Alt 09.05.2007, 07:04
dieter63 dieter63 ist offline
Standard Kavitation/Gegenmassnahmen
ich habe das Problem das mein Propeller ab ca. 3000 U/min "durchdreht". Die Nabe mit Gummikupplung sitzt fest (Position mit Körnerschlag geprüft), d. h. wohl Luftziehen/ Kavitation oder zu große Steigung (10 3/4 x 16 - 3-Blatt bei 50 PS). Oder gibt's sonst noch Möglichkeiten?
Daten: Bootslänge ca. 4,5m (Halb?-)Gleiter, Antikavitationsplatte auf Kielhöhe oder max. fingerbreit darüber (bei voll angeklappten Motor).
Kann man ggf. den Spiegel ausschneiden (würde ich nur ungern)? Gibt es andere Lösungen?
Dieter
Geändert von dieter63 (09.05.2007 um 07:15 Uhr)
Alt 09.05.2007, 11:03
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
wie ist denn der Tiefgang des Bootes ohne Motor, bzw. wie tief liegt Dein Kiel im Wasser?
Wenns nur ein paar cm sind, kann es schon sein, das der Motor zu hoch hängt.
Abhilfe würde evtl. eine andere Schraube, eine Edelstahl mit entsprechendem Cap (Neigung der Blätter nach hinten) bringen, aber es ist schwierig, konkrete Tipps zu geben.
Gruß Schuko
Alt 09.05.2007, 11:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Motor/Boot/Bootsboden...?
Bei genauren Angaben/Bild kann Dir evtl. geholfen werden.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2007, 18:54
Boot Scarabeo 410 von Plastimare GfK Länge ca. 4,5m incl. Motor (Mercury 500), Spiegelhöhe ca. 430mm, Höhe Motoraufhängung - Propellerwelle ca. 610mm, Boden "flaches" V, so 140-160° (geschätzt), kleiner Kiel.
Alt 09.05.2007, 23:29
Checkmate fanatic
Hab mir das im Netz mal angesehen.
Das V tendiert da wohl sehr zu 160 Grad (10 Grad Aufkimmung).
Bei dem flachem Rumpf läuft der Prop sehr warscheinlich zu hoch. Die rel. breite Gleitplatte tut ihr übriges. (hoher Auftrieb)
Wenn Runtersetzen nicht geht, bleibt nur Zurücksetzen (sehr aufwändig) oder ein Propeller der für höhere Montagen geeignet ist. Wende Dich mal telef. an unseren Hafenmeister Cyrus, der kann Dir mit dem Prop sicher weiterhelfen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
