Alt 02.10.2016, 12:57
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Kavitation Bugstrahlruder ??
Beim Putzen (Bewuchs entfernen) des BSR Tunnels ist mir aufgefallen das auf der Steuerbordseite des Tunnels 3 kleine Löcher im Gelcoat sind. Sind nicht groß, ca. 1mm Durchmesser und vielleicht 0,5mm tief. Zudem scheint in einem kleinen Bereich das Gelcoat etwas abgetragen zu sein, zumindest schimmert der dunkle Untgegrund des Laminats leicht durch. Ich kann aber nicht mit Gewißheit sagen wie lange das schon ist, oder ob es sogar ein Fertigungsfehler des Tunnels ist.
Kann es sein das das Kavitationsschäden sind
Welche Maßnahmen würdet ihr empfehlen ? Ich hab schon drüber nachgedacht einfach leicht anschleifen, Löcher mit Spachtel auffüllen und etwas neues Gelcoat mit der Rolle auftragen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 02.10.2016, 19:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Mit Epoxi spachteln, wenn nicht so groß und tief, mit Gelcoad aufüllen und glatt schleifen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.10.2016, 05:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Als Ursache kommen auch Kieselsteine etc. in Frage, halt alles was so vom BSR Prop. durch Rohr gezogen wird.
M.f.G.
harry
Alt 03.10.2016, 08:21
Boot: Doral 250 SE
Ich hab von Vetus den 6-Blatt Prop drauf, zudem noch aus Kunststoff. Ich glaube nicht das da Kieselsteine durchpassen und der Prop das überlebt. Sand gibts am Bodensee in den Häfen nicht und nur da brauche ich das BSR gelegentlich.
Gruss - Peter
Alt 03.10.2016, 08:27
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Peter das könnten auch Kleinste Lufteinschlüsse gewesen sein die durch das Nutzen jetzt aufgeplatzt sind ( sogenannte Pinholes).
Ich würde diese mit einem Kugelfräser 2-4 mm anfräsen und wieder mit Gelcoat verschliessen. Klebeband drüber ziehen und überschüssiges ausziehen.
Wenn ausgehärtet, Klebeband entfernen nass feinschleiffen und polieren.
Achte auf die Umgebungstemperatur. 18 Grad C mindestens
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 03.10.2016, 10:07
Boot: Doral 250 SE
So ähnlich hab ich mir das auch vorgestellt und wenn ich einmal dabei bin gleich eine zusätzlich Schicht Gelcoat im ganzen Tunnel. es gibt ja jetzt das Gelcoat aus der Sprühdose könnte man da ja mal ausprobieren
Gruss - Peter
Alt 03.10.2016, 10:27
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Gelcoat aus der Sprühdose?
Hast Du einen Link.
Boris
Alt 03.10.2016, 15:13
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Verwandte Suchanfragen zu gelcoat sprühdose
gelcoat spray yachtcare
gelcoat spray erfahrung
gelcoat spray kaufen
yachtcare gelcoat gebrauchsanweisung
gelcoat lackieren
gelcoat reparatur
yc gelcoat spray
selvida
Beste Grüße aus Oberhausen von der Orca
Alt 03.10.2016, 15:49
Hast Du einen Link.
Ja Gelcoat ist lackierfähig. Im Modellbau/ Formenbau sogar heutzutage mehrfarbig als Standart.
Ist aber ein spezielles spritzfertig eingestelltes Gelcoat, das natürlich nicht die selbe Thixotropierfähigkeit besitzt und auch mehrer Schichten notwendig machen.
Wenn Peter aber den Tunell damit ausarbeiten möchte, wird er wohl das Agregat aubauen müssen. Wenn da Gelcoat an die Simmerringe des Elektromotor und welle kommt ist Ende.
Freundliche Grüsse
Alt 03.10.2016, 16:29
Boot: Doral 250 SE
Darüber hab ich gar nicht nachgedacht. Dann also doch besser nach dem aufüllen der Löcher mit der Rolle auftragen
Gruss - Peter
Interessant: Kavitation bei Delfinen N.Eptun Kein Boot 35 17.09.2009 20:05
probleme nach propwechsel, kavitation roberteberle Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2009 08:52
Kavitation/Gegenmassnahmen dieter63 Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2007 23:29
Wann beginnt Kavitation am Propeller? tupilaq Technik-Talk 5 10.12.2006 10:29
Propeller und Kavitation derbenny99 Motoren und Antriebstechnik 23 13.09.2006 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
