gelaufen auch für sein Alter, jedoch war nach dem Starten manchmal ein starkes Rütteln vorhanden. Also wenn ich weggefahren bin aus dem Hafen mit kaltem Motor nicht, nur wenn ich danach in einer Bucht geankert habe für ein paar Stunden und danach wieder weggefahren bin. Immer in der Bucht hat das Boot wirklich stark gerüttelt; war weg ab höherer Drehzahl also Gas geben. Laut Betriebsanleitung Thema Störungen: defekter Düsenhalter. Habe ich mir aber noch nichts dabei gedacht da es immer nur kurz beim wegfahren war.
Bei der letzten Fahrt zurück in den Hafen, Drehzahl um 3200 herum, habe ich dann eine starke Entwicklung von weißem Rauch bemerkt (nur bei hoher Drehzahl). Bin langsam in den Hafen gefahren und aufgrund von Zeitdruck schnell weg. Nun war ich wieder beim Boot und habe aus Interesse den Motor gestartet: Kühlmittel nicht weniger geworden, Ölstand passt, um den Motor herum alles trocken. Lediglich aus dem Auspuff ist dieser weiße Rauch gekommen, wirklich bedenklich viel und dass im Leerlauf. Ich habe darauf hin mal meinen Kopf hingehalten und würde stark sagen dass es nach Diesel oder etwas schlecht verbranntem riecht.
Seit dem bin ich nicht mehr gefahren und bin gespannt ob ihr eventuell wissen könntet wo das Problem liegt.
Erster Verdacht war defekte ZyKopfdichtung, aber da noch genug Kühlwasser und keine Überhitzungsprobleme hab ich das abgehakt?
Daten:
Saga25 Turbo
Motor: Volvo Penta TAMD31B
2,4L Reihenvierzylinder-Viertaktdieselmotor; Direkteinspritzung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung -- 96kw also 130PS
Baujahr 1990
Zulassung kurz davor ohne Probleme bekommen für die nächsten 5 Jahre...
Alt 04.10.2016, 19:35
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Guten Abend,
ich würde als alter Dieselfahrer auf eine oder mehrere, leckende, Einspritzdüse(n) tippen.
Wenn Du sagst es riecht nach unverbrannten DK, dann passt das. Es tritt auch auf, wenn der Motor abgestellt ist und der Restdruck aus der Leitung über die Düse in den Zylinder abgegeben wird. Da gibts dann auch ne weiße Wolke.
Ich würde erstmal in Richtung Düsen ermitteln.
Viel Spaß
Sönke
Alt 04.10.2016, 19:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. Spritzt eine oder mehre Düsen nicht sauber, d.h. Vorstellung beim Fachmann
Ps.: Söhnke war schneller
M.f.G.
harry
Alt 04.10.2016, 19:42
Boot: Saga 25 Turbo
Vielen Dank schon einmal für die schnellen Antworten
Werde euch am laufenden halten.
Mit welchen Kosten darf ich denn dabei rechnen?
Alt 04.10.2016, 20:26
Das zu tippen, wäre ein Schuß ins Blaue...
Kommt drauf an, was der Stundensatz in der Werkstatt ist.
Dann gehts weiter, ist die Düse kaputt oder kann repariert werden...
Bei MAN kostet ne Düse (ich glaube mich zu erinnern) etwa 400€ netto. Ist aber auch fürn richtigen Diesel (LKW). Stundensatz 100€. Ist aber wie gesagt fürn LKW gewesen und ich möchte mich auch nicht festlegen. Ich musste es ja nicht bezahlen
Bei meinem VW T3 hab ich sie mal selber gewechselt, das war aber auch noch ne alte Technik, die es heute leider nicht mehr gibt
Ich würde mich mal umsehen, es muss ja nicht unbedigt eine Bootswerkstatt sein.
Es gibt auch andere gute Dieselschrauber
Geändert von villager (04.10.2016 um 20:41 Uhr)
Alt 04.10.2016, 20:40
Boot: Saga 25 Turbo
Werde mal den Mechaniker meines Vertrauens aufsuchen und den mal auf die Suche schicken ;)
Aber gut das wäre schon weniger als ich gerechnet habe..
Was wäre ein Boot ohne seine laufenden Kosten
Alt 04.10.2016, 20:44
Das heraus ziehen der Düsen sollte von einem VP-Dieselmotor fachkundigem gemacht werden, denn die Düsen stecken in einer Kupferhülse die vom Kühlwasser umspült wird, da muss mit speziellem VP Auszieher gearbeitet werden, sonst kann es sehr schnell zu inneren Leckagen kommen.
M.f.G.
harry
Alt 04.10.2016, 20:46
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo...,
selbiges habe ich im letzten Jahr durch. Rumpeln nach dem Start und dann eine Weile weißer Rauch. Habe alle Düseneinsätze / Ventile neu gekauft und in einer Landmaschinenwerkstatt in die Halter setzen und Druck einstellen lassen. Dann die kompletten Düsen selbst im Winterlager eingesetzt. Das Gefummle zu überhöhten Preisen in maritimen Werkstätten bin ich leid. Zudem wirkte sich der Wechsel der Glühkerzen positiv auf den Rundlauf direkt nach dem Starten aus.
Dennoch muss eine Ferndiagnose zu Deinem Problem nicht treffend sein.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 04.10.2016, 20:49
Ja, lohnt überhaupt nicht und ist eigentlich total über...
Aber was lohnt sich im Leben, es macht aber soo viel Spaß
Kleiner Tipp noch, Du solltest das unbedingt reparieren. Wenn zu viel Diesel in den Zylinder läuft, dann rafft es den Motor hin. Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren. Dann wirds teuer.
Ich will hier aber keine Unruhe verbreiten, ist nur als Hinweis gemeint
Alt 04.10.2016, 21:00
Boot: Saga 25 Turbo
Das habe ich aufedenfall vor.. Schon direkt unangenehm im Hafen den Motor zu starten und eine Rauchwolke zu hinterlassen
Das Boot wird in den nächsten Tagen aus dem Wasser gelassen, da werde ich es gleich zum Mechaniker bringen und hier über das Ergebnis berichten
Alt 04.10.2016, 21:07
Das wäre nett
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 18:22
Weißer Qualm Rauch aus AB Honda BF40 LRTG Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 5 26.06.2012 23:06
Weißer Rauch = Kühlwasser = Kopfdichtung ? anthol Motoren und Antriebstechnik 1 06.10.2011 11:57
weißer Rauch !!!!! matz3374 Motoren und Antriebstechnik 5 01.05.2010 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
